chiptuning 540i
jaki przyrost mocy i o ile większy moment obrotowy przy wprowadzeniu chipa.
może ktoś zna dane.
druga rzecz........spotkałem się z tematem tuning gazowy........co to takiego jest.....robi to Godula w krakowie.
czy to jest zwykłe dostrojenie gazu na hamowni czy coś innego.
kosztuje to 1000 zł
czasami się mylę
odpusc temat, duzo zachodu a malo pozytku z tego, nie jestes nawet w stanie odzczuc roznicy...to nie turbodiesel
mavic
w 2.5 tds przyrost mocy ze 150 do 190 i zrobiła sie rakieta.
myślałem,że tutaj też ze 30 dojdzie.ale jak tak mało to rzeczywiście niewarte zachodu.
czasami się mylę
tak ale to tak na prawde zasługa obecnosci turbiny a nie samego dyzla. Zreszta moim zdaniem to co oferuje fabryka to pewnien zloty srodek miedzy osiagami, zuzyciem, trwaloscia, spalaniem, etc. Zmnieniajac pewne parametry silnika zawsze odbywa sie to kosztem czegos - max mocy, przebiegu momentu, spalania lub trwalosci. Nie ma nic za darmo ;)
t.
Ja mam zchipowane auto. Najbardziej odczuwalny jest wzrost momentu. Biegi w automacie ciągną od samego początku. No i mierzyłem przyśpieszenia na Gtechu i wyszły lepiej niż fabryka. Mi udało się kupić czipa tanio, np jeśli miałbym za to samo zapłacić 1500-2000zł to napewno bym odpuścił.
rozumiem, że masz chipa w 740i.
zauważyłem jedną sprawę , na manualu biegi ciągną od dołu a w automacie następuje opuźnienie.
czasami się mylę
jesli chcesz sie bawic, polecam:
http://dinancars.com/Series.asp?Series=15&Chassis=13&Model=58
tylko ze to kasa potezna niestety, ale cos za cos
[email protected]
gg 1041
PROJEKT SZYBKA ETA STAGE 2
http://img516.imageshack.us/img516/8284/113863664644f590e20953anv7.jpg
Thomas i Panowie, takiego chipa nie ma się co obawiać.
przyrost 15-19 KM przy takiej mopcy to nic specjalnego.
Ja osobiście myślę, na razie bez skutku niestety, żeby zrobienie chipa połączyć z odelżeniem układu wydechowego i wyrzuceniem katalizatorów.
Wtedy można ECU wsytroić pod pracę bez katów, co daje samo z siebie ok. 9KM w przypadku 735 (211KM i 220 KM bez kata).
Sądze że przy swobodnym wydechu robionym na zamówienie - bez katów, specjalny tłumik środkowy - taka pucha, i końcowy tłumik i wystrojeniu tego pod pracę bez katalizatorów moglibyśmy celować w oklice 320-315 KM.
Uważam że dało by to znaczący - widoczny wzrost osiagów.
Pomijam już frajde jazdy silnikiem odelżonym z katów, jak on sobie swobodnie oddycha...... :-)
a mi wlasnie dzis poczta dostaczyla paczke od Dinana ;)
na testy i chetnych do porownania zapraszam na spot 02.04.06 w Borsku
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=13223&postdays=0&postorder=asc&start=0
[email protected]
gg 1041
