320i Chwilowe szarpanie
qasu123
Pojawiły się pierwsze kłopoty. Silnik 320i M54 170km Mianowicie gdy silnik się nagrzewa, rzadziej gdy jest już ciepły, następuje lekkie szarpanie. Najczęściej i najbardziej odczuwalne jest to na 2-im biegu, gdy lekko przyśpieszam w zakresie obr 2300- 3000. Możliwe, że na innych biegach i w innych sytuacjach jest podobnie, jednak tylko w tym przypadku jest to najbardziej zauważalne. W innych mogłęm tego nie odczuć.
Wskazówka obrotomierza wygladą jakby dostała drgawek jednak przyśpiesza. Tylko, że szarpie. Raczej im dłużej jadę to problem już się nie nasila. Też nie jest, że zawsze tak się dzieje.
Czasami tez auto przy ruszaniu mi gaśnie. Wydaje mi się, że to nie moja wina. Może to mieć jakiś związek z problemem szarpania.
BTW: jaki powinien być aku do takiego silnika? 70Ah?
Gdy na zimnym silniku i luzie puszcze gaz to obr spadają do jakiejś wartości (prawidłowa wartośc). Po ok 1-2sek spadają niżej i za chwile na wracają do prawidłowej wartości. W tym momencie jest tak:
http://www.sendspace.pl/file/pic/c482220f540ddbe6f779f61/1
A tutaj czasami mi wchodzi na czerwone pole:
http://www.sendspace.pl/file/pic/ef2d0071df480288e62f53b/1
Odczyty były robione na zimnym silniku.
Czyli czujnik idzie na pierwszy ogień, jeśli dobrz poszperałem to znalazłem o takim nr: 13621433076. Zgadza sie?
Zastanawiam się czy kupić oryginał, czy może być zamiennik firmy Febi? Jak uważacie?
Wrzucam logi, auto po trasie, więc temp jest odpowiednia:
http://www.sendspace.pl/file/pic/148747177a4c06390049225/1
http://www.sendspace.pl/file/pic/3a63a374bfb51fb3c8b0e72/1
http://www.sendspace.pl/file/pic/4d8a77e23a276a2ff2ebea7/1
Na pierwszym rzędzie jest spore zubożenie mieszanki (lewe powietrze)... nie przypominasz sobie czy wartość napięcia 0,11V oscylowało do ok 0,7V?? Czy jest ona taka "zamrożona"?? Za katem wartość już w normie. Drugi rząd (przed i za katem) pracuje perfekcyjnie.
Nie, świece jeszcze nie zostały wymienione.
Zauważyłem, że mam bardzo mały akumulator. Przynajmniej mi się tak wydaje. Aku mam 62Ah 540A, jakaś no name firma. Czy to nie jest za słaby akumulator? Może tu jest problem?
mailem bardzo podobne objawy, testy nic nie wykazywaly do momentu, az cewka całkiem nie padla i wywaliło check engine. okazalo się, że jedna cewka byla do wymiany. po tym zabiegu auto odzyskało wigor i moc. wiec stawiam na cewke, niestey poki nie padnie na amen trzeba jakos sprawdzic, która robi problemy.
