320d m47 po zabawie ipna nie odpala
Witam. Bawiłem się dziś troche ipna. Po odłaczniu auto nie chce odpalić, zero reakcji rozrusznika. Ktoś ma jakieś pomysły?
JEST TYLKO JEDNA MARKA AUT:)
Rozkoduje VIN
Na 99% rozładowałeś akumulator :D
Albo rozsynchronizowałeś DDE z EWS, czyli komputer silnika z imobilajzerem. Jeśli to nie akumulator to zrób ponowną synchronizację DDE-EWS i problem zniknie :)
Do tego celu użyj skrótu (SHIFT+F6) będąc połączonym z komputerem silnika.
Napiecie na aku ponad 12v wiec to napewno nie aku.
Rozkoduje VIN
Odłącz aku na 15 minut.
Czyżbyś bawił się testami?
http://www.milodiagnostyka.pl/kamil/bmka2.jpg
Chodzi Ci o testy zegarów? Wlasnie siedze z ipna w aucie i za cholere nie moge dojsc co jest nie tak
Rozkoduje VIN
Chodzi mi o testy w inpie a raczej activation.
Całkiem mozliwe ze cos tam szukalem
dodam ze wywalilo blad 45
Rozkoduje VIN
Miałem podobną historię.
Odpięcie aku na chwilę pomogło.
Najlepiej po odpięciu klem złącz kable od + i -.
Jak nie pomoże top zrób synchronizację z EWS.
Tez tak miales ze rozrusznikwcale nie krecil? Synchronizacje robilem, chyba dobrźe
Rozkoduje VIN
U mnie wtedy kręcił a nie odpalał.
45 to jest błąd dde - sterowanie CAN.
Sprawdź połączenie DDE z EWS.
Zobacz czy INPA połączy się z modułem EWS.
Spróbuj odpalać innym kluczykiem być może jest słaba bateria.
Możesz spróbować wyczyścić styki w EWS i DDE.
Wydaje mi się, że masz problem połączenia DDE z EWS.
No wlasnie a u mnie wcale rozrusznik sie nie odzywa. Jutro na pych sprobuje:)
Rozkoduje VIN
To nic Ci nie da.
Sprawdź jeszcze masę przy aku.
To juz sam nie wiem co z tym fantem zrobic
Rozkoduje VIN
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? Dziwne jest to że rozrusznik wcale się nie odzywa
Rozkoduje VIN
Panowie jest przełom w sprawie. Otóż dziś troche pogrzebałem w aucie i zaczął tykać rozrusznik, podłączyłem prostownik i po godzinie zapalił ale tylko raz. teraz dalej jest cisza po przekręceniu stacyjki, rozrusznik ani drgnie.
Rozkoduje VIN
Wiec naladuj porzadnie akumulator...
Aku ladowany cała noc. Obstwawiam rozrusznik. Jutro chyba sie wezme za niego
Rozkoduje VIN
U mnie takie story było raz jak coś się złego z kluczykiem podziało i immo nie chwytał. Kontrolki się świeciły a rozrusznik ani drgnął. Tyle, że jeśli u Ciebie choć raz zaczął kręcić to raczej coś innego.
Jutro uderzam na kanał i wydzieram rozrusznik:)
Rozkoduje VIN
U mnie był podobny problem z rozrusznikiem, skończyły się szczotki, ściąnij osłonę i puknij z góry w rozrusznik jak
zatrybi , będziesz wiedział, że to on, jak nie , to jeszcze stacyjka do przeglądu..
pzdr
pzdr
a odzywał sie u Ciebie elektromagnes czy cisza po przekreceniu stacyjki??
Rozkoduje VIN
cisza, około tygodnia udało się tak przejeździć, z braku czasu na wymianę, za każdym nie zatrybieniem
jedno puknięcie i palił...
Panowie rozrusznik wydarty z auta. diagnoza- brak dwóch szczotek.
Rozkoduje VIN
Duzo bylo roboty z wytarganiem rozrusznika? mi bendiks czasem nie zaskoczy.
