e 39 530 tuleje tylnej belki
koli83
Jak najbardziej wszystkie jeżeli masz zamiar autem jeszcze pojeździć.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Jak jedna siadła, to 90% szans, że niedługo siądą pozostałe, więc po co się męczyć 2 razy :wink:
Pamiętaj, najlepiej założyć lemfordera, inne tanie badziewie nie wytrzymuje.
W sklepie który się reklamuje na górze forum jest komplet lemiego w dobrej cenie :cool2:
Na drgania na pewno ma wpływ
Miesiąc temu zmieniłem komplet tulei i jest o wiele lepiej
Dalej mam drgania, ale powiedzmy o połowę mniej na szczęście teraz o wiele mniej denerwują.
Nie wiem co jeszcze trzeba by wymienić,a nie widać żeby coś było zużyte.
Jak kombiak to na 100% mają wpływ na takie prowadzenie auta.
Zmień wszystkie cztery lub dorób gumowe podkładki zamiast tych tulei. Opis jest na naszym forum.
Żadnych podkładek tylko wymiana wszystkich czterech, ja najpierw wymieniłem amory a potem tuleje
i teraz mam dobre amory w piwnicy które niepotrzebnie wymieniłem. :mad2:
  • 3 lata później...
Witam mam zerwaną tuleję tylnej belki (lewa) mam pytanko czy mam wymienić wszystkie czy tylko jedną
Kup sobie Podkladki z seri vw jetta golf lub cos z tego segmentu .podluz na śrube i od gory tulei i skręć i tak cztery po dwiw na kazda tuleje i ok .luzujac jedną strone czyli odkrecasz srobe podkładka metalowa podkladasz odgory zawiesie z vw. Chodzi o zawiesie wydechu. Ale by zeszło to musisz po stronie poluzowac następna srobe tak ny weszla podkladka i skrencasz.poprawa momentalna bez uwag kost 8 w inter cars to 30zl pruwatnie kupisz po 2.50za szt .polecam. Szybko tanio a bezpieczenstwo to samo.
