E91 LCI 320xd Performance NBT EVO
chyba musze sie wziasc za plastidipowanie elementow pod maska bo ten akcent daje rownierz.
Mozesz rozwinac temat tych hamulcow w xdrive bo z powodow ewidentnych jestem zainteresowany (xdrive). Wziales te z 335i czy 335xi przod tyl rozumie a tarcze 348 czy da sie wiecej ? Myslisz ze na poczatku mozna wymienic same zaciski i zostawic tarcze 330mm ktore mam bo sa super i zostalo ich na jeszcze ponad rok.
przód 348 tył 336. to czy i czy xi czy d nie ma znaczenia - te same zaciski i jarzma. nie mam pojęcia czy pasują na przód mniejsze tarcze. przy swapie z normalnej 320d trzeba jeszcze wymieniać szczęki tylnego hamulca,u mnie przez to,że to xdrive mam większe szczęki,więc zostały te co są. sprawdź sobie wszystko na realoem.
swój zestaw też przedwcześnie zdjąłem,bo mógłbym jeszcze spokojnie 2 lata jeździć,ale kusił mnie ten mod za bardzo ;)
mody na duży plus wizualnie i będziesz miał czym zahamować porządnie :cool2:
dzięki! szkoda,że silnik nie taki jak u Ciebie ;)
świetnie to wyszło :cool2: podejrzewam że na żywo jeszcze lepiej to wygląda, ciekawi mnie ten znaczek pod kierunkowskazem , co oznacza ? kojarzy mi się z lotnictwem
na żywo o wiele lepiej ;) tak,to lotnicza szachownica.oznacza,że to auto zapitala jak F16,ale .... jedynie z przepaści ;)
  • Odpowiedzi 884
  • Wyświetleń 225,7 tys.
Hamulce mistrzunio!
Teraz już rozumiem czym ta zmiana rozpórki podyktowana ;)
no wizualnie super to wygląda, u mnie ten mod (hamulce) też wleci na 99% mam nadzieje w przyszłym roku
Pieknie :cool2:
Z hebli bedziesz zadowlony roznica na 100% bedzie odczuwalna :!:
Daj znac jak z ta rozporka sie jedzi bo zamierzam kupic ,zreszta za Twoja rada :cool2:
Pięknie!
Czekałem na te mody:)
Szkoda tego amortyzatora, miałem nadzieję zobaczyć jak wygląda eibach z seryjnym amortyzatorem x-drive;p
Ja mam w planie wrzucić hamulce z 325, tak aby zmieściły sie koła 17 cali ;)
Dzięki Guma!
1.Amortyzator to odpowiednik oryginału.Nie ma innej charakterystyki,więc jest jak na ori Sachsie.
2.Ale na te heble 17 cali wchodzi. Problem jest z 16 ;)
Dzieki za konkretne info ale juz sporo kasy poszlo w tym roku szczegolnie na tapicerke ktora sie szyje i fotele performance i chcialbym jeszcze cos tam w bimmerupgrades dodac a wiec zakup nowych tarcz i klockow EBC np to juz spory wydatek, odpuszcze jeszcze rok i zamontuje pod koniec nastepnego.
Moja La Bunia
DO E9x :
sportowe kombi - przynajmniej na zdjęciu ;)
Edytowane przez kulfon3
Świetnie wygląda ten twój turas, ma charakter, styling 313 dodatkowo robi robotę :cool2:
Miałem już wcześniej pytać o zaciski, przednie są zamontowane po lekkim skosie, nie w pionie, dlaczego?
http://i.imgur.com/wpTUMxa.jpg
jest kocur ! a jeszcze nie ma pakietu zimowego ?
Dzięki! Jest pakiet całoroczny, nie mam kół na zmianę. Bieda :wink:
/quote]
Hahaha, rzeczywiście. Nie zastanawiałem się nad tym, dopiero teraz zauważyłem. Może w xdrive są inne zwrotnice? Nie mam pojęcia. Raczej nie dałoby się inaczej założyć tych hebli... :?:
Masz rację, na przednią oś w xdrive składają się inne części. Przeglądałem zdjęcia e9x 335xi i wszystkie zaciski są montowane po skosie (jak u Ciebie). W 335d jest prosto, no ale tam nie było x-a.
Ładna fura,brawo. :cool2:
te progi performance są mega, auto bardzo smaczne :)
Profi perfo robia super robote i sylwetka piekna
Moja La Bunia
DO E9x :
Efekt super :) Wszystko zrobione ze smakiem idealnie ze sobą współgra :)
---------------------------------Moja galeria------------------------------------
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=339720&p=2477504#p2477504 jest
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=306494 [*] była
Pieknie :D
Czekamy na więcej zdjęć.
Siadło zawieszenie jeszcze sporo ;)?
Pokaż zdjęcia robione z ziemi/asfaltu ;)
Dzięki Panowie! Na razie zdjęć nie będzie, bo auto brudne i nie mam jak umyć, bo mróz za oknem. Nie mierzyłem czy więcej siadło. Jak dla mnie wysokość optymalna ;)
pięknie to wszystko siadło :) z hamulca będziesz bardzo zadowolony. Pro-kit przez kilkaset kilometrów układa się z nowymi amorami. Przerabiałem to u siebie, finalnie siadł ok 25 mm. Byłem bardzo zadowolony z tego zawiasu. Teraz, gdy sprzedana. Trzeba będzie modzić nową bawarke :)
z autem nic się nie dzieje. zbieram kasę na profilaktyczną wymianę rozrządu.nie żeby cokolwiek mi szurało,ale wolę dmuchać na zimne.znajomemu ostatnio w E91 z 2011r. rozrząd strzelił bez żadnego ostrzeżenia... w międzyczasie fota z wczorajszego zlotu klubu maxbimmer.pl we Wrocławiu:
Gość
