podświetlenie tablicy
Witam .
Taki standardowy problem w e46 problem z podświetleniem tablicy rej.
Rozebrałem listwę i oczywiście wszystko się wysypało ;(
Nie myśląc długo kupiłem używkę i okazała się być w stanie idealnym , zero śniedzi , malowanie dla mnie to koszt tylko farby (którą i tak miałem bo mi została)
Podłączam tą używkę i co ? dalej nie działa ;/ oczywiście wyczyściłem kostkę - ale sprawdzałem napięcie (niestety żarówka, bo nie ma miernika) i wychodzi na to , że prąd w ogóle nie idzie na listwę.
Myślę , żeby jakoś na krótko to podłączyć .
A najlepiej to przydałby się schemat kabli w klapie bagażnika , oczywiście komp wyświetla info o przepalonych żarówkach .
Jakieś rady , policja mnie zatrzyma i będzie po dowodzie...
u mnie było takie zaśniedziałe ze w tym metalu w żarówce miałem mega dziurę :D palcami ja złapałem to się rozsypała :) spróbuj papierem ściernym wszystkie styki wyczyścić :)
Listwa jest na 100% sprawna .
Bo podałem jej zasilanie i zaświeciła się...
Problem jest taki, że na kostce nie ma "prądu" , oczywiście wyczyściłem 'styki' trochę wygląda to na przerwany kabel
mas urwany przewód na złączu gumowym,miałem to samo
Sprawdź przewody idące między karoserią a klapą bagażnika,te w takim peszlu po prawej stronie bodajże.
  • 7 miesięcy temu...
Panowie nie działała mi jedna lampka od taablicy, dziś tam zajżalem bo klape mam do malowania rdza pod listwa oświetlenia, i sie okazało ze tam gdzie nie swieci jedna lampka nie świeci dostawała sie woda i wszystko zgniło nawet nie ma gdzie usadowić tej zarówki,powodem dostawania sie tam wody byl urwany jeden zaczep od osłony, zakleilem to na silikon zeby wiecej sie tam nie lała woda, bo zarówki i tak tam juz nie da sie zamontować, i takie pytanie czy taka byle jaka listwa bedzie działać dobrze ? :?: mam na myśli ta za 80zeta z allegro http://allegro.pl/listwa-oswietlenia-tablicy-e46-sedan-i4440282789.html no bo ta ori nowa to cena trochę zwala z no jak za takie małe coś http://allegro.pl/bmw-e46-sedan-listwa-oswietlenia-tablicy-oryginal-i4426653462.html. polecili byście tą tanizne :?:
ta byle jaka za 80zł to nic innego jak uzywana ori listwa bmw ;)
nie ma zamienników tych listw, ogolnie to gniją mocno, wczesniej czy pozniej w kazdym e46 zgasnie tam swiatełko ;)
ile podziała taka uzywka z allegro nikt nie wie, moze tydzien, moze miesiąc, moze rok... a moze juz w niej swiatelko nie swieci hehe
są na allegro jakies zamienniki co niby pasuja idealnie, mowa o samych oprawkach z zarowka, ponoć działa
nie mialem tego jeszcze w rękach to mowie "ponoć"
