Do zamkniecia
W DISie nic nowego nie wykazalo :
  • Odpowiedzi 119
  • Wyświetleń 13,3 tys.
Zrobiles adaptacje?
Zrobilem to co mówiłeś.
Nic sie nie zmienilo i zadnego bledu nie wykrylo. Wywala to samo co Inpa zreszta...
To dobra wiadomosc. Jedno, kosztowne, wykluczone. Pozostaje rada adriana. Czekamy na info po wizycie u gazownika.
Po niedzieli postaram sie wszystko ogarnac :)
Dziś w INpie wyskoczylo mi przy Niewypale 3 cyl takie zdanie:
Kurzschluss nach Plus oder Nicht Impedanz
w translate Zwarcie do plusa lub braku impedancji
Czyżby jakiś kabelek nie stykał?
a w końcu, zmieniłeś sygnał do LPG z cewki na czujnik wału?
To może potwierdzać problem w zasilaniu cewek, lub upływu prądu.
Nie zmieniłem bo wszyscy mają renament i urlopy -.-
Dziś auto przy odpalaniu zwyczajnie mi zgasło. I tak 2 raz pod rząd...
Jestem strasznie głupi...
Przy podlaczeniu INPY i sprawdzeniu Analog 3 wyskakiwal mi bład coś tam `not response`.
I za kazdym razem musialem klikac enter, jak sie ` odświeżały `to nie zauwazylem ze sonda nr 2 (przed katalizatorem) ma wartości 0...
Dziś przyszła do mnie zamówiona wtyczka do emulacji maty pasazera i chcialem skasowac bledy na poduszka. Patrze i doszły na błędy:
http://hosting-zdjec.pl/images/338522Bez_tytu_u_tn.jpg
http://hosting-zdjec.pl/images/122942Bez_tytu_u1_tn.jpg
Jak widać sonda do wymiany :D
Mam nadzieje, że to pomoże. Auto idzie na warsztat w piatek..
Co do świeć do "GAZU" Kolego byq Jeśli nie wiesz to aby gaz się spalił musi byś silna iskra. Obojętnie do jakiego gazownika pojedziesz powie Ci, że trzeba świece wymieniać na jedno elektrodowe z zmniejszoną przerwą. Po za tym pracuje w warsztacie który montuje instalacje gazowe i u nas od razu wymieniamy świece na wyżej opisane i jeszcze nikt nie narzekał tylko nawet klienci nowych klientów sprowadzają. Pozdrawiam i radze trochę lektury z chemii :)
Jestem właśnie po wymianie świec 4 elektrodowych ngk na 4 elektrodowe ngk są identyczne, jednak teraz na niskich obrotach poniżej 2k i na 5biegu szarpie silnikiem przy LPG a na PB nie ma tego problemu... Dlaczego na starych swiecach było ok?
Naprawy po sąsiedzku BMW E46 - Lubin dolnyśląsk
wymiany elementów zawieszenia, układu hamulcowego, elektryka, doposazenia, diagnostyka
Chyba po prostu trzeba dostroić instalację skoro na PB jest ok.
Jak na PB chodzi dobrze to musisz jechać do gazowni :D
Moje autko wkoncu trafilo na warsztat. Zobaczymy na dniach co wyjdzie w praniu :D
Mechanik ustawil sekwencje, jest lepiej ale to nie to samo. PrAwdopodobnie zawory zawalone od nagaru... Czesto tak sie dzieje w tym silniku gdy zasilany jest LPG... W poniedzialek bedzie je czyscil. Zobaczymy co bedzie...
Zastanawiam sie nad wywaleniem calkowicie LPG z auta..
Wiekszych glupot juz dawno nie slyszalem...
Głupot? Skoro nagar nie pozwala domknąć zaworu to auto nie bd działało prawidłowo..
Znaczy co? Glowice zwala i zawory wyciaga? Sorry stary, ja odpadam.
Kkx5 napis z cos rzeczowego, tak nie pomagasz koledze...
Ty czytales caly post czy tylko tak sobie wskoczyles w ostatnia strone i wydajesz osady?????
Czekaj czekaj...juz sprawdzilem. To twoja jedyna wypowiedz...wlasciwie zapytanie.
Przepraszam pozdrawiam
Edytowane przez znibi
Mam złe wieści...
Gaz totalnie spenetrował mi silnik i zwyczajnie naprawa = zakup nowego silnika. Koszt około 4 tyś na gotowo. (ten mial 133k tyś przebiegu, w tym 22 tyś na LPG)
Jest to po części moja wina - bo wsadziłem gaz. A po czesci gazownika, który źle dobrał ,ustawił instalacje i wgl polecił LPG do tego silnika ! Jak się okazało ten silnik nie trawi gazu! W ten sposób podręcznikowo zostało roz****ne naprawde ładne auto... (a podobno Elpigaz to taka super firma).
Najgorzej dostał wspomniany 3 tłok. Zawory sie nie wybijają tak, aby mogły się domknąć. Postanowiłem wymienić te części co poprawią prace silnika, ale nie oszukujmy się jest to zabieg chwilowy. Żaden z pseudo mechaników nie sprawdził nawet kompresji, po jej sprawdzeniu wyszły masakryczne wyniki.
Zastanawiałem się dlaczego N42/N46 mające LPG, które stoją na allegro to co 5 `lekko szarpie i nie mam czasu na bawienie sie z naprawa`. Teraz już wiem. Chociaż nigdzie na forach gdy ktos opisywał ten problem nie został dokończony wątek. Tym razem może komuś się to przyda na przyszłość.
Podsumowując w ciągu roku wymienione/ dodane w tym aucie (kupiony został za 11,5tyś PLN):
- 4 amortyzatory
- klocki hamulcowe
- 5 cewek
- 4 swiece NGK
- Nabita klima
- LPG
- zakup opon zimowych
- naprawa centralnego zamka
- naprawa tylniej wycieraczki
- dokupienie prawego nadkola
- wymiana oleju z filtrami
- 4 wtryski
- mata pasażera
+ wspomniana chwilowa naprawa
Szkoda, szykowałem to auto na dłuższy czas użytkowania.
Więcej info dodam na dniach - po odbiorze. Bo koleś go jeszcze składa i przez telefon nie dokładnie mówił.
A ty dalej wypisujesz, ze ten silnik nie trawi gazu.....jesli nie wiesz to podpytaj mechanika i daj nam odpowiedz zanim wszyscy uwieza w te herezje. Konkrety poprosze! Dlaczego ten silnik nie moze miec gazu?
Dobrze ! Skoro tak chcesz to dokładnie zapiszę po odebrani auta CO LPG ODJE**LO W MOIM SILNIKU i dlaczego nie mam praktycznie 3 cylindra i dlaczego 1,2,4 są w podobnej sytuacji.
Zaznaczam, że po kupnie tego auta ten sam koleś sprawdzał mi silnik. I ` dawno nie widzial n42 w takim ładnym stanie` - ciśnienie wtedy bylo jak nowe.
