sebastian486
  1. Problem rozwiazany. Mianowicie była to zbyt mało wydajna pompka paliwa przez która głupiał komp Pozdrawiam i dziekuje za pomoc:)
  2. Wracam ponownie dzieki waszej pomocy naprawilem błedy kompa i silnika ale niestety nie odciecie moze ktos cos dalej wie??
  3. Silnik bez vanosów. A czy kupiłem z zagadką ciezko stwierdzic okolo miesiaca bylo wszystko okej i potem sie zaczeło...
  4. Na szczescie wziołem sie i za to, jutro bede juz miał czujnik spalania stukowego wiec sie okaze co i jak :)
  5. Jestem z Nowego Dworu Mazowieckiego. Inpa pokazuje tylko czujnik spalania stukowego 2 ale powiedziano mi ze to nic sie do tego nie ma??
  6. Po restarcie kompa jest to obojetne czy lpg czy benzynka i tak zaczyna ja odcinac przy 5 tysiach...:( A propo tego czy mapy sie zgadzaja to była kilku krotnie ustawiana i nadal bylo to samo :(
  7. Drodzy koledzy z forum mam powazny problem z moja bunia juz od ponad roku nikt nie potrafi mi naprawic tej usterki. Mianowice po zrestartowaniu komputera przez okolo 15 kilometrów jest okey odcinka jest przy 6.2 tys i samochód dobrze chodzi, ale juz po tych kilku czsami kilkunastu kilometrach zaczynaja sie schodki moja lalke zaczyna odcinac przy 5 tysiacach i ma sporo mniej mocy dodam ze to 6 biegowy manual miał ktos taki przypadek lub moze cokolwiek wie na ten temat prosze o pomoc:( Wymienione:Było podejrzenie ze ma przestawiony rozrzad który został wymieniony na nowy i od podstaw ustawiony nic nie pomogło. Swiece, Filtry, Przepływomierz, Czujnik wału korbowego, Czujnik wałka rozrzadu, Miała wgrywany nowy soft do kompa. A i jeszcze wazne info mam w niej LPG stag 300+ Półtora roczna sekwencja.
