[523i] wymiana uszczelki pod zawory.
Krótkie pytanie, widzę ze poci mi sie uszczelka pod zaworami, takze w weekend ja zmienie. dzwonilem do sklepu u mnie w miescie i powiedzieli
67zł za uszczelke główną + 2szt na swiece (te okularki) - za 61zł po znizce dostane firmy AJUSA
88zł za uszczelke z okularkami - ELRING to za 82zł pewnie pojdzie.
wziac elring? na necie pisza ze poza uszczelka pod głowice to mozna brac co jest,.
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Kiedyś zastosowałem uszczelke tej firmy w Mitsubishi i było ok, grunt żeby kpl. wymienić i dokręcać z dynanometrem, z tego co pamietam to moment dokręcenia był 10Nm. Ale moge się mylić:)
Sprawdzone jesli masz silnik M52B25 to pokrywe dokręcasz 10Nm i powinno być OK :8)
Dowód poniżej
http://zapodaj.net/0c8dd1cbf1ee5.jpg.html
Edytowane przez Reddgy
Moja Bunia
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=322746
Czym byś wilka nie karmił, zawsze na las spogląda.
to zamówie ja chyba, 20zł roznicy nie pieniadze ale tez pod zawory to powinna dac rade. klucza wlasnie nie mam dynamometrycznego wiec zrobie to z tzw "czuciem"
tak. wymieniłem 3tygodnie temu, a uszczelka juz z 2miesiace jest wilgotna albo i dlzuej ale teraz juz zaczęło brudzic blok silnika takze juz pora,
Może wystarczy śruby podociągać. Może przy wcześniejszej wymianie też na czucie wymianiali i zasłabo dokręcili.
Moja Bunia
hmm w sumie nie ogromne kwota wiec bym wymienil, przy okazju zajrzal jak tam swiece itp bo od kupna auta (8miesiecy) nie odkrecalem nawet tego plastiku co jest na nim. ale przyjde z pracy to zerkne, akurat klucz 10tke to chyba mam w aucie bo wszystko w domu rodzinnym.
ja wymienilem i mi sie zaczela pocic bardziej, bo przy wymianie dobrze jest wymienic te uszczelki ktore dociskaja pokrywe, chyba ze 2zl sztuka
dokrecic "nakretek" mocniej sie nie da
Ja mam uszczelkę pokrywy zaworów Elring. Zrobiłem z nią po założeniu 35 tyś.( głównie po mieście ) i problemów niema żadnych, zero wtcieków. Dodatkowo wymieniałem jeszcze 15 uszczelek śrub. Za wszystko dawniej zapłaciłem 180 zł.
ja za oryginał płaciłem chyba ok 170 za cały komplet.. ważne by wymienić te co są skręcane śrubami .. by przy nich nie pociło sie ..
I zastosować odrobinę sylikonu tam gdzie przewiduje producent.
o silikonie slyszalem, cala powloke juz przejade nie tylko na zalamaniach
uszczelek na srubki nie zamowilem chyba ze okaze sie po rozkreceniu ze sa w stanie tragicznym wtedy pojade i kupie, dzis w nocy sie za to biore, nie wiem czemu ale lubie dlubac przy aucie noca, jak mi nikt nie przeszkadza w garazu ;]
a i jednak wzialem elringa uszczelke.
No wiec pracą nie skonczona, 2 sprawy
Pierwsze po odkreceniu tych początkowych pier.dol okazało się iż w 3cim kanale od wisko na świecy jest olej a wiec,, albo uszczelka te okularki poscily albo śruba obok boo tez taka wilgotna była. Olej wlecial do cylindra z 5-10ml to może jutro trochę strzykawka i wezykiem wyciagne żeby łatwiej odpalil bo zanim to wyrzuci.
Druga sprawą po odkreceniu śrub z gumkami okazało się że trzeba jeszcze drugie pod spodem odkręcić, a niestety większość nasadek 10tej była za grubą i nie chciała wejść w plastik po bokach, musiałem szlifowac klucz żeby wszedł i jak to z moim szczęściem bywa przy dosłownie ostatniej na środku klucz pękł bo osłabiony i przeskoczyl parę razy, lepek śruby Sie trochę zjechał. nie chcialo mi Sie szlifowac kolejnego z rana kupię taki cienki i miejmy nadzieję że Sie odkreci inaczej będzie kombinacji.
Sorki za błędy i tak chaotycznie pisane ale z telefonu
