118i, tryb przerywany przednich wycieraczek, jest?
adrianCB
Witajcie
Ponieważ ostatnio zrobiła się dość mocno jesienna pogoda coraz częściej zacząłem korzystać z wycieraczek i za nic na świecie nie mogę ustawić wycieraczek w trybie przerywanym... Mam tryb auto, który działa ok, czyli mniej deszczu chodzą wolniej, więcej szybciej... Ale jak dźwignię dam o jedno przełożenie do góry to od razu pracują w trybie ciągłym... Moje pytanie brzmi, czy w takim razie nie ma trybu przerywanego, czy może trzeba go kodować?
o to wygląd mojej manetki,
http://img14.imageshack.us/img14/2595/nlj7.jpg
przy okazji robienia zdjęcia, udało mi się włączyć tryb przerywany, musiałem tylko delikatnie ją podnieść ale jak wyłączyłem i znów chciałem włączyć to już chodziły w rybie ciągłym... dziwne, chyba coś jest nie tak z tym włącznikiem.
Chociaż na trybie auto wygodnie się jeździ.
Jeśli nie masz czujnika deszczu, to:
1. Wciśnięcie przycisku na manetce od czoła, uruchamia wycieraczki (tryb przerywany). Powtórne wciśnięcie przycisku, wyłącza pracę wycieraczek.
Na manetce jest przełącznik (nazwijmy go suwak). W zależności od jego położenia wycieraczki pracują szybciej, lub wolniej.
2. Mocniejsze popchnięcie manetki w górę, włącza tryb ciągły. Cofnięcie, przerywa ten tryb i wycieraczki pozostają w trybie przerywanym.
Dalsze cofnięcie manetki, wyłącza pracę wycieraczek.
3. Jedno popchnięcie manetki w dół - wycieraczki wykonują tylko jeden ruch.
4. Najszybsza i ciągła praca wycieraczek odbywa się, gdy manetka jest w położeniu najwyższym.
I przy okazji dwa słowa o wycieraczce tylnej...
1. Popchnięcie manetki w dół, ale wzdłuż kolumny kierowniczej, uruchamia tylną wycieraczkę (tryb przerywany).
Tryb ciągły pracy nastęstępuje tylko w czasie przytrzymania manetki do oporu, lub na wstecznym biegu.
O spryskiwaczach nie piszę, bo i tak "wydzie w praniu". :D
pozwol ze sie wtrace odnosnie wycieraczki tylniej :) pchniecie jej ku radiu - 1 raz aktywuje ja i bedzie dzialala caly czas ( wlancza sie co kilka sekund - nie mierzylem tego :) ) a pchniecie jej dalej aktywuje spryskiwacz tylni :)
a co do czujnika deszczu i wlaczaniu sie przednich wycieraczek to wydaje mi sie ze ze :
1) przycisk z boku manetki od wycieraczek ( ten z dioda) musisz miec wcisniety
2) suwak ktory jest na dzwigni sluzy w tym wypadku do ustawienia czulosci - czestotliwosci wlanczania wycieraczek. im wiekszy poziom tym bardziej sa czule ....
niech mnie ktos poprawi jesli sie myle ....
pisze to w kontekscie samochodow ktoymi jezdzilem z czujnikem deszczu bo sam w swojej e87 nie posiadam takiego gadzetu i nie chce nikogo wprowadzic w blad :8)
Nie, automatyczny tryb sam decyduje kiedy wycieraczki wykonaja 'przejazd po szybie'. Timer ustawia sie do manualnego wlaczenia ktoregos z trybu wycieraczek, mozna sobie przyspieszyc/zwolni. Nie da sie tym 'suwakiem' ustawiac automatycznego trybu czyli przyspieszac automac badz zwalniac go. Automat to automat.
Zgadza się.
Nie mylisz sie. Natomiast ja u siebie zawsze mam na najwyzszej czulosci i mam wrazenie, ze to i tak za slabo reaguje. Da sie to jakos programowo ustawic?
nie chce cie wprowadzic w blad ... ale wydaje mi sie ze gdzies czytalem ze da sie to ustawic ... nieznacznie ale sie da :) nie potrafie tego odnalezc :) albo u nas to czytalem albo w temacie e90 :)
U mnie tez jest na maxa i jest za mało czuły. Czytałem na stronach warsztatów ktore zajmują sie modyfikacjami i diagnostyka komputerowa, że da sie zmienic czułośc.
ustawia sie na przelaczniku. Innej opcji nie ma i zaden koder wam nie pomoze. To tak jak zmienic ustawienie lusterek za pomoca komputera, nie da rady. Czujnik sam wybiera optymalna czulosc, dlatego mozecie na przelaczniku wybrac 'max' i koniec regulacji.
Pzdr.
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
Pzdr.
No nie wiem czy sie zgodzę. Na stronie jednej z firm wchodze w opcje strojenia sterownikow w BMW serii 1 i jest jak byk napisane:
Zmiana czułości czujnika deszcze/zmierzchu
Możliwość dostosowania czułości czujnika do Twoich wymagań
Znaczy chyba sie da :)
Na 100% musi byc jeszcze regulacja kampem przez podpiecia kabla. Skoro w VW jest to i u nas musi byc :)
Cytat z kompa z VW:
Coding rain and light sensor -G397
The code is composed as follows:
Variant 1:
Windscreen type: Insulating glass with grey wedge
PR number: 4GK/4GN/4GY
Code number: 150608 (for input in tester)
Byte 0
Transmission at 880nm (%): 80
Byte 1
ALS correction value (%): 76
Byte 2
Motorway light: 0
Rain light: 2 (not deselectable)
Sun roof function: 0
Variant 2:
Windscreen type: Laminated green glass with grey wedge
PR number: 4GH/4GP
Code number: 146221 (for input in tester)
Byte 0
Transmission at 880nm (%): 45
Byte 1
ALS correction value (%): 59
Byte 2
Motorway light: 0
Variant 3:
Windscreen type: Laminated green glass without grey wedge
PR number: 4GF/4GQ
Code number: 150573 (for input in tester)
Byte 0
Byte 1
Byte 2
Motorway light: 0
Variant 4:
Windscreen type: Security
PR number: F4S
Code number: 4,334,105 (for input in tester)
Byte 0
Transmission at 880nm (%): 25
Byte 1
ALS correction value (%): 34
Byte 2
Motorway light: 0
Rain sensor inactive*: 64
Explanatory notes:
Transmission = degree of transparency of window
ALS = Assistance Light Sensor
Wyglada, ze wyboru dokonujemy za pomoca wybranej szyby (rodzaju), ale zapewne te "procenty" przepuszczalnosci tez mozna by dobrac samemu
Ok, dzięki za ten skan:
http://i.imgur.com/eA3njiE.jpg
mea culpa
napisane jest:
ustawianie dlugosci przerwy lub czulosci czujnika deszczu - obrocil pokretlo 5
To wyjaśnia, dlaczego raz udało mi się włączyć tryb przerywany (właśnie na postoju) a podczas jazdy mi się to nie udawało...
Żeby nie zakładać nowego pytania mam pytanie czy mieliście tak, że wycieraczki podczas pracy na trybie auto Wam się zacięły tzn. stanęły w jednej pozycji, nie reagowały na ruchy manetki (w tym włączanie/wyłączanie trybu auto) i aby znów zaczęły działać należało zgasić auto i wyjąć kluczyk?!
Zdarzyło mi się to już 3 krotnie i na autostradzie widziałem e90 stojące na boku z wycieraczkami w połowie szyby, w lusterku widziałem że też zastosował taki myk jak ja (zgasły mu światła na chwilę) i znów ruszył.
Więc coś musi być nie tak z tym czujnikiem deszczu (trybem automatycznym).
