320cd problem z przepływomierzem
Symek
  • Odpowiedzi 77
Dokładnie! Początek wtrysku opóźniony. No właśnie INPA jest bardzo archaicznym programem diagnostycznym, dlatego szczegółowe pomiary actual/specified powinny być wykonane za pomocą DIS. Wywala Ci także awaria doładowania, która może być spowodowana zapieczonymi kierownicami spalin turbiny. Tutaj należałoby sprawdzić współczynnik wypełnienia elektrozaworu turbiny, co można sprawdzić również w DIS.
Pierwsza kwestia - korekta początku wtrysku
Druga kwestia - sprawdzenie układu regulacji doładowania + stan turbiny
narazie zrobiłem taki test
pełen but (jak widac samochod rozpędza sie do setki dalej lipa )
3 filmik , starałem sie deptac w podłoge ale na ruchliwej drodze wiecie jak jest
przepływomierz czasem nie nawala czy wina turbiny ze samochod nie ciągnie ??
za dużo wszystkiego co spowalnia odczyt.Jak sprawdzasz to najlepiej tylko przepływomierz bez reszty i osobno turbo.Będzie dokładnie widać.
actual air mas to przeplywomierz ale nie moge znalezc turbiny nie widze w opcjach
jaka jest dokladna nazwa zeby sprawdzic turbine ??
jeszcze raz przesyłam wartosci robione dzisiaj na odcinku około kilometra
starałem sie trzymac pedał gazu w podłodze :twisted:
przepływka czy na takim krótkim odcinku przepływomierz mierzył dobrze ??
turbina do 40 sekundy pełen but w podłoge , od 2.25 sekund ponownie pełen but
turbina plus EGR
początek wtrysku
test pompy wtryskowej
prosze napisac co mozna z tego wyczytac , samochod jak widac nie przyspiesza dynamicznie na dodatek ciągnie do ok 110 km/h dalej juz nie chce sie rozpedzac
Chłopaku czy ty potrafisz czytać?
Masz źle ustawioną pompę. Na wolnych obrotach jest 5 stopni różnicy- to bardzo dużo. Test w disie też na to wskazuje. Nie wiem czy była robiona i źle ustawiona czy powoli pada i przestawiacz wtrysku nie działa prawidlowo, albo wtrysk sterujący nie domaga. Sama z siebie by sie nie przestawiła. A tak silnik przechodzi w tryb awaryjny, obcina dawki i samochód nie jedzie. Najpierw ustaw pompę a później zajmij się przepływką.
własnie nie wiem czy jest sens ustawiac pompe i płacic 700zł za ustawienie jak prawdopodobnie nic to nie da jak pompa wymaga regeneracji a przepływka daje dobre wartosci ? bo bład boost control z czego moze wynikac
na hamulcu czyli pedal hamulca bylby twardy ? u mnie w sumie mieki nie jest ale nie mam do czego porownac ,napewno nie jest taki jak u ojca w audi a3 tam delikatnie wcisne hamulec i samochod. gwaltownie hamuje , elektrozawor turbiny mam nowy a egr zaslepiony , a przeplywka daje dobre wartosci bo czasem jest duza roznica a twoje zdanie jakie jest na ten temat
serwis gladysek bosh krakow. za weryfikacje pompy i dokladna cene naprawy biora 145zl a koszt naprawy od 1300zl do 2/3 tys z wymiana sterownika , weryfikacja i kosztorys to nie cuda tylko ciekaw czy na samochodzie to robia czy pompe samemu trzeba zdemontowac czekam na odpowiedz:-) czyli przeplywka twoim zdaniem jest ok bo juz takie kombinacje z nia robilem ze szok , a przy czyszczeniu tej gruszki w turbinie tzn. zmienej geometri duzo jest roboty trzeba zdejmowac turbine czy na samochodzie mozna to zrobic ?
Nie gruszke sie czysci a kierownice turbiny.
Turbine trzeba zdjac i rozebrac do czyszczenia.
Tutaj masz temat, niemalze krok po kroku.
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/vnt15-turbo.html
Polecam jednak wziac sie za diagnostyke pompy.
Koledzy juz Ci powiedzieli, ze nie zachowuje sie tak, jak powinna.
grubsza sprawa z tym czyszczeniem moze skoncentruje sie na tej pompie choc ten blad boost control chodzi mi non stop po glowie i nie wiem czemu ale mysle ze brak dynamicznego przyspieszania i to ze samochod powyzej 120 km/h juz nie chce ciagnac to wlasnie wina tego bledu , dodam. ze jak. jade np. 80 km/h pod lekka gorke na 4 biegu ( obr. ok. 2500) i wcisne gaz w podloge to samochod nie chce przyspieszac dopiero jak wjade na prosta wtedy dopiero zaczyna ciagnac, nie wiem czy winna jest po stronie podcisnienia czy pompa juz nie daje takiego cisnienia, samochod kupilem rok temu i tak jest do tej pory , samochod jeszcze nigdy mi nie zgasl i poza przymuleniami jest wszystko okej, w najblizszym czasie zamierzam sie wziasc za pompe
Zagadaj do kolegi TC, bo robi pompy w lepszej cenie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Podepne sie pod temat, problem podobny.
Auto slabo przyspiesza, dymi, nie mam omentu jezdzi jak sdi ;) Zrobilem filmy tylko nie wiem czy sens jest je wrzucac, Cisnienie doladowania w inpie skacze max do 2100 w miare dynamicznie wraz z docisnieciem gazu w podloge, kat w sie nie rozchodzi wiecej niz o 2 stopnie a nawet gdy juz o tyle to szybko wraca do oczekiwanego. co mnie zastanawia przeplywka mieczy do max 600 mg gdy w disie wartosc oczekiwana to 1000 mg.
W takim przypadku co moze byc winowajca, uwalona przeplywka ? Adaptacja przeplywki byla robiona.
Ponizej filmik z disa z katem wtrysku, mam jeszcze z inpy z jazda od 0 - 200 (dlugie rozpedzanie, malo dynamiczne).
Auto kopci zawsze gdy jade ze stala prpedkoscia i nagle dam mu gaz w podloge, tak samo pod obciazeniem np. 4 bieg i od 1500 rozpedzanie, wwczoraj na trasie po jezdzie 140 przez jakis czas chcialem wyprzedzac to w 4 osoby w aucie szlo to strasznie mulowato a pzoatym widzialem w swiatlach auta za mna chyba na odcinku 300 metrow siwo :/
Prosze o porade.
Kat WT:
http://www.youtube.com/embed/1E-FVmLXxfc
Trasa:
http://www.youtube.com/embed/OgcmmY8qRVU
Panowie ile łącznie potrzeba metrów węży podciśnieniowych bo mam zamiar wymieniać. Bo jeśli chodzi o śr wewnętrzną to 3.2 mm. Można wsadzić takie paliwowe?? http://allegro.pl/waz-podcisnieniowy-benzyna-olej-3-2-mm-wawa-i3586385779.html
Kup 4 m napewno wystarczy ... wpisz w wyszukiwarke allegro samco i znajdziesz ladniejsze ...;)
Chiptuning Łódź
