E39 520i Siłowniki tylnej klapy kombi
Witam dzisiaj po raz pierwszy dostałem w plecy z tylnej klapy :) mam pytanko co muszę wymienić siłowniki czy sprężyny cz obie te części?? Może ktoś juz to wymieniał i ma jakieś porady jak do tego się zabrać i czy samemu jestem w stanie to wymienić i jak to zrobić . Pozdrawiam
Heh.
Klapa to CIĘŻKI TEMAT.
U mnie podobnie było.
Zmieniłem siłowniki od szyby i to w zasadzie pomogło na tyle , że klapa utrzymuje się podniesiona.
Te siłowniki są tańsze i dlatego od nich zaczynałem.
Ale żeby zrobic to solidnie to trzeba by zmienić też siłowniki klapy < te ze sprężynami>.
Niestety nie są tanie.
Co do wymiany tych pierwszych to sprawa dość prosta i spokojnie do zrobienia przez jedną osobę.
Drugie to temat nieco trudniejszy.
Jakby nie patrzeć, klape trzeba zdjąć żeby wymienić jej sprężyny, we dwóch jest sporo roboty, a samemu to nie ma co ruszać, bo nawet jak zdejmiesz klape, to jej nie założysz, albo poobijasz coś.
Siłowniki są drogie jak cholera, zamienników brak.
Nie dobierzesz nic innego.
Ogólnie trudna sprawa, ja ściągałem najpierw szybę, a potem klapę, cyrk był niezły z ustawieniem tego żeby ładnie leżało i zamki łapały.
Mi do tego doszły jeszcze zapieczone zawiasy.
Wcale nie trzeba zdejmować klapy.
Da się bez zdejmowania.
Wprawdzie wymieniałem te małe ale z tego co pamiętam to i te duże by się udało.
Chyba , że zawiasy sa zapieczone to wtedy wato jednak zdjąć.
No ja nie dałem rady wyciągnąć tych od klapy bez odkręcenia całości, trzeba było odkręcić :roll:
mozecie mi powiedzieć jak ustawić klapę. Konkretnie chodzi mi o szybę otwieraną. Od niedawna jak ja podnoszę to lekko obciera w miejscu pomiedzy dachem a szybą z jednej strony. Szczelina jest troszkę mniejsza z prawej strony. Mozna to wyregulowac?
witam, musisz pościągać plastiki ten górny jest na wciskanie łatwo uszkodzić zalecam ostrożność pod nim są zawiasy trzeba poluzować śruby ustawić i dokręcić
powodzenia
