Jakie swiece i kable do E39 ???
Jakie swiece polecacie do w/w modelu. Chodzi mi o firme i o ilosc stozkow 2,3,4 lub ze srebrnym stozkiem srodkowym, platynowym stpzkiem srodkowym lub jeszcze jakies inne ... :roll:
Moze ktos wymienial ostatnio kable wysokiego nap. i cewke zaplonowa ?
Jakie to sa koszty i jakie kable wlozyc ?
Co do kabli wysokiego napięcia to nie ma ich w E39, każdy cylinder ma osobną cewkę zapłonową bezpośrednio na świecy, zdejmij osłone na silniku, a zobaczysz o czym mowa.
  • Członkowie klubu
Najlepiej pojedź do ASO i kup oryginały takie jakie poleca BMW do tego modelu. Koszt pewnie coś koło 30 PLN za sztukę, a spokój będziesz miał na następne 30 tys. km. :cool2: I na pewno będą takie jak trzeba...
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
Świece zalecane przez BMW to NGK BKR6EK lub Bosch F7 LDCR.
Świece NGK które wymieniłem są 2 elektrodowe, a kosztowały 32,50 za sztukę w sklepie Na ul. Narbutta 5a.
Te 2 elektrodowe o których napisałem to są właśnie te standardowe w BMW, jeżeli chcesz 4 elektrodowe to też chyba mają na Narbutta, ale o szcegóły co do ceny i marki musisz tam zapytać, tel. 646-64-84.
Cytuje:
Aby przedłużyć żywotność świec zapłonowych, można np.: stosować świece z elektrodami wykonanymi z materiałów bardziej odpornych na erozję (platyna itd.) lub zawierające większą ilość elektrod bocznych (2, 3 lub 4). Oba działania mają na celu zagwarantowanie przedłużonej żywotności świecy zapłonowej oraz niezawodnej pracy silnika.
Odeślę Cię do pewnego źródła, gdzie będziesz mógł się dużo dowiedzieć, bo długo by można o tym pisać:
http://www.ngkntk.pl/wiece_wieloelektrodowe.1313.0.html
Co do tych dwuelektrodowych to ja zakupilem na allegro NGK V line takie jak zaleca BMW w cenie 11,80 szt!! Polecam
----=== 0o=[][]==o0 ===----
Better than a straight six are two straight sixes
Witam :)
Na stronie NGK jest fajna wyszukiwarka http://www.ngk.com/Default.asp my wybieramy "Non-US Automotive" i wybieramy dalsze szczegóły naszego auta i tak jeśli masz silnik z okresu od 1996-08/1998 to wkręcasz BKR6EK (zwykłe 2 elektrodowe) lub BKR6EIX (1 elektrodowe z irydową końcówką), zaś w przypadku silnika po 08/1998 to ładujesz tylko BKR6EQUP (4 elektrodowe).
Praktycznie wszyscy mechanicy od BMW (i nie tylko) polecają NGK. Znajomy mechanik widział kiedyś świece klienta, który przyjechał E34 z '91 na oryginalncyh NGK - czyli kikanaście lat bez wymiany, nie pamiętam przebiegu, ale napewno przynajmniej ze 150-200 tys. km i nie były jeszcze w złym stanie ...
Bosch, Champion itd., to niezłe firmy, ale mają daleko do NGK.
Prakltycznie do wszystkich BMW są takie same świece : NGK BKR 6 EK lub tzw High Power : BKR 6 EQUP, są mniej więcej 2x droższe (w ASO - 66zł.), a czy warto ... można poszukać na forum - kiedyś była dyskusja na ten temat ...
Stronka
