X3 2.0d dziwne zachowanie ukladu napedowego.
  • Odpowiedzi 62
Jak jestes z Wawy to zapraszam: http://www.warsztatpompa.pl :) Nie takie cuda naprawialismy :)
Niestety mieszkam w UK
No to masz do sprawdzenia:
- przedni wal (trzeba zdemontowac i sprawdzic krzyzaki, czy nie sa zatarte lub zbyt duzo luzu nie maja)
- obie polosie, czy nie maja luzu
- flansze atakujaca na przednim dyfrze po zdemontowaniu przedniego walu - ma nie miec luzu.
I tyle.
I tyle.
Dziękuję bardzo za nakierowanie...dam znać po co i jak. Pozdrawiam
a ja bym zaczął od opon. Różne marki potrafią mieć różne średnice pomimo tego samego rozmiaru. Pomiędzy nowymi Goodyear a używanymi continental miałem 1cm różnicy na średnicy. Nowe goodyear-y były mniejsze.
Wymienisz pół auta, wydasz fortunę i wszystko szlag trafi poprzez opony.
I tyle.
Wszystko sprawdzone wszystko sprawne bez luzu bez zatarc, flansza też sprawna bez luzu...może to będzie jakaś elektryczna przypadłość (chociaż na kompie nie pokazuje żadnego bledu) albo sam rozdzielacz do wymiany ponieważ jak odepne silniczek rozdzielacza to auto jezdzi normalnie bez żadnych stukow, A jak podłączone to stuka.
Dzięki sprawdzę chociaż nie wydaje mi się ponieważ jak pisałem przy odlaczonym silniczku reduktora auto jezdzi bez zarzutu.
jak przy odłączonym silniczku jeździ bez zarzutu to znaczy, że krzaczy się się xdrive. Typowy objaw.
I najprawdopodobniej uszkodzony został przez zaniedbanie w ogumieniu.
Wiem, bo przerabiałem to u siebie w e53, też oszczędzałem na oponach i w 20tyś km z x-drive nie było co zbierać. Naprawiłem, zadbałem o opony i zrobiłem bez dotykania 160tyś. I do dziś jest idealny. Auto ma 556tyś
Żeby zobrazować odrobinę co się dzieje ze złymi oponami: jak jest różnica w obwodzie opony między przodem a tyłem to x-drive odczytuje to jako poślizg/problemy z trakcją. Dopina napęd żeby to wyprowadzić, ale nic to nie daje - opony dalej mają różną prędkość - więc x-drive dąży do samodestrukcji
Miałeś rację. Dzisiaj sprawdziłem obwody i co się okazuje jest 1cm różnicy pomiędzy continentalem A Michelin..nigdy bym się tego nie nie spodziewał że to może być przyczyną wszystkie parametry opony takie same A tu masz 1cm różnicy...zawsze kupowałem continental ale z braku dostępności byłem zmuszony wybrać inną markę...myślisz że wymiana na drugie Michelin załatwi sprawę?
jak kupisz takie same, to może pomóc. O ile nie jest za późno.
Od zakupu nowych opon i tak nie uciekniesz, niezależnie od stanu reduktora. Zregenerujesz i bez wymiany opo znów go załatwisz.
Wymień opony, olej w reduktorze, przeprowadź kalibrację i testuj. Może akurat się uda. Trzymam kciuki.
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Wielkie piwo dla
Nomad66
tak jak mówiłeś problem był z oponami. Po wymianie wszystko wrocilo do normy. Naped dziala bez zarzutu. Ktos moze powiedziec mi dlaczego tak jest ze rozmiar opon wszystkie parametry byly te same a rozni sie 1cm na srednicy?
Są jakieś standardy które muszą być spełnione, A nie że dwie różne firmy mimo że takie same standardy mają inne średnicę.
różne firmy, różne matryce.
Po to właśnie jest ta wyśmiewana homologacja zwłaszcza przy ogumieniu mieszanym :lol: Wiele osób nie wieży, już to przerabiałem i się dzielę a nie wymyślam :cool2:
u mnie pomogła wymiana oleju w vtg :) miałem podobne objawy - szarpanie, stukanie, po wymianie chodzi jak trzeba. Dodam, że wiele osób nie dba o vtg i tak jak u mnie olej miał 10 lat...
