BMW E92 335i barberarot - SPRZEDANA
Nieźle :cool2:
Zdradź ile masz założone na przód a ile na tył z wcześniejszych postów wynika że zamawiałeś 15 ale nie wiem na koło czy na oś?
  • Odpowiedzi 575
  • Wyświetleń 117 tys.
W tej chwili mam 4x 15mm , ale na tył chyba zrobię 12 bo tak jak mowie jest średnio z tym tarciem... Mnie to irytuje a cos czuje ze przy swojej jeździe szybko załatwilbym opony
SPRZEDAM : komplet zderzaków ori e92 (barberarot metallic)
Moje e92 : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=214546
Poklados...zatem finalnie jakie masz te koła i jaki dystans,
bo ja teraz zakładam przód 5mm tył 10mm,żeby nie przesadzić :8)
Edytowane przez Top Boy
Back to the roots...
Na te chwile wywalilem dystans z tylu, dziś juz nie ale może do weekendu będzie 10mm :p
Teraz mam
felgi przód 8,5 cala et 35 + dystans 15mm i nic nie trze
tył 9,5 cala et 40 i z dystansem 10mm tez nie powinno już trzec mam nadzieję ;)
Kurde z tymi 15mm wyglądało super roluj nadkola :D
Nie chcę chyba... Jakoś nie mogę się do tego przekonać ;p zobaczymy jak będzie wyglądało z 10mm... Ogólnie mi się mega podobała z 15mm z tyłu, tylko skoro już obtarło mi 3 razy w ciągu godziny jazdy a byłem sam w samochodzie to co będzie w pakiet osób... Coś za coś, to jednak samochod do jazdy na codzień ;p
Ogolnie to malo widac po tych zdjeciach, ale przód raczej wygląda fajnie, a tył jakby się bardziej chował
Wrzuce więcej fotek jak juz wszystko spasuje, te były tak na gorąco, chowa się trochę bardziej bo et większe a dystans ten sam... Teraz dystans mniejszy to jeszcze bardziej sie schowa z tylu w porównaniu do przodu ale przodu nie zmieniam bo nie trze i mi sie podoba :D
Wygląda słodko :)
Fajne masz felgi odgapiaczu :P :norty:
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
Wygląda słodko :)
To ci odgapiacz :mrgreen: :norty: :P
Zresztą ma się na kim wzorować no i oboje macie qpejki :cool2:
Ja byłem pierwszy :P w październiku miałem te koła na aucie.
Mam pokazać fakturę z początku sierpnia :twisted:
PS: Zaraz wskoczy fatgrandma i po zamiata :wink:
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
Co racja to racja. Grandma miał "najsampierw" :roll:
Także on jest prekursorem trendu ZP.1 :)
Wygląda słodko :)
Jak zalozyles temat o felgach pisalem o s359 z m3... Tylko jak naczytalem sie ze najpewniej nie będą pasować kupilem zp1 ;p są podobne chociaż maja jedno ramie mniej ;)
Fajnie siadła na tym dystansie 15mm ale przy 10mm tęż powinno być całkiem ok , to tylko 5mm różnicy :D
Sprzedam :
- ręczny M-pakiet BMW e9x
Mam problem z dystansami... Muszę mieć około 10-11mm dystansu z tyłu żeby nie obcierało, natomiast chcę dystanse z taka wypustką, dodatkowym pierścieniem bo podobno w takich które trzymają się tylko na śrubach występuje bicie.. Ale.. nie mogę ich zamontować bo ten pierścień na piaście ma długość 13,5mm więc tylko wiekszy dystans wchodzi w gre.. Skracać go nie zamierzam więc jedyna opcja to rolowanie nadkoli i chyba się na to skuszę, ale to po wymianie amortyzatorów.
Od razu dodatkowe pytanko :
Czy ktoś moglby mi polecic firme ktora profesjonalnie zagnie mi nadkola? Najlepiej w Mazowieckim ew Kujawsko Pomorskie, wstepnie znalazlem cos w Nowym Dworze ale będę wdzieczny za rade ;)
Od 3 miesięcy nie dało się zlokalizować stukania z przodu samochodu, teraz gdy się nasiliło to najpewniej są to amortyzatory... Dzisiaj przyszła paczka, montaż w piątek:
http://i.imgur.com/jJLi9n4.jpg
W nowym dworze w HTT będzie ok nikt chyba nie zrobił więcej nadkoli niż Kamil.
Mi poszerzał również w e30 i jestem zadowolony.
Co do dystansów wątpię,żeby 335i miało większe kołnierze na piastach niż moje 320d a ja u siebie miałem dystanse 10 i 12 mm H&R oczywiście z centrowaniem mają one taką konstrukcję,żeby dały się bez problemu założyć.
="Poklados"
Ja też miałem stuki z przodu jak jechałem po nierównościach, a zwłaszcza przy przyjeżdżaniu przez tory kolejowe. Na trzepakach nic nie wyszło.
Dzisiaj wymieniłem amortyzatory z przodu i stuki zniknęły :D
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
W e9x bardzo często padają łączniki stabilizatora zwłaszcza przy obniżonym aucie.
Na prostych kołach nie czuć luzu dopiero po skręceniu kół a co za tym idzie łącznika luz jest wyczuwalny.
Przerabiałem to niedługo po kupnie auta i po 3 testach na stacjach diagnostycznych wkurzyłem się i kazałem mechanikowi wyjąć wszystko wahacze,drążki itd wszystko wydawało się ok ale mimo wszystko jak już wyjęte to wymieniłem całe przednie zawieszenie na nowe (poza łącznikami bo te wymieniałem 20tyś km wcześniej) amortyzatory założyłem nowe koni i na chwile było ok myślałem,ze temat mam z głowy a jednak stuki szybko powróciły i wtedy pod lupę poszły łączniki okazało się,że mają luz ale tylko na lekko skręconych kołach najlepiej wymontować i sprawdzić. Po wymianie miałem spokój na ok 25tyś km a ostatnio znowu to samo i wymieniałem łączniki po raz kolejny. Łączniki kupowałem zgodne z oryginałem czyli lemforder myślę,że zużywają się szybciej przez obniżone zawieszenie przydały by się krótsze łączniki ale takowych nie widziałem.
Facet dzwonił do mnie i pytał jaki model, powiedziałem i stwierdził ze będą pasować bo juz do takiej sprzedawał, ale ewidentnie u mnie ten kołnierz to 13,5mm. Przy dystansie 15mm nie miałem takiego kłopotu dopiero jak przyszły 11 to wyszło ;p no nie wiem, masz możliwość zmierzenia u siebie tego kolnierza? Jeśli wyszłoby ze masz to samo to zamawiam dystanse H&R
Jutro postaram się zmierzyć dystanse H&R czy w ich kołnierz zmieści się 13,5mm.
Gość
