e46 330i M54 Silnik bierze olej
szogun21
  • Odpowiedzi 139
jako uzytkownik m54b30 wtrace swoje 3 grosze :) brala mi ok 1l na 1000km
wymiana odmy nie pomogla rok temu
msc temu wymienilem uszczelniacze zaworowe (bez sciagania glowicy :D ) i powiem tak. jak robilem dluga trase to zuzycie jest niezauwazalne, wiecej pali na krotkich dystansach. na dzien dzisiejszy sytuacja wyglada tak: od remontu przejechalem 5000km, dolałem niecały litr oleju w miedzyczasie i teraz patrzylem ze mam minimum. generalnie jest lepiej po remoncie ale do szczescia troche brakuje :)
a i jezdzilem tez na polsyntetyku a teraz przy remoncie zmienilem na valvoline 5w50
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
zent albo ja źle widzę ;) albo patrzymy na różne strony
http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9040701&contentId=7074467
edit
faktycznie patrzyliśmy na dwie różne strony
tj. mb54 od 2000 do 2001 zalecany 0w40
m54 od 2001 do 2004 zalecany 0w30
ciekawe, że 0w40 z zalecanego oleju już rok później staje się tylko dopuszczalnym?
panowie dla mnie castrol to DNO... sama zmiana z castrola 5w30 edge na mobila spowodowala ze mi auto mniej zaczelo oleju brac. castrol znikal 1 na 1000 a mobil 5w40 (ma lepsze parametry niz 5w30) 07 na 1500 czyli jest roznica. Poza tym cena jest tez duzo korzystniejsza a silnik juz 3 lata na nim jezdzi bez najmniejszego problemu.
BUNIA :)
Dlatego, że macie zapewne "odrobinę" różne przebiegi :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
No ale jakie tu porównanie marek olejów jak zmieniłeś klasę lepkości.
Jak byś zmienił na 5w50 orlen'a znikało by zapewne jeszcze mniej, bo ma większą lepkość.
oba to pelne syntetyki wiec klasa lepkosci ta sama
BUNIA :)
Jak to zrobiłeś i ile Cię to kosztowało ?
Czy przy zniszczonych uszczelniaczach zaworów olej nie będzie się gdzieś lał w widocznym miejscu w silniku ?
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
przy zużytych uszczelniaczach olej nie będzie się lał w widocznym miejscu, możesz jedynie rano po odpaleniu zaobserwować przydymianie ale też niekoniecznie. także tak na prawdę dopóki ich nie wymienisz to się nie dowiesz czy są zużyte czy nie
kosztowało mnie to 25 x 1 pln za uszczelniacz (elring) plus wiadomo płukanka silnika, olej valvoline 5w50, filtr
robota gratis bo sam robiłem :)
1 pln za uszczelniacz? Nie pomyliłeś się?
