żarówka ksenon
Właśnie padła mi żarówka ksenonowa i chcę kupić nową:
jaki model tam idzie( które są godne polecenia z dostępnych w sprzedaży)?
czy samemu dam rade to wymienić ( to mój debiut z ksenonem i nie wiem czy coś trzeba zdejmować, rozbierać itp.)?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Przerabialem ostatnio ten sam temat i u mnie - e70 z 2007 wygląda to tak:
1. żarnik xenon to philips ds1 xen start 4700K
2. wymiana jest względnie prosta - od wewnątrz zdejmujesz dekielek, odłączasz wiązkę, zwalniasz sprężynę i ważne - nie dotykasz czymkolwiek nowego żarnika;
3. wymieniaj obydwa żarniki jednoczesnie - raz ze różnica temp. barwy świecenia będzie inna ( stary vs nowy), dwa ze ten drugi też zaraz padnie;
4. jesli kupujesz w sieci uważaj na podróbki;
5. wymiana nie wcześniej niż 1,5 h po wyłączeniu zapłonu i świateł.
Dzięki, u mnie też siedzą philipsy i takie same zakupię.
Czesc,
I udalo Ci sie wymienic? Ja musze tez wymienic bo mi lewa zaczela na cieply kolor swiecic wiec zaczyna padac.
Wymieniłem zgodnie z opisem kolegi wyżej. Przy pierwszej trochę mi zeszło bo nie bardzo miałem sposób żeby włożyć w tą szczelinę moje zgrabne dłonie ale jakoś się udało. Z drugą było już łatwiej.
Spoko, pewnie bede mial ten sam problem, ale bede dzialal.
Musze pozniej jeszcze jakos wyczyscic przednie swiatla, bo mam taka mgielke, utlenienie, na szczescie nie jakos mega mocne ale mimo wszystko jest.
Daj znać jak wyczyścisz światła,bo u mnie jest ten sam problem i nie wiem jak się do tego zabrać.
Z góry dzięki za info.
Ten efekt zmatowienia niektórzy polerują pastą polerską tempo. Sam tak robiłem i póki co jest ok.
Dla pewności niech się jeszcze inni wypowiedzą
Ja narazie szukam. Kumpel podpowiedzial zeby przypadkiem tego nie traktowac papierem sciernym, pasta do zebow itp, powiedzial ze zwykla paste polerska, przy malym utlenieniu powinna zadzialac, cos w tym stylu:
http://www.nigrin.de/en/products/nach/produkt/nigrincleaningpolish
lub
http://www.turtlewax.com/shop/products/turtle-wax-premium-grade-polishing-compound
"(Gets rid of swirl marks, minor scratches and light oxidation, "
Ten koles tu wyczyscil wlasnie Turtle Wax:
Sprobuje w sobote, podejsc do tego jeszcze z pain renovator - mam firmy autoglym, zobacze na kawalku czy zadziala i dam znac.
(Ponoc jeszcze, ocet albo nawet proszek do pieczenia dziala, ale musze jeszcze poczytac bo nie chce se zbabrac bardziej)
To znalazlem dzisiaj odnosnie jeszcze proszku do pieczenia: http://www.ehow.com/way_5370543_homemade-headlight-cleaner.html
Hej,
Dobra, wymienilem zarowki wlasnie... niebo a ziemia jesli chodzi o widocznosc.
Odnosnie czyszczenia swiatel z zewnatrz to tez mi sie udalo doczyscic ta lekka mgielke, pasta Tempo daje rade. Najpierw sprawdzilem Auto Glym Pain Ranovator ktora ma bardzo male scierne granulki a pozniej sprawdzilem paste Tempo. Szczerze to chyba Tempo lepiej wyczyscila. Jutro musze jeszcze nalozyc jakis twardy wosk na to zeby to utrwalic.
Tak wygladalo przed:
https://lh6.googleusercontent.com/-SCG9HAj2iVg/UvVW3b1dTnI/AAAAAAAAAV8/txnhKOyeI3s/w763-h506-no/DSC_0257.JPG
A tak po:
https://lh4.googleusercontent.com/H4JTC4UqzKeK4qiTgTznrojystk055_PCJJadAacZX4=w763-h506
No różnica widoczna,jutro do sklepu po paste tempo i jechane :P
Dzięki i pozdrawiam.
Takie rzeczy robi się np. pastą Farecla G3 i na mokro !!
tempo raczej nie wyczyściło, zawiera silikon więc wypełniło i pozornie efekt jest ok
witam wszystkich od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem BMW X5 e70 3.0d z 2008roku i mam problem z xenon em prawym podczas zakupu nie świecił niby wypalony wiec zakupiłem nowy wymieniłem i lipa nie świeci :( czy wie ktos może czemu? dodam ze reszta w lampie działa poza xenon em
od zawsze na zawsze BMW:)
A może padła przetwornica,nie będę się wymądrzał gdzie ona się mieści bo nie mam pojęcia.Urządzenie to podaje napięcie na żarówkę,musiał byś pomierzyć napięcie na kablach które do niej idą.
Bezpiecznik, przetwornica- znajduje sie pod lampa- generalnie ciezko sie dostac, trzeba sciagac nadkole
http://i607.photobucket.com/albums/tt156/henake/auta-1_zps844b52e9.jpg
o to już coś :)
a juz chciałem na komputer jechać to sprawdze ten bezpiecznik pod lampą jest weekend to mam trochę czasu :D
I ja mam do Was pytanie ______
w lampach pre-lci lampy swieca ____/
a gdy wiemienilem na lampy LCI i przelozylem palniki ze starych lamp mam taki o efekt swiecenia
http://w824.wrzuta.pl/obraz/0I9gTIINE7Z/x5
Jak jest u Was?
noi lipa ściągnąłem nadkole i nic przetwornica jest a gdzie bezpiecznik? no właśnie nie znalazłem :( i nie wiem co teraz sprawdze jeszcze bezpieczniki nad nogami pasażera ponoc tam sie jakies znajdują
Bezpieczniki sa w bagazniku...
Jak jest u Was?
Ja mam takie swiecenie z lamp sprzed liftu
Wnioskuje, ze BMW montowalo w swoich lampach rozne soczewki, np Hella daje takie swiatlo o ktorym mowilem
Ignacd- Twoj X5 jest z Eu czy USA?
