BMW e39 540i odcina zapłon przy 5.000obr./min POMOCY...
Drodzy koledzy z forum mam powazny problem z moja bunia juz od ponad roku nikt nie potrafi mi naprawic tej usterki.
Mianowice po zrestartowaniu komputera przez okolo 15 kilometrów jest okey odcinka jest przy 6.2 tys i samochód dobrze chodzi, ale juz po tych kilku czsami kilkunastu kilometrach zaczynaja sie schodki moja lalke zaczyna odcinac przy 5 tysiacach i ma sporo mniej mocy dodam ze to 6 biegowy manual miał ktos taki przypadek lub moze cokolwiek wie na ten temat prosze o pomoc:(
Wymienione:Było podejrzenie ze ma przestawiony rozrzad który został wymieniony na nowy i od podstaw ustawiony nic nie pomogło. Swiece, Filtry, Przepływomierz, Czujnik wału korbowego, Czujnik wałka rozrzadu, Miała wgrywany nowy soft do kompa.
A i jeszcze wazne info mam w niej LPG stag 300+ Półtora roczna sekwencja.
Sprawdź LPG bo często się słyszy jak rozjeżdżają się mapy bo komp. przestawia się do gazu i wychodzą cyrki.
Po restarcie kompa jest to obojetne czy lpg czy benzynka i tak zaczyna ja odcinac przy 5 tysiach...:(
A propo tego czy mapy sie zgadzaja to była kilku krotnie ustawiana i nadal bylo to samo :(
No jak nie ma. Przecież sygnał z czujnika idzie do sterownika silnika i jeżeli jest coś nie tak, zmienia kąt wyprzedzenia zapłonu. Więc jeżeli czujnik do wymiany to możesz mieć spadki mocy itd. Czyż nie tak?
