Auto dziwnie "plywa" POMOCY
Witam!
po zimie mam jakas dziwna opcje z moim autkiem:(
jak jade to mam wrazenie jak bym lecial dziwnie go wozi po drodze a jeszczy przy wiekszej predkosci a przy wietrze to juz wogole:((
mial moze ktos cos podobnego???
cimmerbloki mam wymienione wszystkie, koncowki kierownicze dobre wiec u licha czego to wina???
prosze o pomoc!!!!
POZDRAWIAM
Witam sprawdź przednie wachacze czy mają luzy Pozdrawiam
Geometrie ustawialem na jesieni i bylo wszystko oki!
na wahaczach jak juz mowilem tez wymienialem cimerbloki a na sworzniach jest tez wszystko dobrze!
chce zauwazyc ze to dziwne jest, bo jade sobie prosto na drodze jak po stole i nagle mnie rzuca w ktoras strone a i jak wjade w kaluze to tez strasznie ciagnie!!!:(
POZDRAWIAM i dzieki za zainteresowanie tematem!
geometrie mam nadzieje ze ustawiales po wymianie tuleji gumowo-metalowych?sprawdz czy nie masz luzu na kolumnie kierowniczej lub drazkach kierowniczych...
no wlasnie ustawialem po wymianie!
a co do luzow na kolumnie to na postoju na zatrzymanym i uruchomionym silniku nie ma luzow ale podczaj jazdy z predkoscia okolo 80-120km/h wydaje sie taki dziwny skok i nie moge znalesc skad on sie moze brac!!! a i autko ja sie tak przy jezdzie rusza to sie buja, ale amorki byly tez wymieniane!!!
a jak by maglownica padla albo pompa to co by sie dzialo bo z jednej rurki przy maglownicy cieknie troszke a pompa troche wydaje dziwne dzwieki przy skrecie w lewa strone!!!
POZDRAWIAM
Jeśli masz "mało" bieżnika to normalne, że ściąga w kałuży po zimie warto też sprawdzić geometrię.
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
co do bieznika to kupowalem nowe zimowki wiec raczej odpada!
Może zimówki powodują taki efekt wiadomo są miękkie i nie mają takiej trakcji jak letnie. Też zauważyłem, że samochód "gnie" się w zakrętach na zimówkach.
no ale masz cos takiego ze jedziesz prosciutka droga trzymasz rowno kierownice i nagle... auto ucieka w ktoras strone???
POZDRAWIAM
Pozbądź się wycieku i uzupełnij płyn wspomagania bo zatrzesz pompę. Jeśli wyje to jest mało płynu...
plyn caly czas regularnie dolewam ale ubytek jest naszczescie minimalny!!!
eliminując te rzeczy które wypisałes, ja bym sprawdził tuleje w tylnym zawieszeniu
o ktorych tulejach mowisz?
jesli chodzi wahacz tylny to cimerbloki wymienilem a gdzie tam jeszcze sa jakies tuleje?
Podpisuję się pod tym co powiedział geller, aby sprawdzić tuleje wachacza tylnego, te przy łączeniu wachacza z podwoziem ( przy progach). U mnie są wybite i auto zachowuje się źle, szczególnie jak wiadę w jakąś nierówność, zaczyna myszkować, uciekać.
Ciagle nie mam szasu sie za to wziąść.
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
te tuleje tez wymienilem!
Ja tez sie zastanawiam nad kolumna ale nie mam kiedy sie za nia wziasc:(
a jakie sa objawy jak by sie cos dziala ze wspomaganiem???
wymienilem te co sie mocuje w lape 17!
mam felgi 15 i w tej chwili 195 bo na zimowkach ale normalnie 205!
troszke sciaga na prawo ale minimalnie!
zakladam ze to wina opon!
POZDRAWIAM
a to plywanie to moze byc przyczyna opon?
Wątpie aby opony miały taki wpływ na pływanie ... chyba ,że są wysokie i mało cisnienia jest w nich ... Mi też pływa miałem krzywy wachacz ale to wyszło na geometri.. pozatym tak jak w E34 iwem jak gdzie indziej są z tyłu takie okularki do wymiany.To potrafi mieć wpływ na stabilnosc .Pozatym hmmm to wszelkie luzy muszą być skasowane i jak geometria jest o musi być dobże .Wiec napewno czegoś nie sprawdziłeś ... nawet jak auto jest krtzywe a koła stoją prosto do kierunku jazdy to też powinien dobże jechać .Ja wymieniałem wachacz przód gemoteria sie tak rozjechała że jak wjerzdzam w dziure to jedna strona w lewo jedzie a druga w prawo i też strasznie woźi... gdzies czytałem ,zę lepiej jak koła są zbierzneniż rozbieżne .. ale cholera nie wiem jak to jest w BMW bo tu jest napęd tylny
kupie silnik 2,5 L bądz 2.0 litra albo zestaw do swapa na 3l ,3,5
a ty masz e36 to inaczej tam jest bez okólarków chyba ale zasada ta sam
a o jakich okularkach mowisz bo nie bardzo wiem o co chodzi:(
musze posprawdzac w takim razie wszyskie polaczenia i musi byc gdzies luz!!!
nikomu nie zycze takich wrazen bo nie jest milo jak tak auto sie zachowuje a ostatnio jak jechalem trasa i przy wyprzedzaniu rozbujalem do 160 i zawial watr zza tira... SMIERC W OCZACH:(((
POZDRAWIAM
Nie nei dopisałem ,zę to E34 znam temat ale 160 to ładna prędkość :) .... 160!!!:) u mnie jest tak ,zę przy 80 kmh nosi ... a na koleinach to przy 40 stu !!! ale to geometri wina wachacz naprostowałem.
