Dziwny czujnik w kształcie glosnika wisi kolo silnika co to?
Witam!Kolega kupil niedawno nowy nabytek po malych przejsciach,jest to 316 w e36,po dzwonie jacys zawodowcy zrobili auto na sztuke i pozostawili ten nieszczesny czujnik,ida do niego dwa przewody a wyglada on jak maly glosnik albo taka duza plaska bateria(jak w kalkulatorze) i zastanawia mnie od czego on jest,wydaje mi sie ze to czujnik od poduszki powietrznej ale kontrolka od niej nie swieci,na termometr raczej to nie wyglada,moze jakies sugestie,z gory dzieki i pozdrawiam!
moze to resztki syreny od alarmu oczywisci jak ma alarm.tak bez zdjecia to bedzie ciezko. ale ja bym postawil na resztki syreny alarmowej
hehe umnie ten czujnik tez wisi ;) napewno to nie jest sygnal zyreny :P byc moze podgrzewacz od spryskiwaczy ale sam sie dowiedzilem a mialem przypuszczenia ze to czujnik od tem. zewnetrznej :D jak sprawdzic czy ta pseudo (batera) dzial :) czy sie niegrzewa
NO TO JAZDA !!!
Dokladnie to jest do podgrzewania plynu w spryskiwaczach.
Jesli wlozysz ten element do zbiorniczka pasuje jak ulal.
Pozdrawiam !
BMW RULEZ - Drive It And Believe It ! [ skype driftm3 ]
Też mam coś takiego przypięte na teśmie poniżej chłodnicy. Wygląda jak by to było oryginalnie, ale pewności nie mam.
Może to czyjnik do podgrzewania spryskiwaczy, ale jak to niby włożyć do zbiorniczka spryskiwaczy :?:
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
Jeśli o to wam chodzi to jest on oryginalnie umieszczony w prawym kanale wentylacyjnym tarcz hamulcowych.
http://img374.imageshack.us/img374/6059/image10so.jpg
Edytowane przez Peet
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
Ja mam dokładnie coś takiego, tylko nie w kanale chłodzenia tarcz. Podwieszone jest z prawej strony, nisko pod chłodnicą.
A co to jest dokładnie ??
Termiczny włącznik podgrzewanych spryskiwaczy.
Jest to dokladnie czujnik temperatury, ktory sluzy do podgrzewania spryskiwaczy lusterek.
Pozdrawiam.
:lol: eheheheh, podejrzewam że to przejęzycznie i chodzi o spryskiwacze lamp albo szyby ale :cool2: :modlitwa:
BTW: nawet Chuck Noris nie przewidział dzisiejszego medalu w biegu. :mrgreen:
Pozdrowienia.
No to widze ze to pytanie dreczylo nie tylko mnie :mrgreen: wlasnie o taki czujnik mi chodzilo(jak na zdjeciu),i powiadacie ze on ma swoje miejsce w tunelu studzacym tarcze?Dzieki za wyczerpujacą odpowiedz,widze ze koledzy klubowicze zawsze chetnie sluza pomoca :norty: pozdrawiam!
