Obtarty tylny zderzak 320d
Wyżarło podkład. Do lakiernika, bo inaczej będą brzydkie bruzdy.
Naprawi to bez potrzeby malowanie całego zderzaka ? Kolega proponuje zrobić zaprawki tym lakierkiem z pędzelkiem dobranym w sklepie z farbami.
Nie sądzę... gdyby chodziło o to dolne uszkodzenie to pewnie by "odciął" dolny fragment za przetłoczeniem. Tutaj niestety nie ma jak tego wycieniować i też nie wiadomo jakby to wyszło. Moim zdaniem cały do malowania, żeby nie wyglądał jak "pisanka".
Jak będzie mu się chciało to nie musi lakierować całego zderzaka(do listwy i na boki do załamania) , zaprawka z pędzelka niestety będzie widoczna . Można tez przykleić naklejke PL :lol:
Albo tak jak właśnie napisał Darti :cool2:
Dobre to z naklejką :) praktyczne nawet hehe. Zadzwoniłem właśnie do lakiernika i bez oglądania z opisu powiedział mi 300 zł.
Delikatnie papierkiem przejedz. Kup spray pod kolor, odtlusc bezyna ekstrakcyjna, prysnij spray, na to klar i bedzie o niebo lepiej.
Niestety musi byc cieplo i bez wiatru. Pedzelek sie nadaje raczej na male odpryski.
Jak chcesz naprawde profi to tylko lakiernik.
Papier ścierny 280 żeby wszystko wyrównać, później odrobina szpachli z włóknem szklanym, papier 800, następnie 1500 i 2500. Odtłuścić rozpuszczalnikiem przed samym malowaniem. Dobierz kolor w firmie gdzie pakują od razu farbę w spray, na koniec bezbarwny i po dwóch dniach polerka najpierw papierem 2500, następnie pastą polerską. Jak wszystko zrobisz w tej kolejności, to śladu nie będzie. Masz głębokie zadrapanie, jeśli zrobisz inaczej, to będzie widać dołki i nierówności. W obecnej tak zrobiłem i wygląda jak oryginał. Oczywiście musisz mieć choć trochę zdolności manualnych garaż. Jak nie, to lakiernik.. Masz ciemny kolor, to nie będzie się to rzucało w oczy, nawet jak nie najlepiej dobierzesz kolor, ze srebrnym miałbyś udrękę, jak ja :wink:
Koszt około 100PLN
Krzychu.
Koszt około 100PLN
Papiery ścierne;
280 ,800,1500,2500
Rozpuszczalnik ,kolor ,bezbarwny,szpachla ,pasta polerska.
Od siebie dodam jeszcze podkład ,gąbka do polerki ,taśma do maskowania i to za 100 PLN :?: Do tego ryzyko że efekt będzie średni ,bezbarwny w spreyu jest kiepskiej jakości . Ja rozumiem jak by lakiernik krzyknął z 1500 PLN ale dla 300 takie experymenty
300 zł to on powiedział za malowanie całego zderzaka ale to przecież są zarysowania tu nie ma co całego malować - tak mi się wydaje.
Papiery ścierne;
280 ,800,1500,2500
Kolor w sprayu 200ml 30zł, bezbarwny to samo, szpachla 20zł, papiery, rozpuszczalnik, pasta polerska i w sumie max 100PLN. Wszystko to kupowałem u mnie w mieście w punkcie dorabiania farb.
Robiłem takie rzeczy nie raz. Kiedyś jak ściągałem autka z Niemiec, to prawie każde trzeba było troszkę poprawić.
Gąbka do polerki? Można, ale niekonieczna, taśma maskująca też niekoniecznie, na zderzaku trzeba zrobić przejście, wiec nie wolno oklejać tylko miejsca naprawy. Podkład oczywiście też (zapomniałem dopisać wcześniej), ale to ile on kosztuje, 10zł.
Oczywiście można oddać do lakiernika, podsunąłem tylko podpowiedź jak można zrobić samemu.
Jak się kolega nie zna, to oczywiście proponuje samemu się nie bawić, a już na pewno nie pędzelkami :D
Krzychu.
