[e46] 318i N42B20 Valvetronic- wymiana vvt
Pacjentem jest moja e46 z szlachetnym silnikiem N42b20 143 km
Auto jest po wymianie ślizgu łańcucha rozrządu, napinacza łańcucha i po ustawieniu rozrządu w ASO .
Sprawa dotyczy wymiany silniczka valvetronica, element nr 9
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3296-glowica-cylindrow-elektr-elem-dod/vFZ45973
tutaj widać jak pracuje (film nie mój)
Objawy jakie skierowały mnie ku wymianie tego elementu to sugeracja serwisu BMW jak i błędy tego elementu w postaci:
285a actuator monitoring <--- udaje się go skasować lecz wraca po kilku kilometrach i zapala się CHECK
2852 rev sensor <--- nie kasuje się
2850 guiding sensor <--- nie kasuje się
2783 hot air mas <--- kasuje się ale wraca po przekroczeniu 4tys obrotów
Pytanie jest następujące:
Jak wygląda wymiana tego silniczka, pomińmy fakt dostania się pod pokrywę zaworów bo to nie problem, jednak zastanawia mnie czy potrzebna jest adaptacja (właściwe ustawienie) przełożeń tej zębatki czy po prostu wymiana elementu a resztę odczyta i ustawi komputer valvetronica?
Proszę o pomoc, pozdrawiam
Naprawy po sąsiedzku BMW E46 - Lubin dolnyśląsk
wymiany elementów zawieszenia, układu hamulcowego, elektryka, doposazenia, diagnostyka
Witam. Powiedz ile kosztowała Cię ta wymiana rozrządu i czemu ją robiłeś tj. jakie były objawy?
Witam wszystkich zainteresowanych ;)
Udało mi się usunąć usterke mojego auta w postaci, kontrolki chceck oraz błedu 285a, który powodował zapalenie check-a.
Błedy które ówcześnie wystąpiły mianowicie:
2852 rev sensor
2850 guiding sensor
2783 hot air mas
Były spowodowane wypiętą wtyczką od czujnika VVT, która bez mojej wiedzy serwis ASO wypiął nie informując mnie o tym...
Po podłaczeniu wtyczki pozstał bład 285a, po przewertowaniu kliku polskich jak i zagranicznych forum uzyskałem pewność że bła 285a wiąże się z siłownikiem valvetronika zwanym też serwmotorem :)
Po wymianie siłownika i jego adaptacji nie mam żadnych błędów a auto odczuwalnie zwikeszyło swoją moc.
Stary słownik mimo iż pracował normalnie po podaniu napięcia sterującego to po zdemontowaniu, kręcąc wałkiem mimo śrubowym czuć było opór które stawiały w nim łożyska... tak więc trafił do śmietnika.
Na koniec dodam instrukcje wymiany siłownika dla przyszłych pokoleń ;)
http://images35.fotosik.pl/1940/e72472531fdc82famed.jpg
i filmik jak pracuje ów silniczek
Wiatm,
mam troche zblizona sytuacje bo impa wywala 2 bledy P0156 i P0162.
P0156 jest zwiazany z za slabym napieciem w silniczku vvt a P0162 to efekt czy auto jest w limp-mode :(
Mam takie pytanie - pod tym silniczkiem jest uszczelka ktora jak puszcza olej to moze zapaskudzic sensor, a zabrudzony olejem sensor bedzie dawal bledne dane do ECU i mamy blad. Czy jest jakis sposob na wyczyszczenie tego sensora ?
A drugie pytanko odnosnie kalibracji silniczka vvt - jak bede mosial wymienic to musze jechac na kalibracje do warsztatu czy wystarczy kluczyk przekrecic w pozycje 2, zaczekac 30sek, wylaczyc i powtorzyc a komp ustawi sam ?
Bede wdzieczny za wszytskie podpowiedzi i rady
Mariusz
Przyłączam się do pytania lisiej_kity :D, też jestem ciekawy ile kosztowały Cie w/w zabiegi z rozrządem (napinacz, ślizg no i ustawienie rozrządu) i jakie były przyczyny wymiany. Pozdrawiam
Napinacz ori ok 100zł wymiana profilaktycznie, dużo opinii iż fabryczny jest wadliwy. Ślizg łańcucha 80zł stary miałem pęknięty przez co klekotał mi silnik, ustawienie rozrządu wraz z wymianą w.w. części + uszczelka pokrywy 1500zł, a rozrząd ustawiałem bo przy samodzielnej wymianie ślizgu nie przewidziałem braku klinów na kołach rozrządu. :roll:
Dzięki wielkie znibi za odpowiedź. Ja właśnie też będę się przymierzał do tej profilaktycznej wymiany napinacza i byłem ciekaw jak wyglądają koszty z ew. wymianą szyny
Co do szyny to, ja się sfrajerowałem gdyż widać ją po odkręceniu korka oleju i można sprawdzić czy jest cała niepęknięta... u mnie była w zmielona w kawałeczkach ehh
Przy wymianie wadliwego napinacza trzeba sprawdzić czy łańcuch rozrządu nie rozciągnął się... wtedy może dojść ewentualny jego koszt plus koła łańcuchowe.
http://imageshack.us/a/img22/2969/p1070367s1.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/25837/icon3.png
Skąd takie informacje ? Co się rozszczeln, w którym miejscu ?
  • 1 rok później...
Hej!
Mam pytanie odnośnie działania Valvetronic-a. Otóż w moim n42b18, jakiś czas temu pojawił się problem, którego chyba jeszcze nikt nie opisywał. Po odpaleniu samochodu, kiedy silnik jest zimny (ssanie) wszystko pracuj normalnie. Kiedy tylko silnik delikatnie się zagrzeje (wchodzi w normalny tryb pracy) zaczyna delikatnie falować na obrotach. Dodatkowo Jadąc np. na 3 biegu z obrotami poniżej 2tyś, po wciśnięciu gwałtownie gazu, silnik zaczyna dosyć mocno wibrować. Po przekroczeniu 2,5tyś obrotów, zaczyna normalnie ciągnąć. Na postoju przy gwałtownym dodaniu gazu ewidentnie czuć, że silnik nie wkręca się równo na obroty. Kiedy silnik osiągnie możliwie wysoką temp. pracy (po około 15km jazy) objawy bardzo słabną. Po podłączeniu pod komputer, błędów brak. Wyczyściłem wszystkie czujniki, wypłukałem i uszczelniłem silnik, bo miał nieszczelności. Po kilku różnych próbach, zauważyłem, że gdy przed odpaleniem silnika, odepnę silniczek od valvetronica, odpalę i ponownie go podłączę silnik zaczyna pracować idealnie. Wiadomo, że zapalają się kontrolki silnika i IML. Silnik dodatkowo traci delikatnie na mocy, co jest pewnie powodem jego przejścia w tryb awaryjny. Czy ktoś ma jakiś pomysł na przyczynę mojego problemu? Uszkodzenie mechaniczne silniczka? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
  • 1 rok później...
Mattew moje auto trapi to samo. Mógłbyś napisać czy i jak rozwiązałeś problem? Ja już wymieniłem przepływkę, uszczelki kolektora ssącego, świece, separator oleju i silnik valvetronica (nie zrobiłem adaptacji, bo nie mam czym) i dalej mam problem. Silnik na wolnych obrotach delikatnie poszarpuje jakby gubił zapłony, a przy gwałtownym przegazowaniu szarpie również jakby gubił zapłony do ok 2tys obr, a potem się wkręca normalnie. W kompie nie mam żadnych błędów. :(
Może ktoś pomóc?
Zieldan, miałem podobne objawy (chociaż błędy w komputerze były o wypadaniu zapłonu i dziwne, że u Ciebie ich nie ma). Na jałowym biegu silnik troszeczkę głośniej chodził, a przy gwałtownym ruszaniu wypadały mu zapłony na 3 cylindrze. Ale tylko na gazie, na benzynie było ok. Przyczyną była uwalona cewka. Założyłem inną i auto ożyło, czuć pod nogą jak lepiej się zbiera.
Rozważałem tą alternatywę, ale tak jak zauważyłeś miałeś błędy, a u mnie ich nie ma i dzieje się to zarówno na benzynie i na gazie. Wykręcałem wszystkie świece w poszukiwaniu nieprawidłowego spalania, ale wszystkie wyglądają jakby pracowały równo.
ja w sumie to przypadkiem odkryłem, że to cewka bo silnik pracował jako tako normalnie. Błąd wyskakiwał raz na 1000 km.
Myślałem, że świece się kończą i je wymieniałem. Przy okazji każdą cewkę dokładnie oglądałem i przy jednej styk ze świecą był mocno zaśniedziały i było widać po cewce, że miała przebicie (taka czarna kreseczka).
Już nie będę się rozpisywał jak do tego doszło, ale przypadkiem tą cewkę założyłem bez gumy izolującej, silnik zaczął szarpać i zdiagnozowałem ją, że pewnie się psuła, a jak ją ruszyłem to zdechła.
Stacje demontażu mam blisko więc następnego dnia pojechałem, kupiłem, od razu wymieniłem i silnik ożył. Okazało się, że rzeczywiście ta cewka była uszkodzona. Jeszcze działała, ale widocznie nie tak jak trzeba i świeca pod nią dawała słabą iskrę i silnik przez to był słabszy i troszkę głośniej pracował.
Przejrzałem cewki przy okazji oglądania świec i ani jedna nie wzbudzała moich podejrzeń. Coraz bardziej zaczynam wątpić w cewkę, bo zrobiłem próbę o jakiej pisał mattew. Mianowicie odpiąłem wtyczkę od silnika vtronika i silnik nie szarpie i wkręca się równo tyle tylko, że nie ma pełnej mocy i świeci się kontrolka EML :(
Identyczna sytuacja jak u mattew-a, ale on już chyba nie zagląda na forum :/
ostatecznie wyeliminowałem dzisiaj cewki. Kupiłem nową cewkę boscha i podmieniłem po kolei wszystkie cztery i niestety nie było poprawy.
Czy ktos samodzielnie wymianial silniczek vvt?
czy trzeba cos specjalnie ustawiac, czy wystarczy tylko adaptacja w inpa?
Czy trzeba zdejmowac pokrywe zaworow?
Czy mozna tylko zrobic wedlug tej instrukcji:
http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/BMW-3-Series-E90/FUEL-Valvetronic_Motor_Replacing/FUEL-Valvetronic_Motor_Replacing.htm
Robilem to ostatnio przy okazji wymiany vanosa i glowy nie dam sobie uciac ale sruby mocujace byly pod pokrywa zaworow. Mnie wystarczyla adaptacja inpa.
i ile Cię wyniosły poszczególne elementy?
Czy trzeba jakos ten silniczek vvt ustawiać , czy po wyjeciu a nastepnie wlozeniu sam sie reguluje?
To jak juz bede zdejmowal pokrywe co by sie przydalo od razu wymienić, zeby nie rozbierc tego milion razy?
Wymieniałem ostatnio silniczek, obowiązkowo uszczelka pokrywy do wymiany. Po wymianie silniczka adaptacja robi sie sama. Przekrecasz kluczyk na zapłon słychać wtedy jak silniczek zakręci, wyłaczasz zapłon czekasz 10 sec i ponownie zapłon i już ustawione.
Co do obowiazkowej wymiany uszczelki to bym sie kłóci ł. Pokrywe miałem sciaganą kilka razy w ostatnim czasie i szczelność jest zachowana. Jeśli jej nigdy nie wymieniałeś to fakt lepiej wydać te pare stówek więcej i mieć pewność. Co do adaptacji to u mnie był jeszcze vanos... Czemu wymieniasz vvt? Jakie masz objawy?
Objawy hmmm... rano na zimnym silniku gdy odpalam auto obroty do 1.2 tys i spadaja i auto gasnie, po kilkukrotnym odpaleniu moge juz cos tam regulować pedalem gazu, gdy sie nagrzeje choc troche silnik i przelaczy na LPG chodzi normalnie. Niedawno zalozylem LPG i przez tydzien dwa auto chodzilo normalnie. Zaczalem dlubac w INPA i sie popsuło. Zrobilem reset ECU oraz adaptacje
http://images76.fotosik.pl/859/95b9c38d0c883f8amed.jpg
Walcze z tym juz od miesiaca:/
Rano po odpieciu kostki z silnika vvt, auto odpalilo normalnie, lecz sprobuje jeszcze jutro rano bo dzis cieplo w Wawie.
Po krotkiej jezdzie po miescie zczytałem błedy:
E R R O R M E M O R Y
Date: 01.09.2016 08:44:31
Model: E89X
Scope: all control module
JobStatus: OKAY
Quantity: 19
ADR Gen. name JobStatus
90 VIRTSG90 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
91 VIRTSG91 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
92 VIRTSG92 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
98 VIRTSG98 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
ADR Gen. name JobStatus Number of errors
Error code Kind of error
00 JBBF OKAY 1 Error stored
A6D1 61
01 MRS OKAY No Error stored
12 DME/DDE OKAY 2 Error stored
2D12 E2
2D11 82
Oraz po odpaleniu auta na PB vvt:
Któredy w inpie wchodzisz w VVT Setting ?
