Zgubiony kluczyk z pilotem 523i 1996r
Jest problem.
Znajomy zgubił kluczyk z pilotem do centralnego zamka a miał tylko jeden.
Auto umi otworzyć i zamknąć z kluczyka i odpalić też z kluczyka zapasowego, ale co teraz zrobić.
Co jest potrzebne żeby znowu mieć otwieranie z pilota?
Kluczyk wiadomo, EWS? , stacyjka?
Bardzo proszę o pomoc.
I najważniejsze ile ta impreza może mniej więcej kosztować i czy dam rady zrobić to samemu.
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Żeby otwierać z pilota to trzeba go zaprogramować, jeżeli zapasowy kluczyk posiada guziki jeżeli nie
to trzeba kupić nowy i go zaprogramować do auta ale to już kosztuje jakieś 500zł przynajmniej
jak ja się kiedyś pytałem.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Jeżeli ma zapasowy kluczyk z pestką do EWS to może kupić sobie kluczyk na Allegro, taki nowy bez ząbków z obudową do centralnego (musi wyglądać jak ten zgubiony) i dać do dorobienia ząbków z tego zapasowego. Następnie niech kupi sobie gdzieś na szrocie taki sam kluczyk jaki zgubił, może być bardzo zniszczony, bez gumek itd, ważne żeby miał dobrą tą płytkę z układem scalonym. Przełożyć układ scalony do nowego dorobionego kluczyka i zaprogramować pod swoje auto i po przełożeniu pestki ma pełnowartościowy kluczyk. Tu by można zakończyć, ale jak zgubi go to zostanie z zapasowym bez możliwości odpalania, dlatego trzeba też dorobić, a raczej dograć kopię pestki i to już może zrobić tylko dobry elektryk samochodowy. Do z kopiowaniajest potrzebna ta pestka co ma, więc jak zgubi tą to będzie w czarnej d..pie.
Ja zapłaciłem:
- kluczyk bez ząbków 35zł
- dorobienie ząbków 50zł
- układ scalony ze starego dostałem gratis
- zaprogramowanie centralnego, są na forach instrukcje
- kopia pestki 150zł
Pzdr
  • Członkowie klubu
kopia pestki
Byłeś z samochodem czy wystarczy mieć tylko kluczyk który posiada immo?
Bo potrzebna mi będzie sama kostka immo żeby włożyć w kluczyk.
Podałem mu swój kluczyk, on z czytał z niego wszystkie dane i zapisał sobie je na kompie, a raczej z pestki. Na pestce był też jakiś kod który musi się zgadzać z tym na nowej "pustej" pestce. Potem wpisał te dane z kompa na pestkę i działa. Przy aucie nic nie robił pomijając sprawdzające odpalenie.
Pzdr
Jesli nie masz wogole immo w kluczyku zapasowym to dawaj na priv zrobie ci pestke.
