[e46] 318i N42B20 Valvetronic- wymiana vvt
F90 => silnik => ME 9.2 / MEV9 dla N45 / N46 => Activate => vvt seting
Ja wymieniałem silnik vvt i tak jak już zostało to zauważone konieczne jest zdjęcie pokrywy zaworów i przydałoby się wymienić uszczelkę tejże pokrywy. Silnik adaptuje się sam po dwukrotnym przekręceniu stacyjki, ale dla pewności zaznaczyłem sobie położenie silniczka, przeniosłem znacznik na nowy silnik vvt i ustawiłem tak samo przy wymianie. Po ponownym uruchomieniu silnika servomotor sam się ustawił.
Co do mojego problemu z silnikiem, który opisałem wcześniej w tym wątku to problem udało mi się rozwiązać dzięki pomocy użytkownika Mattew. Winowajcą wszystkich problemów był wytarty wałek pośredni (nastawczy) vvt. Po wymianie na używany problem zniknął i silnik chodzi prawidłowo.
Który to dokładnie wałek i czy samemu można to wymienić czy trzeba do jakiegos fachowca od BMW auto dac ? U mnie po wstawieniu nowego silniczka i czujnika wałka valvetronic chyba zaczął pracować ale troche mi obroty teraz faluja na wolnych. Auto trochę lepiej się zbiera ale i tak wydaje mi się że ma kiepski dół.
To jest ten wałek, na którym znajduje się zębatka do silnika valvetronica. Żeby to wymienić zgodnie ze sztuką trzeba by rozebrać rozrząd i wałki przy użyciu specjalnych przyrządów (przyrządy kosztują 500-600zł na allegro). Dobrze jest przy okazji wymienić dźwigienki i popychacze. Ja natomiast wymieniłem sam wałek bez demontażu "bebechów" głowicy i rozrządu. Da się to zrobić, ale wymaga to cierpliwości, dokładności i zmysłu technicznego :)
u mnie okazala sie zle przeprowadzona adaptacja, wczoraj zrobilem adaptacje z wyjetym bezpiecznikiem LPG i przejechane pare kilometrow i jak narazie brak oznak bledow i falowania obrotow.
Mam podobny problem w samochodzie brata...
e46 318i n42 2003r
Auto pracuje normalnie lecz po odpaleniu na zimnym po chwili zaczyna delikatnie grzechotać.
Gdy temperatura przeskoczy niebieskie pole dzwięk ustaje i pojawia się dopiero po dodaniu gazu.
Znalazłem filmik na YTube gdzie dzwięk i zachowanie jest identyczne:
Dzwięk wydostaje się spod pokrywy zaworów, ciężko stwierdzić czy bardziej od vanosów czy silniczka VVT.
Po badaniu stetoskopem uderzenia słychać w silniczku VVT.
Vanosy pomienialiśmy i nic nie dało...
Zapomniałem dodać że odłączenie silniczka VVT lub np przepływki załatwia sprawe i dzwięk nie występuje.
Może zacznij od podmiany silniczka valvetronica.
Bo po odłączeniu samochód przechodzi w tryb awaryjny...
Czy silniczek może tylko w pewnych położeniach łapać luz wzdłużny powodujący takie zachowanie?? już rozważałem mechanicze uszkodzenie wałka mimośrodowego ale wtedy usterka występowała by chyba zawsze...
Nie wiem czy może mieć luz wzdłóżny, ale jak mieliscie zdjętą pokrywę to mogliscie wyjąć silnik VVT i sprawdzić czy ma luz.
Natomiast jak sprawdzić czy zepsuł się silnik VVT czy sensor? Najprościej podłączyć kompa, odpalić taki program jak DIS i tam będzie widać w jakim położeniu jest silnik i czy pracuje płynnie przy dodawaniu gazu czy nie,
W weekend rozbieram motor na nowo...
Macie może kogoś kto ma taki silnik na części i ma sprawne vanosy...
Boje się zainwestować w nowy a używany mam już trzeci...
  • 2 lata później...
witam.
czy kończący się nastawnik valvetronic może wydawać dziwne dźwięki po przekręceniu stacyjki ?
silnik nie uruchomiony,a on buczy jak transformator:/
A po odpaleniu silnika jakie masz objawy?
niby wszystko jest ok ale wcześniej przed odpaleniem tak nie buczał :)
No nie wiem.... Jestes pewien że to on buczy?
Bo jak tak, to sa 2 możliwości. Silniczek, lub zatarty wałek valvetronica
To może go wymień? ;)
tak właśnie robię :) nowy już zakupiony :D
tylko ciekawy byłem czy ktoś miał podobny problem :lol:
  • 2 lata później...
Cześć, też mam błędy 2852 i 2850, których nie da się skasować. Myślicie, że to będzie wina wtyczki od valvetronica ?
Dodatkowo mam jeszcze dwa błędy, których nie da się skasować:
2783 cdklm - heissfilmluftmassenmesser (2782 rozrządu wydechowy czujnik)
2782 cdkph2 - nockenwellengeber auslass (2783 masy powietrza Czujnik przepływu)
Zacznij od sprawdzenia czy nie ma lewego powietrza
Mi tez nie falowały a mialem dziure w kolektorze ssacym.
Dopiero po dmuchnięciu kompresorem w dolot wyszlo ze jest dziura.
Korekty od sondy na jakim masz poziomie?
