E46 320d M47 problem z elektrozaworem turbo - rozwiązany :)
Witam,tak jak w temacie,postanowiłem wyczyścić elektrozawór od turbo,był bardzo mocno zabrudzony ale autko dawało rade ;) Po złożeniu wszystkiego do kupy auto po przekroczeniu 2 tys w ogóle sie nie zbiera,tak jakby turbo nie pompowało... :/ Wskazówka ekonomizera na 1 i 2 ledwo dochodzi do konca a na 3 chyba juz wcale :/ :/ Dodam tylko że przy wyjmowaniu tego nieszczęsnego elektrozaworu zdjąłem ta rurę co idzie od turbo do przepływki,no ale obchodziłem sie z tym bardzo ostrożnie wiec chyba nic nie zepsułem... Pomóżcie Panowie,co się mogło stać :/ Edytowane przez michal064
Dobrze powpinałeś przewody do zaworka? Może już się rozpadają i jest nieszczelność :roll:
Pomylic kolejnosci przewodow to chyba nie,no nawet sprawdzalem na schemacie podcisnienia... Popekane tez raczej nie sa bo wczesniej bylo ok a teraz nie... :/ A co to znaczy niedopiety???
No to jeśli zdjąłeś "kapelusz", to możesz szukać nowego elektrozaworu, bo ten już nadaje się do kosza. Czyścimy tylko filterek pod prostokątną przykrywką i NIE OTWIERAMY głowicy elektrozaworu.
Możesz podmienić elektrozawory miejscami, tj dla turbiny dać ten od sterowania EGR, a tam na EGR zaślepić wężyki i na razie tak jeździć.
nie bo skoro po podmianie bez zmian to gdzie indziej jest bład. Polecam tam zajrzeć jeszcze raz, czy na pewno wszystko jest dobrze podłączone. Niech ci ktoś odpali auto i zobacz czy zaciaga się sztanga turbo i podczas gazowania czy się rusza.
według mnie coś źle złożyłeś jeśli po podmianie nie ma zmiany no chyba ze drugi zaworek tak samo jest zamordowany :D
szukam
ominalem elektrozaworek podlaczajac przewod z vacum bezposrednio do gruszki turbo. auto zdecydowanie lepiej jedzie... to chyba znaczy ze ten elektrozaworek padniety... tylko czy mozna tak wogole jezdzic jak mam teraz??
sprawdz czy vacu u góry a grucha na dole i czy podłączyłeś elektrykę a może jak go składałeś to coś źle złożyłeś o ile tam da się coś źle złożyć :o
jeszcze raz go rozbierz i sprawdz a na pewno będzie dobrze
skladalem dobrze i to kilka razy. wezyki dobrze ppdlaczone wtyczka tez. rozebralem zawor od egr i przeczyscilem moze ten jak podlaczocze bedziie lepiej. a jak nie to nowka.
poskladalem wszystko jeszcze raz ze zmienoonym i przeczyszczonym zaworem od egr. Autko dalej nie ma charakterystycznego kopa powyzej 2 tys ale do prawie 200 km/h rozpedzilem sie i ogolnie tak jakby po 3 tys troche lepiej sie zbieral.
Słuchaj, jeżeli na dwóch elektrozaworach silnik nie generuje mocy sprzed czyszczenia tzn, że jest coś nie tak z wiązką elektryczną. Sprawdź styki wtyczki i przewody czy nie są gdzieś złamane, spalone itp. Nie jest to normalna sprawa, tym bardziej że sprawdzasz na drugim sprawnym elektrozaworze. Sprawdź czy nie przycisnąłeś przewodów elektrycznych oraz węża podciśnienia rurą przepływomierza.
Niewiem juz co robic. kupilem nowy zaworek,zamontowalem i dalej nie ma mocy :/ CO MOGLEM SPIEPRZYC PRZY ROZBIERANIU/MONTOWANIU? Dodam ze wszystko jest na 100 procent dobrze podlaczone,zreszta wyjmowanie tego zaworka i montowanie opanowalem chyba do perfekcji... :/ Co moglem niechcacy uszkodzic?
