320i(N43) fault codes- pomoc
Ja bym spróbował wpierw wymienić tylko sam napinacz . Chociaż pewnie nie mam racji i zaraz ktoś napisze ,że mówie bzdury i powie ,że trzeba wiedzieć coś o zasadzie działania łańcucha rozrządu w silnikach. I powie , że przecież z tym można tak jezdzić . A tak z samej ciekawości czy ten dzwięk słyszalny jest w całym zakresie obrotów czy tylko w pewnym przedziale ?
BMW czyli Bardzo Miły Własciciel
E60 523i 2007
(oo=[][]=oo)
Ex: BMW E-30 318iS M42 90'
  • Odpowiedzi 51
  • Wyświetleń 14,4 tys.
tylko w zakresie 1600-2500 i gdy silnik jest zimny, jak sie rozgrzeje to slychac tykanie jakby silnik nie mail oleju. zauwazalna utrata mocy takze.
z ktorego roku masz auto? rozrzad przewaznie padal w 2009 roczniku.
sprawdz rurke od egr ( laczy zawor z katem)
u mnie byla peknieta. na zimno chodzil jak diesel albo auto z dziurawym wydechem. :mrgreen:
fabryczna rurka jest w bandazu i nie widac pekniecia.
gdyby to byl jednak rozrzad to plastkowe wiory z prowadnic przedostaja sie do oleju. spusc olej i bedziesz wiedzial
lepiej to zrobic szybko bo wiory dostaja sie do pompy oleju i wtedy juz grozi kapitalka :evil:
w sumie to nie jest takie zle bo nowy silnik na allegro kosztuje tyle co wymiana rozrzadu. :roll:
podsumowujac to oprocz 6-cylindrowych diesli (mialem 325d) to wszystkie silniki w e90 sa chyba wymagaja czestej obslugi serwisowej...cewki, wtryski, noxy, turbiny, klapki, rozrzady, spryskiwcze, piszczace kierownice, odpadajace regulatory nawiewow i glosniczki w desce, dyfry z plasteliny, ...ostatnio dzwonil do mnie koles co kupil 5 lat temu ode mnie isa 250. ma ponad 300.000km i nic sie nie dzieje. jednak mechanicznie bmw to przy lexusie wielkie g... :mad2:
Edytowane przez zetti
Beste Maschine der Welt
rocznik 2008
Wiec wedlug mechanika jednak lancuch do wymiany ale nie gwarantuje ze to rozwiaze problem:(
Chyba czas sie porzegnac z betka, skoro dwoch mechanikow nie bardzo wie co z tym zrobic a nie bede wykaladal tyle kasy tylko po to sie przekonac ze to nie bylo to.
Nieciekawie Kolego. Myślę że trzeba sprawdzić dokładnie co z rozrządem i jeśli tam jest problem to naprawić. Po wymianie powinien wytrzymać do końca ...
A ja mysle ze trzeba sie porzegnac z smochodem, szkoda bo wajnie sie porwadzi. Ale ilosc ustrerek ktore doswiadczylem w przeciagu 8 miesiecy posiadania troche przyslania frajde z jazdy. Do tej pory polecialy cewki, tremostat, jeden wtrysk a auto ma dopiero 60tys. A teraz lancuch. NO i nie ma gwarancji ze to jest to.
Ja mam to auto od czerwca 2013, podobny przebieg i na horyzoncie wymiana czujnika NOx. Podczas zakupu na przeglądzie w ASO załapałem się na akcję serwisową wymiany cewek. Nie ma już bezawaryjnych nowszych aut, na co byś nie zmienił to może być ... różnie :/
bez jaj, to nie moje pierwesze auto w zyciu i nie pierwsza beta. Nigdy nie musialem zmieniac tylu rzeczy w przeciagu niecalego roku przy tym przebiegu. Z tego co czytam o tym solniku na brytyjskich forach to ten silnik poprostu jest do bani i tyle. Szokda ze tego wczesniej nie sprawdzilem.
Powiem tak. Daj jej jeszcze jedną szanse. Ja w ciągu 3 tyg wywaliłem 6 tys. na dwie naprawy w tym 2x wtryski to były. Wkurzyłem się też na maksa i powiedziałem ,że jak jeszcze raz nawalą daje do żyda. Od tamtego czasu autko sprawuje się . Podpowiem staraj się wkładać oryginały masz gwarancje 2 lata ,że jak nawali znowu to samo idziesz na gwarancje i wymieniają :)
E60 523i 2007
(oo=[][]=oo)
Przede wszystkim trzeba poznac przyczyne.
Ten silnik jest na tyle skomplikowany ze jest wiele elementow ktore powoduja dziwne objawy
Faluje od starych swiec, gubi zaplony od lejacych wtryskow. Dobra diagnoza a nie wymienianie wszystkiego pokolei.
Szkoda ze nie ma nikogo kto jest to w stanie ogarnac. Aso bladza we mgle...
Kaza wymieniac nox za 1700 mimo ze przyczyna jest gdzie indziej. Wymieniaja wtryski przy missfireach a okazuje sie ze to katalizator. Jedni maja cewki boscha inni delphi.
I zero wsparcia czegos co kiedys nazywalo sie bmw polska
W UK gdzie mieszkam nie jest lepiej:(
Dobra decyzja zapadla, lancuch do wymiany. Dam znac jak odbiore czy sie cos poprawilo.
Wiec lancuch i napinacz wymieniony i pomoglo. Nic nie slychac i przestalo trzasc samochodem:)
Super :) Ja w moim 320i N43 póki co wymieniłem wtryski, świece i czujnik sondy - na razie zero problemów i oby tak dalej :)
Cos czuje ze mnie wymiana wtryskow tez nie ominie:(
Siema,
Dziwi mnie najbardziej fakt ze auto ma tyle latek a tylko 60 tys?!?!?!
Masz je od nowsci?? Bo jak nei to na 1000% ten przebieg mozna pomnozyc razy 4-5......z autopsji, a jak auto z zagraniocy to jestem na milion pewien takiehj akcji, ksiazki serwisowe itp se mozna wiecie gdzie...Zeby miec pewnosc trzeba miec znajomego w BMW w Niemczech w bazie(tam maja wszystkie dane-prawdziwe!)
Krecenie licznika to max 30 min, zero sladow.
Z tego co mi wiadomo to ten silnik jest niestety niewypalem, mam N46 320i i mialem male przeboje pierdolki do rozbienia etc, ale po wszystkich zabiegach przy prawie 200 tys teraz nic takiego si enie dziej, zalewam paliwo wsiadam i w trase, i takie ma byc BMW.
Padniety rorzad w takim wieku tyo powazna usterka, na tyle powzana ze uwazam iz auto ma znacznie wieksza przeszlosc dorgowa...
Pozdro
Siema,
Z tego co mi wiadomo to ten silnik jest niestety niewypalem, mam N46 320i i mialem male przeboje [bAD] do rozbienia etc, ale po wszystkich zabiegach przy prawie 200 tys teraz nic takiego si enie dziej, zalewam paliwo wsiadam i w trase, i takie ma byc BMW.
Pozdro
heheh no żebyś się nie zdziwił jak ci padnie cały valvetronic za chwile i będziesz płakał jaki to N46 jest do bani a przy 200 tysiacach to cud że jeszcze ci to działa a może już nie ale nawet o tym nie wiesz ... rozrządy w N46 też padały jak byś nie wiedział, dobre silniki w BMW to się skończyły na M52TU, reszta to już nie bardzo
Raczej nie wiesz co piszesz z rozrządami, wystarczy że jest wadliwy napinacz i rozrząd się sypie. W VAG'u w TSI rozrządy padały po 20-30 tysiacach więc jak nie masz pojęcia to nie pisz głupot. Myślisz, że każdy kupuje knota z cofanym licznikiem ?? Nie musisz jechać do Niemiec żeby w aso sprawdzić przebieg w EU mają bazę dostępną z każdego kraju, to tak jak byś nie wiedział ...
Krzysztof
samochod jest kupiony i uzytkowany w UK, bezposrednio od dealera BMW. Niestety juz po gwarancji:( wiec watpie zeby byl cofniety licznik. Co do niewypalow, to chyba kazdy ostatni silnik BMW jest niewypalem N43/N46 czy N47.
Jak na samym poczatku zaznaczyl nie musze sie znac.
Czyli w takim razie co? Mam czekac az padnie?
Mam sie tego i nie jezdzic autem?
Ty natomiast znasz sie perfekcyjnie i wiesz wszystko o silnikach i ich wadach- Dziwne ze inzynierowie ktorzy to wszystko do kupy zlozyli zaplanowali ze ma to wytrzymac 350 tys sie pomylili...no bo przeciez TY jestes madrzejszy od nich i na podstawie dwoch przypadkow(Polskich przypadkow)NIECOFANYCH LICZNIKOW I SUPER STANU AUT Z PRZEBIEGIEM NIGDY NEI PRZEKRACZAJACYM 200 tys....sie znasz...
Sory kolego, straszysz niepotrzebnie, znasz sie na tym co wyczytasz na forach.
Jak padnie bede musial zrobic-normalna sprawa?!
Ja Ci powiem ze np Bugatti tez padaja rozrzady...jak muchy....i Co?!
"W VAG'u w TSI rozrządy padały po 20-30 tysiacach więc jak nie masz pojęcia to nie pisz głupot. "
A co to ma to wogole za znaczenie?? Jak jezdze BMW to mam sie bac ze w traktorze Kazika detka strzeli bo i moja moze?! No ku*** czlowieku?!
"Nie musisz jechać do Niemiec żeby w aso sprawdzić przebieg w EU mają bazę dostępną z każdego kraju, to tak jak byś nie wiedział ..."
To Ty sie znasz po raz kolejny lepiej....Ile razy sam sprawdzales w taki sposob? Ile razy zdazyli sie ze bylo to tylko wtedy prawdziw i miarodajne gdy obsluga byla w ASO.... A jak bys nie wiedzial, kazdy nie koniecznie zakald ASO odpowiednio notuje wszelkie naprawy na zachodzie, jesli ktos jest rzetelny i wtaki sposob dba o auto i kozysta z zakaldaui mechanika to wszystko jest przejzyste- a w tej calej bazie jest tylo co se moge w necie sprawdzic sam...-GUNWO
Teraz wyklad na temat aut i przebiegu...knowtow haha
Auta w Polsce z przebiegiem powyzej 200 tys to ewenement na rynku wtornym u handlarzy, opcja kupieniea z menijszym przebiegiem u delrea to odpowiednio wieksza gotowka-adekwatna do stanu.
Auta z drugiej reki majace 120 tys po 5. 6, 7, czy 8 latach standardowo....i pozniej wlasnie problemy ze padlo to i tamto, ze przebieg oryginal bo ksiazka ori...
Smiac sie chce jaki jestes naiwny i jak sam malow iesz, albo jak ci robia kolo piora a nawet nie widzisz....bos ciemna masa i dasz sie urabiac.
Wiec wedlug tych teori(Twoich kolego) BMW to auto co sie psuje, nie warte kupienia drogie w utrzymaniu etc.
Po raz kolejny- czemu autra za granica maja 2-3 razyw wiekszy przebieg i jezdza?! Dobrze i bezproblemowo?! No czemu?
JAk sie okazuje w Polskich salonach czesto "uczciwi" delerzy kupuja od fabryk auta...2 kategori, z rysami, skazami etc niewidocznymi badz nie wdo wykrycia dla potencjalnego nabywcy...
Po jakims czasi wadliwe materialy daja znac o sobie(bardzo szybko zazwyczaj) i sa problemy-madry polak i cfany zrobil w chu** ziomka przeklrecil na kase zdarl skore a pozneij zarobi na serwisie....to sa praktyki monopolistyczne o ktorych nie mowi sie glosnio...to sa monopole.
Auta nawet eksluzywne sa dalej AUTAMI, sgtwoprzonymi przez czlowieka i maszyny pojazdami ktora MAJA i BEDA sie psuc.
A wmawianie mi czy innym ze TSI pada po 20-30 tys mnie GUNWO obchodzi.
Mnie obchodzi to ze Twoje argumenty sa tylko po to aby odstraszyc i zastarszyc ludzi w tym wypadku.
Co masz za interes zeby tak nienawidzic silnika N43 badz N46???
Ja wiem ile mam KM i wiem ile robioe, swiadom jestem kosztow i wymian jesli bedzie trzeba.
Zle mi sie zrobilo jak przeczytalem te krotka opinie "ZNAWCY" temtu.
Ciagle POLSKIE rady pseudo fachowcow maja sie jak GUNWO w prozni do detki w runflacie...ani jedno anie drugie nie wystepuje zbyt czesto...
CZesto i gesto zastrasza sie ludzi takim podejsciem fachopwcow cuda opisujecie gunow z tego ma sie dobrze...
Nie wazne co napiszesz, opisalem tylko czastke tego co chcialem bo szlak mnie trafia jak pomysle ile to naiwnej wiary walczy z wiatrakami swiecie przekonanej ze maja to za co zapalcili. Gunwo nie w Polandi tam zawsze sa walki....wszedzie, na wyspach t ez sa walki ciapki kreca fury bo si eskumali jzu polacy z nimi, 10 lat temu byl to ewenement teraz co 2 ciapkowy komis to krecone bryki...
Wszystko to ch*uj wielki najlepiej chyba kupic rower ale bez detki lancucha bo prowadnica sioe zjedzie detka strzeli i gunwo wszystko...
PS do kolegi z UK gdzie mieszkasz?
Milego weekendu!
Stary ale o co ci chodzi?
wylales jakies bezwartosciowe argumenty na cala strone A4:)
Ja mowilem ze te silniki to wielkie gowno i tyle. Bo przrciez to raczej troche wkurzajace ze lancuch w nowych slinikach wytrzymuje mniej niz pasek w przecietnym samochodzie.
Pozatym Bmw to klasa premium wiec jakies oczekiwania sa, a nie powarzna naprawa co pol roku i trzeszczace plastiki.
Zawarkem swoja wypowiedz wczesniej wiec nie bede sie powtarzal.
Chodzi mi o to ze w normalnym kraju auta normalnie jezdza...i to jest sedno do reszty wnioskow dojdzie kazdy sam jesli chce i potrafi.
Jesli uwazasz ze sa bezwarosciowe to ja uwazam ze Twoja wiedza taka jest, i na dodatek sam o tym nie wiesz....dzieki Dobranoc
Jeszcze jedno pytanko, po wymianie lancuch skoczylo spalanie o jakis litr. To chyba jedyne co sie zmienilo ostatnio w samochodzie. Jakies pomysly, co mechanic mogl zle zrobic przy wymianie lancucha?
Zignorujcie ostatnie pytanie, pozybam sie tego bubla. Jutro odbior nowego samochodu.Tym razem w Toyote uderzam:)
Czyżby salonowa nowa Corolla 1.6? :)
