320d Ubytek płynu, Mokro pod autem :(
Witam, mam spory problem przy 320d m47 136km :( Ubywa mi płynu chłodniczego, zajrzałem pod auto I nie mogę zlokalizować wycieku, po zdjęciu osłon widać jak płyn spływa między blokiem silnika a sprężarką klimy, sprawdziłem dokładnie pompę jednak to nie z niej leci, Czy miał ktoś podobny problem? Proszę o rady
Czy nikt nie może pomóc ? :(
Kanal, wszystko ladnie wyczyscic, silnik odpalic i z latarka szukac skad cieknie....
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
cięzko co kolwiek powiedzieć, może uszczelka termostatu nie trzyma.
Nie kojarzę, w którym miejscu jest sprężarka klimy, ale u mnie płyn uciekał przez trójnik pod kolektorem dolotowym:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EX71&mospid=47675&btnr=11_3465&hg=11&fg=35 - część nr 9.
Co prawda mam silnik 3.0d, ale Ty masz to w tym samym miejscu. Zresztą widać to na zdjęciach w temacie viewtopic.php?f=15&t=169486 - 6. zdjęcie od góry.
To podobno bardzo częsta przypadłość tych silników.
Problem rozwiązany, przyczyna była pęknięta obudowa termostatu
Mi kilka dni temu płyn tryskał z odpowietrznika.... 11 PLN w ASO i po kłopocie...
To samo u mnie. koło 1,5 litra wywaliło przez pęknięcie w odpowietrzniku. Niestety na trasie więc poxipol poszedł w ruch :norty:
