Drgania rolki napinacza [E91]
Jako ze podczas jazdy, przyspieszania 2000-3000rpm slychac dziwne wycie spod maski (jakby na wykonczeniu byla ktoras z rolek itp) robilem z kolega male rozeznanie co i jak.
Po zciagnieiu paskow pokreceniu rolkami wszystkie wydaja sie w dobrym stanie (autko ma 4 lata 150tys km). Gdy sie jednak odpali to na jalowym widac ewidentnie jak "podskakuje" gora - dol rolka napinacza. Ruch jest rzedu hmm 5mm moze wiecej. Czy to normalne zachowanie tej rolki czy tez oznaka ze jest do wymiany???
Ps Napinacz mam mechaniczny
Z gory dzieki za odpowiedz.
ruch rolki jest możliwy ale tylko przy uruchomieniu silnika, jak już pasek osiągnie swoją predkość (obroty biegu jałowego) napinacz nie powinien sie ruszać. Moim zdaniem napinacz do wymiany, koszt ok 150-200 PLN w zależności od firmy
sadzomiotacz pędzony gnojówką
W wiekszosci przypadkow drgania napinacza sa skutkiem zużycia rolki (sprzęgiełka) alternatora. Widziałem przypadek w Mazdzie3, że taki efekt był przy zużyciu głównego kola pasowego wału.
Kolego napisz w temacie jaki silnik jest w tej E91 - jeśli diesel to równie dobrze możesz obstawiać koło pasowe z amortyzatorem drgań na wale...
Jesteście pewni, że alternator ma sprzęgiełko jednokierunkowe zintegrowane w kole pasowym? Obiło mi się kiedyś o uszy, że z uwagi na to, że koło pasowe na wale już samo w sobie tłumi drgania, alternator nie potrzebuje sprzęgiełka. W realoem oznaczone jest po prostu jako "koło pasowe".
Też mam problem z drgającym napinaczem. Nie jest źle, ale słychać jak czasami wpada w rezonans. Wymieniłem wszystkie rolki, napinacz, oba paski (kupiłem oryginalne), koło pasowe a nawet zregenerowałem wtryskiwacze (powodem była nierówna praca i utrata mocy). Silnik jak na diesla R4 pracuje aktualnie bardzo równo więc na pewno nie tutaj jest problem.
na potwierdzenie http://allegro.pl/nowe-kolo-pasowe-alternatora-bmw-e81-e87-3-e46-e90-i3214665493.html sorki moze tutaj wprost nie pisze, ze jest to sprzegiełko ale zaufaj mi, tak jest. Logicznie: napinacz to tylko sztywna rolka na sztywnej sprężynie. Przenosi tylko drgania od innego "nieosiowego" elementu.
M47N2 nie posiada sprzęgiełka alternatora a zwykłe koło pasowe tak jak koledzy wspomnieli.
Mam używany sprawny napinacz, jeśli by ktoś chciał podmienić u siebie to mogę odstąpić za parę groszy.
Teraz to już totalnie zgłupiałem. Instrukcja serwisowa M47TU2 przewiduje wymianę koła pasowego ze sprzęgiełkiem, oraz bez sprzęgiełka:
http://bmw.workshop-manuals.com/3_Series_E91/320d_M47T2_TOUR/index.php?id=432 - sprzęgiełko
http://bmw.workshop-manuals.com/3_Series_E91/320d_M47T2_TOUR/index.php?id=431 - bez sprzęgiełka
Zamawiam w takim razie wersję ze sprzęgiełkiem . Ostatni element którego jeszcze nie wymieniałem. W poprzednim samochodzie (Passat 1.9TDI) również wymieniałem ten element i pomogło na skaczący napinacz, byłem przekonany, że w M47TU2 nie występował ten element.
Hmmm,
może wersje bez DPF i klapy gaszącej posiadają takie sprzęgiełko?
Jak wiadomo te wersje wygaszają silnik mniej delikatnie.
silnik to n43
320i e91 wersja 170 konna
Jutro wymienie i napinacz i ta rolke obok alternatora bo sa w komplecie.
W razie gdyby nie pomoglo to da rady zmienic w tym silniku sama rolke /sprzegielko alternatora? Czy tez to jest calosc i trzeba kupic caly alternator?:/
NApinacz wymieniony , rolka obok alternatora tez no i pasek bo wsio bylo w zestawie. Jak piszczalo/gwizdalo tak piszczy hehe
JEsli ma to byc jakies lozysku roli to juz malo zostalo tylko kompresor AC no i ta rolka/sprzegielko na alternatorze.
Jakies hmmmm porady panowie:>
Duzo roboty aby zmienic sama rolke na alternatorze? Wiem ze trzeba kupic specjalna nakladke na klucz aby to odkrecic
wymiana rolki (sprzęgła jednokierunkowego) w alternatorze to 15 minut roboty, fakt potrzebny klucz, zdjęcie paska i demontaż/montaż kolektora powietrznego. Wymieniałem niedawno, koszt całości 150 PLN. Sprawdź nazwę i numer producenta rolki zdejmując dekiel na rolce. W Inter Cars mają zwykle na stanie.
Pozdrawiam.
Odkopuję wątek. Udało mi się usunąć nadmierne drgania napinacza paska wielorowkowego.
Nie wiem jak to możliwe, ale miałem u siebie zamontowane sztywne koło pasowe alternatora. Wymieniłem na takie ze sprzęgiełkiem i jest poprawa. Na zewnątrz nie słychać już denerwującego wpadania napinacza w rezonans (odgłos taki, jakby drgała niedokręcone osłona silnika).
Masz M47 prawda?
U mnie też jest koło pasowe bez sprzęgiełka (fabrycznie) i ten problem nie występuje.
No to bądź tu teraz mądry ... też się zastanawiam, czy tym zabiegiem nie uleczyłem przypadkiem objawów innej usterki. Poczekamy zobaczymy, na razie jest spokój.
Panowie aby wymienic to kolo pasowe/sprzegielko/rolke alternatora w e91 musze go wymontowac?
Czy tez wystarczy zdjac dolot powietrza, pasek i po sprawie? Duzo z tym zabawy aby to wymienic?
Z gory dzieki za odpowiedzi
Trzeba zdjąć osłonę, odpiąć rurę do intercoolera oraz posiadać odpowiedni klucz do zdejmowania tych sprzęgiełek.
Ok rolka zmieniona i wycie zniklo!!
Dzieki wielkie za pomoc
