Pytanie odnośnie jeża
Witam mam problem z dmuchawą bezpieczniki dobre ale wyczytałem że za dmuchawę odpowiada jeż ale nie mogę go odnaleźć w samochodzie auto bez klimy nie za bardzo się na tym znam może ktoś pomoże. :)
wiele tematów o tym. Opisy ze zdjęciami jak go wymontować krok po kroku. Użyj funkcji szukaj na forum albo wpisz w google. Wszystko jest.
szukam
własnie patrzyłem według instrukcji z forum ze pod schowkiem ale odkręciłem tam i nie ma po prostu szukałem z instrukcji z użytkownika z naszego forum
realoem.com,tam powinienes znalesc
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
wejdz na realoem i sprawdź w katalogu czy w twoim aucie występuje jeż. Nie wiem czy on wystepuje przy braku klimy.
W ogóle jak to bez klimy, nigdy takiej wersji nie widziałem :D
szukam
no jednak możliwe hehe a czy przez jeża to może być spowodowane czy prędzej przez przekaźnik bo jak czytałem to jeż bardziej gdy nadmuch działa tylko na jakimś stopniu a u mnie wgl nie działa
no to go wymień :D jak go tam nie masz to może ktoś się go pozbył wcześniej. Stało się to nagle czy od poczatku nie masz nawiewu.
szukam
no stało się to nagle właśnie
to zobacz czy sie wentylator dmuchawy nie zawiesil. Lozyska sie zacieraja. Moj czasami w ogole nie startowal. Nasmarowalem, psiknalem wd i smiga.
Napraw go bez sensu wydawać prawie 200zł na nowego ;)
http://bmwe46.pl/index.php?m=jerz
tu masz dobrą instrukcję. Na 99,99 % jeż. Wymieniaj albo próbuj naprawić. Ja najpierw naprawiłem, potem znowu się zepsuł, potem znowu działał byłem za granicą i nie mogłem się z nim bawić za bardzo i kupiłem nowego. Kupujesz tylko firmy behr hella. Klimatyzacja jest w każdym e46 wydaje mi się, tylko nie w każdym jest klimatronik.
ale napisałem wyraźnie ze u mnie nie ma jeża. Znalazłem na forum jakimś że ktoś też szukał i nie również nie było jeża.
wez ta dmuchawe sprawdz...
ale ale na zdjeciu niemaz jeza wiec nie wystepuje,zaraz popatrze na realu dokladnie........
a wiec niemaz klimy niemaz jeza proste tak mozna wyczytac z obrazkow..........
jezeli przekaznik jest sprawny to zostaje tylko opornik stopni dmuchawy,albo wlacznik dmuchawy no jezeli dmuchawa dziala. opornik to nr 3 a wlacznik masz na innym zdjeciu to ten co przekrecasz.
a gdzie mogę znaleźć ten opornik stopnia dmuchawy ??
tego to niestety niewiem, moze przy wentylatorze.
dobra problem rozwiązany padł opornik przy wentylatorze jak i również przekaźnik za przyciskiem pzdr.
  • 4 miesiące temu...
Witam. Podepnę się tutaj z dość podobnym problem.
Przestała mi działać dmuchawa. Najpierw stało się dokładnie rok temu na początku lipca. Nie działała przez ponad miesiąc. Zanim zdążyłem się bliżej temu przyjrzeć i zareagować, pewnego dnia po prostu odpaliłem i zadziałała. Przez następny tydzień, raz działa raz nie. Wystarczyło wyłączyć/włączyć zapłon i pomagało. Następnie się całkowicie naprawiło i równiusieńko przez cały najbliższy rok działała jak trzeba. Czasem tylko miałem wrażenie ze na 1 i 2 biegu nie mogła się rozpędzić i lekko falowała, ale na 3 i 4 huragan jak należy.
Z początkiem lipca tego roku, sprawa powróciła. Słychać jak się obraca klapka od otwierania obiegu, ale dmuchawa nie startuje.
Wykonałem dziś małe oględziny: Zdjąłem osłonę i wyjąłem filtr kabinowy. Przez szparę 2cm ukazała mi się obudowa dmuchawy. Po wrzuceniu 1 biegu, otworzyła się klapka od zasysania powietrza z zewnątrz, i w głębi dostrzegłem bęben z łopatkami wirnika dmuchawy. Kawałkiem druta, sięgnąłem tam i ruszyłem tym wirnikiem kilka razy. Nic się nie wydarzyło. Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę, ale w tej chwili można wykluczyć, że skończyły się szczotki w silniku dmuchawy. Wydaje mi się, że jak się kończą, to się zawieszają, i długo jeszcze można poprzez taki rozruch zdalny - uruchomić silnik. ( ? )
Druga sprawa:
Jak w większości przypadków na forum - jeśli to nie te szczotki - to 99.9% jeż.
Tylko, ze ponoć u mnie nie ma jeża - bo nie mam klimatronika tylko manualną klimatyzacje. I u mnie w tym miejscu jest jakiś Rezystor ??
Jak to nazwać? jak to znaleźć, jak to kupić? :) skoro nie jest to typowy jeż. Może ktoś podpowie jak ustalić nr części.
Ew, może przyczyna leży jeszcze gdzie indziej?
Pozdrawiam Wszystkich Miłośników Marki !
www.realoem.com i się dowiesz czy masz jeża czy nie masz. Nawet vin możesz wpisać i szukać bezpośrednio w swoim aucie części.
szukam
No właśnie się z tym wczoraj zmierzyłem i nie rozwiązało to wątpliwości.
Po wpisaniu Vinu, wyskoczyły ogólne informacje o moim aucie, silnik, rok produkcji, rodzaj nadwozia... wiadomo...
Klikam "przeglądaj części"
dalej: z grupy głównej 64.Ogrzewanie i Klimatyzacja
dalej: elementy elektryczne
Pokazują się dwie ilustracje: Elementy Elektryczne Grzejnika
Elementy Elektryczne Urządzenia Klimatyzacyjnego
Na tym pierwszym nie ma jeża i jest tylko pół dmuchawy ( z jednym bębnem) a na tym drugim jest jeż, a dmuchawa jest z dwoma bębnami.
Czyli nie wiem który przykład dotyczy mojego auta.
JL11289 -- to jest 7 ostatnich z mojego Vinu
Jakaś podpowiedź?
ja sie podłacze pod temat. W moim przypadku dmuchawa falowala przy zapalaniu auta ale nie zawsze, zarz dmuchała dobrze a raz nie, aż tu nagle cisza:) wszystko sie świeci na panelu ale nie trybi cos, i czy to jezyk czy moze coś innego, bezpiecznik dobry, w tygodniu wybieram się do "Mojego Magika" i może mu coś podpowiem co jeszcze mogło sie zepsuc, tylko teraz Wy musicie mnie jakoś poratowac: )
Podziękował :)
Podziękował :)
Miałem identyczny przypadek. Falowały obroty dmuchawy, czasami same wchodziły wysokie, czasami były niższe niż ustawione, w końcu padł całkowicie nawiew. Winny okazał się słynny jeż, którego udało się zregenerować według instrukcji, która chyba znajduje się na forum. Proponuję zająć się w tym we własnym zakresie albo poprosić kogoś znajomego dobrze operującego lutownicą, żeby Ci pomógł. Szkoda pieniędzy na nowego jeża, mój po regeneracji działa już kilka miesięcy. Jeżeli byś się za to zabrał to na początku trzeba zedrzeć warstwę takiego laku, pod którym jest płytka. Najprostszym sposobem do usunięcia laku jest podgrzewanie go opalarką i wydłubywanie np śrubokrętem.
Ja tylko chcę dopytać. Czy w wersji z manualną klimą też jest ten "jeż" czy coś innego, bo się pogubiłam przeglądając tematy.
Pozdr.
właśnie.
Ja mam Manualną klime i w miejscu jeża mam dokładnie tą część:
http://allegro.pl/silniczek-regulacji-nagrzewnicy-3-bmw-e46-6902854-i3663323794.html -- silniczek regulacji dmuchawy.
Więc nie jest to żaden rezystor czy coś tylko silniczek.
Nie wiem czy mam to wymieniać, czy problem leży gdzie indziej. Sprawdziłem wentylator na krótko. Hula jak wściekły.
dodam, że jak raz przy tym grzebałem pod schowkiem, chciałem w sumie zrobić zdjęcie, by zobaczyć nr części, bo nie wiedziałem czy mam jeża czy coś innego z racji braku automatycznej klimy. Być może go jakoś puknąłem lekko albo zahaczyłem delikatnie, w każdym razie zaczęło wszystko działać. i tak jeździłem od marca do dziś. Znowu przekręcam stopnie siły nawiewu i słyszę tylko jak się otwierają klapki od wentylatora i koniec. Dmuchawa nie startuje.
Wymienić tą część z linka?
NIe rozumiem zasady działania tego konkretnego układu. Bo jeża nie mam.
