Do zamkniecia
na jaki model Hnny wymienic te cewki ? wiem ze sa różne a nie chce by mi wcisneli cos nieodpowiedniego ?
  • Odpowiedzi 119
  • Wyświetleń 13 tys.
Świece 160zł NGK
Za 1 cewke BOSHa (kupiłem w FOTA S.A w Gdansku) zapłaciłem 130zł chyba...
Nie cewki tylko wtryski na marki HANA, modelu Ci nie podam, bo nie wiem jakie będą najlepsze.
A wracając do tematu KRIS30CM, może nie masz smarowania na wałkach i dlatego są wytarte i był problem z popychaczami, a zawory nie zawsze się domykały.
Miałem tak w astrze, że kanał olejowy przytkał się i nie dawał oleju na wałek rozrządu i 2-3 popychacze, efekt był taki że silnik nie pracował równo na wolnych obrotach (na wysokich było ok) i było słychać stukanie zaworu/ów (tam gdzie popychacz nie dostawał oleju).
Taki po prostu pomysł, bo samo LPG nie mogło Ci narobić szkód w sterowaniu zaworami. Wydaje mi się, że moja hipoteza może być słuszna.
A czym się różnia świece NGK te dedykowane od normalnych do tego modelu?
Ja nie wiem, albo ty nie wiesz o czym piszesz albo ktos sie nie zna. Jak mogles auto odebrac? Jak zaplaciles tyle kasy za auto, ktore nie chodzi? o jakich szklankach piszesz? przeciez tam nie ma zadnych szklanek!!!! jakie popychacze powycierane???/ nawet kontaktu z walkiem nie maja??
popychacze oczywiscie sa, ale zadnego bezposredniego kontaktu z walkiem nie maja
Jakie świece zapłonowe lepsze, NKG czy Bosch?
Jak mi to wytlumaczyl mechanik(przynajmniej tak zrozumiałem):
`Ten cały wałek jest wyrobiony a zawory sie wypychaja przez popychacze. I te (popychacze) były zjechane a niektore nie trzymaly zwyklego nacisku palcem (pokazal mi o co chodzi). I przez ten cały wałek Na 3 cyl jest różnica w wyskokach zaworów - około 2/3 mm. Nie chodzą równo dlatego auto poszarpuje (aktualnie na zimno od 700-1500 obrotów, a na cieplo jest to prawie nie do wyczucia). Żeby wyeliminowac całkowicie szarpanie to musialbym wymienic tą część i wszystkie z nią związane (dla pewności że bd wszystko chodzic jak trzeba). Koszt około 2tyś. Jednak nie ma co pakować uzywanego czy zamiennego bo nie wiadomo w jakim stanie się trafi i czy nie bedzie gorzej.
LPG nie miało wpływu na to szarpanie (jego pierwsza diagnoza byla bledna bo po rozkreceniu silnika tłoki itd wyglądały ok). Co prawda instalacja wymagała regulacji - (co zrobił i jestem mile zaskoczony zachowaniem auta tuż po przełączeniu na lpg). Jednak widać, że zabrał się za montaż LPG ktoś kto nie ma pojęcia o BMW, a tym bardziej o tych silnikach. Dodatkowo jakoś elektronicznie zmienił otwarcie `zaworu/przepustnicy`(?) *nie pamietam dokladnie* Przez co auto ma lepszą reakcje na gaz - lecz bedzie wiecej paliło.
Mogło to się stać dlatego, że ktoś (pewnie 1 właściciel z warszawy) nie wymieniał oleju tylko ew. dolewał. Przez co olej tracił swoje właściwości smarujące i nie był w stanie spełniać swojej funkcji prawidłowo `
Co do wczorajszej akcji z PB to przy zamykaniu osłony przytrzasneli weżyk i zwyczajnie ciśnienie wybiło paliwo bokiem, odręcili i zamkneli na nowo i git majonez :D
Szczerze powiem że czuję niedosyt... Za 3000zł miałem możliwość kupienia silnika (N42B20 143KM przebieg 90tyś) dosłownie 3km od domu... Jednak mój ojciec odbierał telefony od mechanika i kazał `robić tak żeby było dobrze`... A miałbym za tą cene mocniejszy motor i pewnie całkowicie problem z głowy.
Napisze jeszcze raz: LPG nie miało winy - i bede dalej jezdził na tym rodzaju paliwa :)
Czyli moja hipoteza może się potwierdzić, ze to brak smarowania zepsuł Ci silnik. To ze popychacze były "miękkie" to właśnie przez brak oleju w nich. Dopytaj się mechanika o to czy sprawdzał Ci ciśnienie oleju. Skoro piszesz ze oceniał stan tłoków to rozumiem ze zdjął głowice a po czym powinien dobrze wyczyścić wszystkie kanały olejowe. Ważne aby usunąć przyczynę braku smarowania a nie tylko wymienić zużyte części. Pozdrowienia
Dokładnie zrobił to co piszesz. Zwykłe zaniedbania z wymianą oleju spowodowały te usterki...
No i ja powymianie 2 cewek i 4szt świec NKG, autko śmiga jak malina:)
PS. jaki olej polecacie do 316ti 1.8 velcetronic, mam Castrola i raczej szału z nim nie ma??
W moim n42 wczoraj zauwazyłem nierówną prace na wolnych obrotach, okazało się ze po zciśnięciu rury prowadzącej od kolektora ssącego do filtra powietrza zmieniają się obroty silnika. Przyczyną jest pęknięty przewód koło opaski zaciskowej - dostaje się (lewe )powietrze. W ponieniedziałek jade po drógi przewód z dławikiem - kupóje używke za 50 zł.Nie w temacie ale Możę komuś się to przyda.
To chyba jedyny temat gdzie ten problem ze szarpaniem został rozwiązany do końca :>
Dzieki wszystkim za pomoc :D
jak wspomniałem wcześniej mam włożony stag 4 i wtryski valtek, kupiłem kabelek do gazu i zaktualizowałem sterownik. Silnik zaczoł lepiej chodzić, nie szarpie.Prz okazji zmieniłem temperature przełączania sie na lpg z 35 na 28 - nie sprawia mu to problemu. Co o tym myślicie?
Moja nigdy nie chciala chodzic ponizej 35 stopni. Mysle, ze to zasluga skrzyni auto. Zawsze szarpala przy ruszaniu. Na recznej mozesz przygazowac sobie i pojedzie.
zeby nie zakladac nowego tematu zadam pyatnie :
jakie powinno byc cisnienie oleju w silniku n42 vanos i czy mozna je zmierzyc bez rozbieranai silnika i w jaki sposob ?
A jak byś rozebrał silnik to jak byś zmierzył ciśnienie oleju?
Wpinasz manometr tam gdzie czujnik ciśnienia oleju przy pompie.
Jaki masz probklem że chcesz to robić?
Na pierwsze moje pytanie odpowiem sobie sam :duh:
Dzięki za info o tym manometrze, kuknij na mój temat " szarpanie" dlatego chce to pomierzyć. A nie wiesz jakie powinno być ?
