Road Map Europe Premium CIC 2014-1 - trefna wersja?!
Można spokojnie dokonać aktualizacji mapy bez podnoszenia softu ale update musi być wgrany z płyt DVD przez czytnik płyt w radiu.
Soft CIC aby wgrywać z USB jak można zaktualizować?
Aktualizacja nawigacji CIC możliwa jest icom-em A1 lub A2, kablem dcan nie da się tego zrobić.
Jeżeli jesteś z Górnego Śląska lub Warszawy to odezwij się do mnie na priv.
Jedziesz do BMW albo jednego ze specjalistow z forum :cool2:
Co mnie interesuje to jest mozliwosc zaktualizowania softu na odleglosc czy jest to zbyt ryzykowne? Jaki program bylby do tego potrzebny i kabel???
Tak jak wyżej - potrzebny jest icom.
NCS, INPA, WINKFP, ESYS, ISTA nie są mi obce.
Retrofity, kodowanie i programowanie to moja codzienność.
Masz problem to dzwoń. TEL: 502-372-555
  • Odpowiedzi 365
  • Wyświetleń 91,2 tys.
O.K. to sprawa sie rozwiazala, patrzac sie na ceny (od 500€) jest to dla mnie niestety nieoplacalne patrzac sie na moje potrzeby. Bede musial poczekac az zawitam w PL i wtedy sobie wszystko zaktualizuje :)
Kupie sobie tylko INPE i to pewnie mi wystarczy :mrgreen:
Dzieki za odpowiedz :cool2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam pytanie dotyczace aktualizacji nawi. po wlozeniu pendrive rozpoznaje aktualizacje i pyta czy aktualizowac a nastepnie wyskakuje okienko jak ponizej - cos z tym zrobic sie da czy tylko serwis i dlaczego cos takiego sie pokazuje? dzieje sie tak i przy 2014.1 i 2013.2.
Jest ktoś może z WLKP kto może pomóc rozwiązać problem? :-)
http://imageshack.com/a/img838/5500/t1b3.jpg
Jest jakiś problem prawdopodobnie chodzi o dane na mapie. Musisz spróbować aktualizacji najlepiej z mapą pobraną z pewnego źródła lub oryginalnych płyt premium.
NAWIGACJE BMW CIC, NBT, CHAMP2, CIC-MID
E87 E81 E82 E88 E90 E91 E92 E93 E60 E61 E63 E64 X1 E84 X3 F25 X5 E70 X6 E71 F15 X5
F01 F02 F10 F11 F07 5GT F06 GC F12 F13 F20 F21 F30 F31 F32 F34 3GT F35 Z4 E89
Kody FSC - CIC, NBT
Zapraszamy - [email protected]
W trójmieście pomogę z aktualizacją softu w cic. :D
A gdzie takich pewniakow szukac? Da sie znalezc w necie? Chyba ze ma kto uzyczyc :)
Do trojmiasta daleko ;)
Tylko skad pobrac pewne plyty z 2013.2?
pobieralem plyty a jak sie rozpakowalo okazalo sie ze pendrive :)
Masz foldery USB1, USB2, USB3.
Potrzeba zawartość każdego folderu nagrać na płyty DVD-DL (najlepiej Verbatim i prędkością x 2), a potem wgrywać.
Oczywiście przy pierwszej płycie poprosi o kod...
A skąd wgrywa się szybciej? Usb czy dvd? Czy ten sam speed?
Płyta dvd wczytuje się około 50 minut czyli update z płyt trwa około 2,5 godziny. Usb wczytuje się od 15 do 20 minut czyli cała mapa instaluje się od 45 minut do 1 godziny. W pojazdach z CIC z początku produkcji jest stary soft i nie można robić aktualizacji z USB update musi być przeprowadzony z płyt DVD.
Kody FSC - CIC, NBT
USB szybciej, ale jeśli nie masz USB-portu w schowku + uaktualnionego softu to jesteś zdany na DVD.
Z usb jest szybciej. Z płyt DVD trwa sporo dłużej i czasami mogą się zaciąć.
Mapy 2013-2 Premium możesz pobrać np. z chomika http://chomikuj.pl/BMW.Retrofit/BMW/MAPY/Road+Map+Europe+PREMIUM+2013-2
lub
1http://ul.to/u8i5zuji
2http://ul.to/yyfv8c4m
3http://ul.to/zuj6kikw
4http://ul.to/4h8t6i4j
5http://ul.to/9yb01wnl
6http://ul.to/53kyct7k
7http://ul.to/4kbjeg1s
8http://ul.to/dft93y2z
9http://ul.to/6zkddxo1
10http://ul.to/x60983ij
11http://ul.to/ow0wot39
12http://ul.to/0fqg11zi
13http://ul.to/15jf5xcp
14http://ul.to/6il3awz2
15http://ul.to/lu3d9d90
16http://ul.to/fzdfo7vb
17http://ul.to/impt7mko
18http://ul.to/dv0zhikl
19http://ul.to/m71lwnyn
20http://ul.to/04f3mgy0
21http://ul.to/5ink0jki
22http://ul.to/bqw2tezp
23http://ul.to/7edqpsnm
24http://ul.to/cm6n73sz
Dziękuję za odpowiedź. A foldery mają być usb1,2,3 czy może jednak dvd1,2,3 ?
Na płycie ma być wyłącznie katalog pkgdb oraz plik config.nfm.
Kody FSC - CIC, NBT
Zawartość folderów USB1 + 2 + 3 (tak jak się nazywa ta zawartość) masz przegrać na płyty, czyli nie foldery !!!
Będę wgrywał z pena, ale to co ściągnąłem z tego forum to ma katalogi disk1 disk2 disk3, stąd moje pytanie czy zmienić ich nazwy na usb czy zostawić disk?
Edytowane przez chrisro
Tak ma wyglądać zawartość każdego z 3 nośników
Kody FSC - CIC, NBT
Widzę, że się nie dogadamy. Pewnie każdy już dziś popił... :D
Kolego "chrisro", prosto otwórz te swoje katalogi/foldery (obojętnie jak się te foldery nazywają - USB1 czy DVD1, co tam ściągnąłeś) i przegraj ich zawartość na płytę lub PenDriva za pomocą ImgBurn'a. Samą płytę (lub PenDriva) możesz nazwać sobie jak chcesz albo zostawić starą nazwę. I tak x 3.
Aha, i daruj sobie uwagi na temat picia w niedzielę...
na zdrowie.
A co to w niedziele napić się nie można?
Dzięki za odpowiedź, jak zrozumiałem mam na pendrive tak wszystko przegrać z trzech katalogów disk1,2,3 aby był w folderze głównym tylkokatalog pkgdb oraz plik config.nfm
Odpowiedź BMW w biuletynie PuMA dot. niedokładności map...
Ogólnie przerzucili odpowiedzialność na dostawcę danych nawigacyjnych...
http://i58.tinypic.com/34hje9v.jpg
A masz cos takiego po niemiecku bo z angielskim to na bakier jestem :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Gość
