Domykanie szyb - jak to uruchomic?
Jak w temacie. Nabylem E39 i nie wiem czy posiadam funkcje domukania szyb czy nie. Jak to mozna sprawdzic/uruchomic (posiadam kluczyki 3 przyciskowe)?
Czy dziala to rowniez dla elektrycznego szyberdachu?
Z gory dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam,
Artur
Artur
Działa do szyberdachu też. Kluczyk przekręć przy zamykaniu drzwi i przytrzymaj chwilę. A jak masz alarm to powinno być też z kluczyka
Witam!
Przytrzymaj kluczyk zamykania-otwierania na kilka sekund ,oczywiscie nie puszczjąc z niego palca.Powinny się otworzyć wszystkie szyby i szyberdach tak samo z zamykaniem.
Pozdrawiam!!!!!!!
... a trzymasz wcisniety przycisk otwierania/zamykania w pilocie tak dlugo jak bardzo otwrte/zamkniete szyby chcesz ustawic.
Pozdr.
GO NAVY...
SERDECZNE DZIEKIE !!![/b]
Artur
  • 4 miesiące temu...
A u mnie na szyber nie działa :(
Co może być nie tak??
http://a.imageshack.us/img541/7055/repsolp186x50.jpg
Pełna oferta olejów REPSOL dla motoryzacji
tel.: 888 233 740
U mnei dziala na wszystko labo trzeba przekrecic kluczyk w zamku i przytrzymac, albo przytrzymac przycisk od alarmu, jedno co mnie irytuje to ze trzeba to trzymac az sie wszystko zamknie a nie tak ze system sie uruchomi a ja mam reszte w d... tak naprawde to nie wiem czy to takie ulatwienie :D ale bajerek
pozdro
Może musisz dłużej przytrzymać, u mnie szyber zamykany jest jako ostatni.
www.sosen.pl
No może... Zauważyłem że jak coś robie z szyberdachem mam zablokowną szybę kierowcy. Tak jakby były na jednym obwodzie i nie mogły działać jednocześnie. Może rzeczywiście najpierw musi się domknąć szyba, później dopiero ruszy dach.
Sprawdze jutro - zobaczymy:)
tel.: 888 233 740
W E34, E32 i E36 napewno zamyka w pierwszej kolejności szyby z prawej strony - tylnia i przednia, potem z lewej - tylnia i przednia, a na końcu szyberdach.
W nowszych modelach jest podobnie.
Mnie zamyka obie przednie szyby jednocześnie.
tel.: 888 233 740
Chcialem dodac ze beemki sprowadzone z USA nie beda mialy funkcji domykania szyb z pilota.
Pilotem mozna tylko otworzyc szyby i szyberdach, niestety nie mozna ich juz zamknac.
Z pomoca przychodzi mala przystawka i-windows ktora pozwala na domykanie szyb nawet w amerykanskich wersjach.
Sprawdziłem. Jest tak jak mówicie - najpierw zamykają się szyby, a dopiero później szyberdach. Czyli wszystko jest w porządku :D
tel.: 888 233 740
