e39 2.8 czy tak powinno byc jak odkrece korek wlewu oleju
Witam mam pewien dylemat czy powinno tak byc ze na wlaczonym silniku jak odkrece korek wlewu oleju to zaczyna nierowno pracowac i gasnie .
Nierówna praca silnika jak najbardziej, bo zasysa "lewe" powietrze , ale z tym gaśnięciem to raczej nie powinien. Bynajmniej mój nie gaśnie a sprawdzałem już wielokrotnie
Mylicie się, nie powinno nic się dziać
I niby gdzie te powietrze zasysa :?:
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
Nic to mi się nie działo gdy miałem zapchaną odmę, wtedy po odpaleniu gdy odkręciłem korek nie było absolutnie żadnej różnicy. Natomiast po wymianie odmy na nową podczas odkręcenia korka odczuwalna jest zmiana pracy silnika.
Przez odmę? A gasnąć sobie może. Różnie z tym bywa.
U mnie lekko "zafalują" obroty i potem silnik działa jak zawsze.
podpinam sie u mnie tez nie gasnie a zmiany pracy silnika prawie nie da sie zauwazyc
juz wszystko ok padnieta jedna cewka.ale inpa wywala mi takie bledy
Signal nicht plausibel CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
25 Ansteuerung Lambdasondenheizung vor KAT Bank 1
podejzewam ze chodzi o czujnik tylko ktory ???
a drugie niemam pojecia wiem ze sonda ale ktora
