Przymierzam się wymienić łańcuch.Autko ma około 190tyś.
Co powinienem również sprawdzić lub też wyczyścić albo wymienić w trakcie wymiany.
Kazdy specjalista(mech.) inny dlatego wolałbym sie z lekka przygotować.
Przede wszystkim to znaleźć mechanika, który poradzi sobie z wyjęciem i włożeniem silnika. I który wymieni ci obydwa łańcuchy a nie tylko górny...
A wymienia się oczywiście komplet czyli łańcuchy, zębatki i napinacze...
Masz jakieś niepokojące objawy, że chcesz wymieniać?
Wyjmuje się tylko skrzynię, silnika nie trzeba ruszać. Tak było u mnie, masz wtedy idealny dostęp do wszystkich łańcuchów.
W automacie też?
Mechanika juz nalazłem..jest polecany na forum i już miałem okazje się z nim spotkać.Sprawdził auto i potwierdził moje obawy ale powiedział że nie jest tak jeszcze tragicznie(po głosie tego cykania)
Objaw sam usłyszałem wcześniej,charakterystyczne cykanie.Najgorsze że w niemieckich BMW serwisach mówią że nic nie słyszą.
Tego nie słyszałem..ciekawe...czyli cena powinna byc mniejsza za wymiane czy się mylę?
Jeżeli bedzie jednak silnik wyjmowany to zapytam się jak na wstepie:
..nie wiem jakieś zapadki co się gdzieś urywają czy też wyczyścić gdzieś coś przy wtryskach?...coś wadliwego w tym modelu?
Z ciekawości ile mechanik powiedział za wymianę rozrządu??
to widzę, że mają tą samą wadę słuchu co w polskich ASO. U nas mówią, że nic nie słyszą albo, że tak ma być :?
To wymieniasz w DE? Ile za wymianę poza ASO?
W automacie też?
Tak u mnie jest automat i w Inchcape wyjęli skrzynię, zdjęli tylny dekiel i wymienili rozrząd.
W automacie też?
Ile to kosztowało ?
Da sie to zrobic bez wyjmowania silnika , ale oczywiscie lepiej wyciagnac. Moj mechanik z koleji stwierdzil , ze nie zrobi sie tak dokladnie na samochodzie, bo
jest tam miejsca na reke dziecka :norty: Ale to kwestia kto robi i za ile.
Dodatkowo w polaczeniu z ta robota, mozna wymontowac miske olejowa i ja wyczyscic, bo jest tam napewno kupa szlamu. Moj zrobil to standardowo, po wymontowaniu silnika.
Btw,
Po wyczyszczeniu miski - olej po 4 kkm wyglada dalej b czysto, nie jak nowy ale widac roznice.
Jakby kto pytal - Castrol 5W40 :duh:
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Ile to kosztowało ?
Gwarancja :)
No nie mów że jest tam tak mało miejsca jak wyjmiesz skrzynię, spokojnie jest dostęp do wszystkiego :) z tego co wiem to robili to zgodnie z zaleceniami BMW więc aby wymienić rozrząd trzeba wyjąć skrzynię. Miskę wtedy też można zdjąć a nawet nie wiem czy nie trzeba?
Dokładnie. Co ma miska do wyjęcia silnika?
Ktoś wie czy w E60/61 też wystarczy wyjąć skrzynię? Teoretycznie powinno być więcej miejsca niż w E90
Zdaje się, że misę olejową trzeba odkręcić by wymienić dolną część rozrządu.
arti200. Pozdrawiam!
Orginalne części kosztują około 2000zł robocizna drugie tyle w sumie jakies uszczelki to razem bedzie kosztowało około 4500zł
Co sądzicie o tych cenach?
Hmm, co do ceny za wymianę rozrządu, to na ASO chyba standard, jeśli oczywiście bez wyciągania silnika.
Ja zapłaciłem za wymianę dwumasy, sprzęgła, oleju w skrzyni i filtra paliwa 600 zł, ale u zaprzyjaźnionego człowieka.
Dobrze właśnie sprawdzić sprzęgło i dwumasę przy Twoim przebiegu i jeśli jeszcze tego nie robiłeś, albo wiesz, że nikt wcześniej nie robił, to możesz wymienić sobie olej w skrzyni, na pewno nie zaszkodzi - koszt, to około 100 zł za 2 litry oleju (wchodzi 1,6l), oczywiście zakupionego nie w ASO.
Z tego co mi wiadomo silnik bedzie wyciągany w tej cenie..pare postow czytałem jak ludzie płacą po 3500 za wymiane...zawsze to 1000 w kieszeni
4500 to dobra cena , do tego pewnie dojdzie olej i filtr - ok 600 , warto do tego wymienic olej w skrzyni ( producent zaleca co 150kkm ) jak juz jest rozebrane.
Mozna pomyslec o sprzegle przy okazji, aby miec spokoj na nastepne min 2 lata.
Nie wiem ile chcesz tym autem jeszcze smigac , ale olej w skrzyni mozesz wymienic :cool2:
a u mnie producent na skrzyni biegów napisał "NO OIL CHANGE" - może mam innego producenta :)
Lancuch mialem wymieniany (poprzedni wlasciciel, w ASO, faktura na 10k 1,2 :duh: ) i po >47kkm jest dalej cisza (nic nie szura :8) ).
Odnosnie naklejki (No oil change), to jest podobno wg BMW, u mnie tez naklejka byla, ale jednak zdecydowalem sie wymienic (~215kkm): https://www.dropbox.com/sh/c9aez5xv83w07o1/Q-ohONgvHN ;)
  • 3 lata później...
Ja jestem po wymianie. Wyglądało to tak:
Pół roku się pałowałem z inchcape we Wrocławiu bo auto miało do 105 tys. przeglądy u nich i jak pytałem na ostatnim [przeglądzie co tak cyka to powiedzieli że tak ma być, a 15tys później stwierdzili że niezwłocznie trzeba rozrząd wymienić. W trakcie akcji serwisowej wymienili tylko górny, każdy wie o co chodzi...
Finalnie kupiłem cała listę części jaka jest do wymiany gdy robi to serwis włącznie z górnym łańcuchem - jak komplet to komplet.
Ogarnięty mechanik zrzucił cały układ silnik ze skrzynią i sankami i dopiero zaczął grzebać. w 3 dni było gotowe. Wg niego łańcuch jeszcze mógł trochę pojeździć.
Koszt całości 5tyś. zł w okolicy Wałbrzycha. Wiem, że w Legnicy jakiś macher robi to za 1500-1800. Oczywiście wymienia tylko łańcuchy, ślizgi i koła zębate. Kto chce niech tam jedzie...
U mnie po wymianie wszystko w porządku. Jakby mi spalanie wzrosło o 0,5l ale może to sugestia.
