Problem z silnikiem - nie pali na jeden gar
Witam mam następujący problem z silnikiem 1.8 m40 nie pali mi na ostatni gar wymieniłem świecę kabel daje prąd a dalej to samo. Czy to może być wina rozrządu ? z góry dzieki
moze byc zawor wypalony. Sprawdz kompresje.
Była E34 M50 2.5 24v :) czerwona
Była Lancia Lybra 2.4 jtd SW lx 2000
Jest Citroen c5 2.2 hdi 2001 exclusive
Jest E34 524 td 1991
1997 YZF 750R (4hd)- sold- nastepny sezon juz hayabusa
http://img244.echo.cx/img244/9103/podavatar6bx.jpg
jesteś pewnien,żepodłączyłeś wszystkie przewody w odpowiedniej kolejności?
wykręć świecę , nie będzie sprężać i można jeździć :twisted2:
a tak serio może być setka przyczyn......niestety wizyta w warsztacie cię nie minie.
czasami się mylę
Ło masakra! Odpaliłeś (albo chociać pokręciłeś) silnik z wyjętą świecą? To jest hałas :)
A odnośnie Ciebie Duch, to kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie kompresji.
Kai
Jeśli świeca sucha to może nie dostawać paliwka - sprawdź wtrysk ;)
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
:twisted:
Wstawiłem auto na warsztat i podobno tak jak się obawiałem cos się urwało w rozrządzie jutro pojadę i się dowiem co było to napisze
wczoraj mialem podobny problem: nie palila mi na jeden gar, ale w moim przypadku perzyczyna byl kabel WN i sprawdzanie uskodzonego kabla metoda na "iskierke" niczego nie wykaze... ja sprawdzalem, odlaczalem i podlaczaelm ponownie, raz nawet trzeplo mnie niezle po lapkach a iskra na swiecy byla. po zakreceniu swiecy niestety ciagle nie palila na jeden gar. bardzo prosto mozna sprawdzic czy kabel jest walniety wystarczy go zamienic na inna swiece (inny cylinder) ktora dobrze pali i sprawdzic jaki bedzie efekt po odlaczeniu kabla na pracujacym silniku, aha, trzeba kabel tez zamienic na aparacie zaplonowym. na szczescie mialem stary kabelek i gdy go wymienilem to wsio dziala jak dawniej, lecz klania mi sie juz wymiana kabelkow na nowe.
U mnie niestety to nie był kabel. Rozrząd mi się posypał (złamana dźwigienka) co prawda już od dłuższego czasu miałem bociana pod maska więc byłem na to przygotowany :wink:
