Mam problem z ogrzewaniem (sterowanie elektroniczne z klimą)mianowicie żeby leciało ciepłe powietrze muszę czekać ponad 10 min od odpalenia. Ile to trwa u was?
Druga sprawa z tym związana, jak uruchomię zimny silnik i wyłączę całkiem nadmuch to silnik szybciej się rozgrzewa, ale jak załączę ogrzewanie to jego temp delikatnie spada i rozgrzewa się wolniej i tu pytanie, czy to normalne że ogrzewanie wnętrza jest tak zależne od temperatury silnika? Zwłaszcza że mam elektryczne webasto.
Masz webasto czy podgrzewacz elektryczny?
Co to moze byc:
- termostaty
- podgrzewacz elektryczny (obroty Ci skacza z 700 na 900 obrotow?)
- uklad zapowietrzony
Obroty nie skaczą, jest sztywno 700, mam webasto elektryczne które - jak włączę ogrzewanie to załącza się jakaś pompa chyba właśnie to webasto i chodzi po zgaszeniu silnika, ostatnio padł mi akumulator przez to bo to pracy jeździłem tylko2 km a musiałem włączać nadmuch bo szyba parowała.
Webasto możesz mieć jedynie spalinowe,elektryczny możesz mieć podgrzewacz i on nie będzie działał po zgaszeniu silnika :wink:
ciepłe powietrze leci już jak wskazówka wychodzi z niebieskiego pola. W temp. kolo zera to jakieś 2/3km zależy oczywiście czy miasto czy trasa itp. Wskazówka do pionu to jakieś 5km. (pion jest już od 75 stopni, do 90 pewnie jeszcze z kilometr dwa wiecej potrzeba).
szukam
to też nie za dobrze tak mi się wydaje, jeździłem ostatnio fordem mondeo z 97 roku i tam po chwili leciał fajer, może dlatego że benhzynowy
Normalne, że płyn wolniej się nagrzeje jak włączysz ogrzewanie bo jest chłodzony w nagrzewnicy w której oddaje ciepło do powietrza które idzie do nawiewów.
Z wyłączonym ogrzewaniem szybciej nagrzejesz silnik. Włącz sobie test temperatury i sprawdź czy w trasie nie spada temp. Albo przed tym jak wskazówka osiągnie pion sprawdź czy nie masz ciepłej/letniej chłodnicy. Jeśli tak to masz do wymiany termostat
Sprawdzę tą temp chłodnicy aczkolwiek termostat wymieniany w tamtym roku bo pękł czarny plastik obudowy i przeciekał. Swoją drogą nie ma zamienników i zapłaciołem 550pln
Ile? :shock: w aso mniej niż 200pln..
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
zamienników jest pełno tylko się ich nie stosuje :D i tak jak kolega mówi, ten co idzie na pierwszy montaż to jest BEHR i można go za 150zł wyrwać albo jeszcze mniej. Np. będzie mieć zeszlifowane logo BMW :P
Ładnie widze mechanicy robią ludzi w konia :D
Polecam najpierw sprawdzić ceny części, potem przeczytać na forum co kupić i dlaczego niektóre elementy musimy kupować oryginalne, a niektóre mogą iść zamienniki :) patrz właśnie przykład termostatów czy przepływomierza.
szukam
twoje obroty nie są prawidłowe bo powinno być 830obr/min.Weź sprawdź w ukrytych funkcjach bo pewnie strzelasz.
U ciebie jest spalinowe webasto i schładza się po wyłączeniu nawiewu przez ok.2min. Zawsze możesz schłodzić je szybciej przez ustawienie temp.16stopni nawiewu.
Ciepło leci po zejściu z niebieskiego pola.Jeżeli spada temp.po włączeniu ciepła to przyjrzał bym się termostatom.
Jakbym miał 2 km do pracy to wolałbym przejść ten odcinek.I usuń wilgoć.
Jak podłoga wilgotna to raczej wyciek płynu przez nagrzewnicę.
żeby był pion przeciętnie trzeba przejechać 4-6km ale to też zależy od warunków panujących na drodze.Nie wspomnę o sprawnym układzie chłodzenia,działającym webasto lub podgrzewaczu,osłoną pod silnikiem,sprawną żaluzją(dobrze jak działa ale minusów przy nie sprawnej nie zauważyłem).Pomocne są też osłony na nerki.
