E36 SchwarzII Touring -gwinty, msystemy, rarytasy - CICHY77
Moje uszanowanie :)
Otóż pierwotnie było to 325tds którym normalnie się poruszałem pare msc. W tym miesiący, tj kwietniu zapadła decyzja by wrzycić wszystko do Touringa z mojego sedana:
viewtopic.php?f=134&t=220904
Tak więc po dokładnym przemyśleniu za i przeciw zacząlem prace. Niemniej jednak reanimacja karoserii sedana była mniej więcej bez sensu w tym momencie, ale uświadomiłem sobie że chcę mieć zdrową "dziwiczą" budę.
Auto zostało rozebrane. Na początek wyleciała cała mechanika, środek, blachy itp.
Sedan również został rozebrany.
Przekładam następujące rzeczy:
-silnik m50b25 wraz z skrzynią manualną
-dyfer, wał, półośki
-wiązka el. kompletna z sedana
-ogólnie wszystko co lepsze :)
Oraz montuje następujące części tj.:
-climatronic
-czarna wykładzina
-sportsize półskórzane
-mpakiet komplet(zderzaki, progi, listwy)
-felgi oz fittipaldi 16"
-zawieszenie obniżone
-deska z poduszką powietrzną
-hi-fi
-podgrzewanie lusterek oraz stacyjki kierowcy
-4x elektryka
-podłokietnik przód
Oczywiście te rzeczy montuje od razu, po prostu je posiadam.
Z czasem wleci więcej rarytasów :D
A tu Vin dawcy karoserii:
Składanie Dane pojazdu
Art.
Wartość
Numer podwozia WBACF91060EW85247
Kod typu CF91
Typ 325TDS (EUR)
Typoszereg E E36 (3)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji TOUR
Układ kierowniczy LL
Drzwi 5
Silnik M51
Pojemność skokowa 2.50
Moc 105
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor SCHWARZ 2 (668)
Tapicerka STOFF/ANTHRAZIT (C3AT)
Data prod. 1996-12-06
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S242A FAHRERAIRBAG MIT SERIENKRANZ(PUR) Kierownica z poduszką powietrzną
S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER Poduszka powietrzna pasażera
S246A LENKSAEULENVERSTELLUNG MECHANISCH Kolumna kierownicza regul. ręcznie
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz.
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny elektryczny
S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Siłownik szyby elektryczny przedni
S413A GEPAECKRAUMTRENNETZ Siatka oddzielająca bagażnika
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours
S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł
S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa
S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Wskaźnik temperatury zewn.
S668A RADIO BMW REVERSE RDS Radio BMW Reverse RDS
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki
Zdjęcia podglądowe jak auto wyglądało jak je kupiłem:
http://static.pokazywarka.pl/i/5907511/822431/9512-187009324819127-701645934-n.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5907511/227403/1394207-187009211485805-2069176663-n.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5907511/759535/27122013986.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5907511/645521/27122013988.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5907511/250565/27122013990.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5907511/243554/27122013974.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2876628/834679/1415575-190839491102777-1306179208-n.jpg
Edytowałem temat.
Liczę na to że teraz będzie się coś w temacie działo :wink:
Edytowane przez cichy77
Tylko BMW jest samochodem , inne auta to wyrób samochodo-podobny.
Reanimacja:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=228175
  • Odpowiedzi 102
Fajne kombi plus za czarną nerkę-wolę czarne osobiście jak i ori radio też na plus.Chyba kontrolka błędu poduszki się świeci i brakuje lewej listwy zderzaka.Ale jak posprzątasz i ogarniesz auto będzie bardzo dobrze powodzenia w modach.Pozdrawiam.
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
Według mnie napewno ten wydech na minus, lampy ori ale chyba bylo cos przy nich robione ? Przesłona na soczewce i te ringi słabo to wygląda lepiej jakby były ori lub cale w bh.
Tylnie lampy również na minus, z przodu bialy kierunek to i z tyłu tez powinien byc biały a nie czarny (bee) ;)
Na 1 zdj miala czarne rotory w alu ?
lampy tył będę zmieniał na ori, jak się trafią to z białym kierunkiem. przednie lampy również out, bh będą robić robotę. felgi jakie wcześniej były to 15 cali , czarny środek z polerowanym rantem. miałem dziś umyć i odkurzyć auto, lecz stacyjka odmówiła posłuszeństwa i odechciało mi się :roll:
Reanimacja:
  • 6 miesięcy temu...
Polecam przeczytac początek tematu, ponieważ został edytowany :P
Dawca podjechał:
http://static.pokazywarka.pl/i/2876648/984212/180420141428.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2876648/972531/180420141427.jpg
Zdemontowane:
http://static.pokazywarka.pl/i/2876648/743484/190420141434.jpg
Wiązka el. kompletna z sedana:
http://static.pokazywarka.pl/i/2876648/722218/190420141429.jpg
I podjechał Touring :)
http://static.pokazywarka.pl/i/2876648/499009/190420141437.jpg
Reanimacja:
Tak więc wiązka włożona, zostało ją jeszcze ładnie spiąć w niektórych miejscach i podłączyć do końca tył, kolumna włożona, nagrzewnica, głośniki itp:
http://static.pokazywarka.pl/i/2892552/191025/250420141446.jpg
trzeba było wspawać mocowanie fitra, czujników do poduszki powietrznej, przespawac w inne miejsce mocowanie pompy abs, ona również była zmieniana, tak jak maglownica, stara delikatnie się pociła. komora czeka na silnik :)
http://static.pokazywarka.pl/i/2892552/152253/250420141445.jpg
no i w między czasie założyłem oponki na tył :wink: :
http://static.pokazywarka.pl/i/2892552/872857/230420141440.jpg
cdn...
Reanimacja:
prac ciąg dalszy...
trzeba było dać trójnik, bo zmieniana była pompa abs na 3 wyjścia
http://static.pokazywarka.pl/i/2909458/358139/290420141456.jpg
wrzucanie silnika:
http://static.pokazywarka.pl/i/2909458/189597/280420141452.jpg
podłączamy:
http://static.pokazywarka.pl/i/2909458/216886/280420141453.jpg
wrzucone i podłączone :) :
http://static.pokazywarka.pl/i/2909458/926994/010520141460.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2909458/356452/010520141461.jpg
parę zdjęć w całości:
http://static.pokazywarka.pl/i/2909458/789456/020520141463.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2909458/964277/020520141464.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2909458/884258/020520141465.jpg
odświeżamy dyferek:
http://static.pokazywarka.pl/i/2909458/343740/030520141466.jpg
silnik odpalony, jazda próbna była :)
jednak muszę jeszcze zmienić bak od benzyny...
i mały problem, może ktoś pomoże, nie działają wskaźniki paliwa i temp, klimatronic, obc. gdzieś nie ma masy. wie ktoś gdzie przykręca się przewody masujące do kasty? bo tu pod sterownikami i modułem przykreciłem, ktoś coś?
Reanimacja:
demontaż:
http://static.pokazywarka.pl/i/2912794/509930/040520141480.jpg
ktoś może wie, jaka jest różnica pomiędzy bakiem od benzyny i diesla?(góra diesel):
http://static.pokazywarka.pl/i/2912794/331540/040520141479.jpg
odświeżone:
http://static.pokazywarka.pl/i/2912794/252228/040520141486.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2912794/255994/040520141487.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2912794/927195/040520141476.jpg
Reanimacja:
zawieszenie złożone:
http://static.pokazywarka.pl/i/2948021/217851/110520141499.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2948021/801100/110520141498.jpg
deska również:
http://static.pokazywarka.pl/i/2948021/552203/140520141505.jpg
przodu też już trochę jest :) :
http://static.pokazywarka.pl/i/2948021/723670/140520141504.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2948021/231545/140520141503.jpg
zegary, climatronic obc już działają. okazało się że brakowało bezpieczników :lol:
ale jeszcze nie mam podświetlenia deski. znów trzeba przejrzeć bezpieczniki, ale teraz już dobrze :wink:
zająłem się przygotowaniem do malowania. niedługo nowe zdjęcia :cool2:
Reanimacja:
prace przy blacharce trają. wszędzie gdzie był nalot rdzy piaskowałem.
tutaj pokazane drzwi po piachu:
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2960303/11627131.jpg?1400972390
oczywiście wszędzie to był tylko nalot, więc elementów nie muszę wymieniać na drugie.
a tu już wszystko wypiaskowane i pomalowane podkładem epoksydowym:
http://static.pokazywarka.pl/i/2964697/368848/240520141518.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2964697/186784/240520141520.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2964697/701083/240520141521.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2964697/637501/240520141519.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2964697/902806/240520141523.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2964697/116333/240520141524.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2964697/287873/240520141525.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2964697/851777/240520141526.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2964697/836804/240520141527.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2964697/735340/240520141528.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2964697/873551/240520141529.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2964697/605909/240520141530.jpg
na ten czas wygląda ona tak :P :
http://static.pokazywarka.pl/i/2964697/241807/240520141531.jpg
a tu zdjęcia podłogi:
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2960303/11627108.jpg?1400972390
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2960303/11627118.jpg?1400972390
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2960303/11627120.jpg?1400972390
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2960303/11627128.jpg?1400972390
Reanimacja:
wracamy do tematu:
e36 od wczoraj kręci się po miejscu :P
czekam na malowanie.
po podkładzie:
http://static.pokazywarka.pl/i/2998389/709867/020620141561.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2998389/282687/020620141560.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2998389/538853/020620141562.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2998389/603635/020620141563.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2998389/488396/020620141564.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2998389/684565/020620141565.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2998389/306209/020620141566.jpg
Z grubsza złożyłem by się pokręcić:
http://static.pokazywarka.pl/i/2998389/819333/030620141568.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2998389/553372/030620141567.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2998389/991113/030620141569.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2998389/396987/030620141570.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2998389/863080/030620141572.jpg
lampy ori założone, wyglądają lepiej :)
http://static.pokazywarka.pl/i/2998389/256869/060620141578.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2998389/240739/060620141579.jpg
Reanimacja:
No no. To szykuje się fajne autko i co najważniejsze będzie zdrowa buda :cool2:
Szkoda tylko, że ta druga musiała zginąć żeby ta powstała, ale wszystkiego uratować się nie da.
Sam malujesz czy oddajesz do lakiernika?
Widzę WPL :mrgreen: Jesteś z okolic Płocka, czy kupiłeś stamtąd?
Witaj. Jestem pełen podziwu. Ja na pewno bym sobie nie poradził z takim projektem. Jak przyjdzie czas reanimować moje auto, to się zgłoszę do Ciebie. ;-)
www.Truck27.com www.Katolik.us Zapraszam
Trochę ostatnio mało wstawiałem zdjęć, trzeba nadrobić ;)
Wcześniej było tak:
http://static.pokazywarka.pl/i/3081692/553672/110620141640.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/3081692/389988/110620141641.jpg
A potem już dużo lepiej :)
http://static.pokazywarka.pl/i/3081692/796552/230620141656.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/3081692/959570/230620141659.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/3081692/930406/230620141657.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/3081692/955120/230620141661.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/3081692/755437/230620141662.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/3081692/946867/230620141663.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/3081692/238273/230620141665.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/3081692/324663/230620141666.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/3081692/217776/230620141668.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/3081692/815448/230620141671.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/3081692/714696/230620141669.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/3081692/531402/230620141670.jpg
Zakupiony rarytas, i parę gratów, ale o tym w nowszej odsłonie :lol:
Reanimacja:
trzeba trochę poczekać, muszę to odebrać 200km ode mnie, a najprosciej poczekać na kogoś kto będzie jechal w tamtym kierunku.
ps: elukaes, mieszkasz w radomiu, a właśnie to jest w tym mieście do odebrania, może pomożesz mi jakoś to zabrać chociaż z tego szrotu :P
Reanimacja:
