320i Chwilowe szarpanie
Pojawiły się pierwsze kłopoty. Silnik 320i M54 170km Mianowicie gdy silnik się nagrzewa, rzadziej gdy jest już ciepły, następuje lekkie szarpanie. Najczęściej i najbardziej odczuwalne jest to na 2-im biegu, gdy lekko przyśpieszam w zakresie obr 2300- 3000. Możliwe, że na innych biegach i w innych sytuacjach jest podobnie, jednak tylko w tym przypadku jest to najbardziej zauważalne. W innych mogłęm tego nie odczuć.
Wskazówka obrotomierza wygladą jakby dostała drgawek jednak przyśpiesza. Tylko, że szarpie. Raczej im dłużej jadę to problem już się nie nasila. Też nie jest, że zawsze tak się dzieje.
Czasami tez auto przy ruszaniu mi gaśnie. Wydaje mi się, że to nie moja wina. Może to mieć jakiś związek z problemem szarpania.
BTW: jaki powinien być aku do takiego silnika? 70Ah?
Zauważyłem, że dzieje się tak od czasu do czasu i raz mocniej szarpie, czasami leciutko. Jak silnik już sie zagrzeje to nie ma żadnych problemów.
jak błędów nie masz ... to może to filtr paliwa... świece.... cewki. początek sprawdzić proponuje
BUNIA :)
Ostatnio sprawdziłem błędy i w pamięci był: 122 (coś o temp oleju) oraz 191 (sonda?)
Po wykasowaniu wrócił tylko 122.
Gdy na zimnym silniku i luzie puszcze gaz to obr spadają do jakiejś wartości (prawidłowa wartośc). Po ok 1-2sek spadają niżej i za chwile na wracają do prawidłowej wartości. W tym momencie jest tak:
http://www.sendspace.pl/file/pic/c482220f540ddbe6f779f61/1
A tutaj czasami mi wchodzi na czerwone pole:
http://www.sendspace.pl/file/pic/ef2d0071df480288e62f53b/1
Odczyty były robione na zimnym silniku.
Czyli czujnik idzie na pierwszy ogień, jeśli dobrz poszperałem to znalazłem o takim nr: 13621433076. Zgadza sie?
Zastanawiam się czy kupić oryginał, czy może być zamiennik firmy Febi? Jak uważacie?
Zapraszamy ze screenami po zlogowaniu auta przy temperaturze roboczej + logi napięcia sond lambda, bo na razie widzimy, że "uśredniacze" się rozjeżdżają (zimny motor).
Wrzucam logi, auto po trasie, więc temp jest odpowiednia:
http://www.sendspace.pl/file/pic/148747177a4c06390049225/1
http://www.sendspace.pl/file/pic/3a63a374bfb51fb3c8b0e72/1
http://www.sendspace.pl/file/pic/4d8a77e23a276a2ff2ebea7/1
Na pierwszym rzędzie jest spore zubożenie mieszanki (lewe powietrze)... nie przypominasz sobie czy wartość napięcia 0,11V oscylowało do ok 0,7V?? Czy jest ona taka "zamrożona"?? Za katem wartość już w normie. Drugi rząd (przed i za katem) pracuje perfekcyjnie.
Obie przed (before) skaczą od 0,00 do ok 0,80. Z wyjątkiem, że 2 ma mniejsze skoki i rzadziej. Natomiast za (after) utrzymują tą wartość.
Ma ktoś jakieś pomysły?
a czy przy niskich obrotach/jeździe w korku (1szy i 2gi bieg), czasem mocniej Ci szarpnie?
Na 2 biegu jest najbardziej wyczuwalne, czasami szarpie. Czasami przy przyśpieszaniu na obojetnie jakim biegu czuć jakby auto na chwile przestało ciągnąć. Jednak jest to chwilowe.
A wymieniłeś świece ?
Nie, świece jeszcze nie zostały wymienione.
Zauważyłem, że mam bardzo mały akumulator. Przynajmniej mi się tak wydaje. Aku mam 62Ah 540A, jakaś no name firma. Czy to nie jest za słaby akumulator? Może tu jest problem?
Co jest nie tak z tymi danymi? sonda jest do wymiany?
mailem bardzo podobne objawy, testy nic nie wykazywaly do momentu, az cewka całkiem nie padla i wywaliło check engine. okazalo się, że jedna cewka byla do wymiany. po tym zabiegu auto odzyskało wigor i moc. wiec stawiam na cewke, niestey poki nie padnie na amen trzeba jakos sprawdzic, która robi problemy.
