E91 LCI 320xd Performance NBT EVO
Marina,teoretycznie byłem przygotowany czytając internet i forum,ale praktycznie to było jak mówię. Auto poskładane,wszystkie czujniki trafiły w swoje wtyczki i żadna śrubka nie została,więc to co miałbym dać na mechanika to dam na dobrego bourbon'a ;)
  • Odpowiedzi 884
  • Wyświetleń 221,2 tys.
Kiedy montaż Eibach :) ?
Guma, sprężyny eibach pro-kit do xdrive czekają na montaż już od kilku tygodni,ale najpierw mój mechanik pojechał na wakacje,a teraz z kolei z przyczyn osobistych chwilowo nie mogę zająć się tematem. Myślę,że w tym miesiącu na pewno to ogarnę ;)
Marina,do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć ;) W porównaniu z kolegami z innych teamtów to u mnie na skromnie - jedynie sprężyny,a nie cały zestaw ;)
Hahaha, dzięki. Raczej nie mam kasy na wszystkie zachcianki. Na przodzie nigdy nie zamierzałem wrzucać dystansów. Podoba mi się jak jest ;)
Dziękuję.To zwykły Performance,jeden z dwóch na tym forum ;)
A mozna wiedziec gdzie go dorwales i czy jak sie ma m-pakiet to trzeba cos jeszcze wymieniac (nadkola oslony itp) czy tylko sam zderzak?
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
Ja akurat na allegro. Nic nie trzeba zmieniać o ile ma się E90/91. Do Twojego pięknego coupe nie ma w ogóle zderzaków w pakiecie Performance. Możesz jedynie polować na tylni dyfuzor, który wchodzi w miejsce mpakietowego.
Jak wrażenia po czyszczeniu kolektora? Jest różnica?
Szczerze mówiąc to efekt bardziej psychologiczny. Czyszczenie było profilaktycznie ze względu na przebieg 280 000, bo tak to żadnych problemów z autem nie było.
audio mam takie:
S676A HiFi Lautsprechersystem HiFi speaker system
Lepiej doradźcie co zrobić z wyraźnie słyszalnym świstem od strony drzwi kierowcy już tak od 70-80km/h. Coś mi świszczy i nie wiem czy to nie jakaś uszczelka na drzwiach (bo tą dookoła otworu drzwi od strony auta wymieniłem jakiś czas temu na nową i zero zmiany). Wątpię żeby to była kwestia regulacji drzwi,bo te funkcjonują prawidłowo.
Rozwiązałeś ten problem? Ja mam to samo w swoim e90 2005
ja też ale nie mam pomysłu, dociągałem drzwi, sprawdzałem boczki wszystko jest prawidłowo, jeszcze ktoś pisał o twych wypełnieniach w lusterkach ale u mnie to bardziej okolice słupka środkowego, przynajmniej takie mam wrażenie
W tej kwestii nic się nie zmieniło. Ostatnio poruszam się z mniejszą prędkością lub przy głośniejszej muzyce, więc problem stał się mniej uciążliwy ;) Może wymiana uszczelki drzwi - tej, która jest wokół szyby i dotyka do karoserii auta dałaby jakiś efekt :?:
Ciekawe co to. Ja mam wrażenie, że świst dobiega z górnej krawędzi drzwi. No i tylko po stronie kierowcy. To musi być pewnie związane z tym, że drzwi kierowcy cześciej są otwierane.
A czy uszczelki też wam tak diabelsko trzeszczą jak karoseria pracuje? Np. Przy jeździe po dziurawej drodze z małymi prędkościami.
Ja odkąd przesmarowalem uszczelki jakims preparatem to jest masakra.. :/
Przerabiane wiele razy, tylko taśma teflonowa :wink:
nie zauważyłem u siebie trzeszczących uszczelek. tą wokół drzwi kierowcy (z częścią jakby "zamszową") wymieniałem na mniej zmęczoną,ale na szumy to nie wpłynęło. może wymiana na najnowszą-całą gumową by coś dała.
A co to za wynalazek z tą taśmą? Co to się z tym robi?
Gość
