Wiśnia - 320i Coupe - Tieu
Tieu
Więc wpadł nowy czujnik położenia wałka rozrządu, przewód gumowy od silnika krokowego oraz pompa paliwowa. We wtorek auto śmiga do elektryka zobaczyć co z szybką mam. Sonda Lambda coś mi pada, bo wyskakuje błąd grzałki - wymienię na nową. Mam problem z falowaniem obrotów na gazie na biegu jałowym :/ Muszę do gazownika podjechać.
  • Odpowiedzi 87
Auto powoli jest w trakcie wszelkich napraw.
Nie mogę uporać się z Vanosem :/
Otóż plany coraz bardziej staram wcielać się w życie. Teraz jestem w trakcie poszukiwania wymarzonych ori lamp do e36. Te nie wyglądają nawet.
Autko idzie troszkę w inny styl niż OEM. Będzie typowy german.
Nie wiem czy wkładać m-paka czy po prostu lepiej kupić dokładkę do ori zderzaka, a z tyłu dyfuzor po prostu wymienić.
Zaraz jak zacznie się wiosna wlatuje gwint, wraz z felami. Jeśli uda mi się te 15" sprzedać to wpadnie nowa tapicerka do środka.
W między czasie wymieniłem uszczelkę pod klawiaturą :)
http://imageshack.us/a/img577/1344/vi8c.jpg
http://imageshack.us/a/img268/1958/fsg9.jpg
Stara uszczelka była tak wyjechana, że mi olejem świece zalewało. W dodatku była na silikon przyklejona ;)
http://imageshack.us/a/img823/4819/kw0x.jpg
No i znowu głupota mała :)
http://imageshack.us/a/img822/1618/3dt6.th.jpg
A cieszy
http://imageshack.us/a/img541/2387/nbsy.th.jpg
Paczka szczęścia dotarła ;)
Oryginalne soczewki ZKW! Nowe zegary w bardzo dobrym stanie, za które dałem UWAGA! 25zł (Koszt wysyłki wliczony) :)
http://imageshack.us/a/img856/9734/yzn9.th.jpg
z tego co widze kupiles zegary wyskalowane do 220...
a z tego cos sie orientuje przedliftowe 1.8is , 2.0 i 2,5 mialy wyskalowane do 260 a po lifcie do 240... czyli wnioskuje ze kupiles zegary nie od r6 a od r4 czyli nie beda dzialac Ci poprawnie.. przedewszytkim obroty bede Ci przeklamywac bo na wolnych obrotach bedzie CI pokazywac okolo 3,5 tys obrotow...
Jesli sie myle niech ktos mnie poprawie...
E38 728i 1999r
Tak, tak. Masz racje. Mi zależało tylko i wyłącznie na szybce w bardzo dobrym stanie. Dlatego swoje zegary zostawiłem :)
Auto chciałem zmienić na civica 6g w coupe, jednak jestem zakochany w tej bawarii. Może zostane zhejtowany ale autko będzie miało stensy :D mega gleba i dobre szerokie koło :)
Paczka #1
Dotarła:
http://i.imgur.com/3vSOr3Yl.jpg
No jak to bywa ze mną od razu w pogoń za montażem poleciałem, finalnie wyszło to tak:
http://i.imgur.com/nzpr5Aml.jpg
Co mnie niezmiernie cieszy. Jak znajdę chwilkę to chyba wypoleruję końcówki wydechu. Zresztą mogę je teraz skrócić wedle zarysu dyfuzora :)
dla porównania stary:
http://i.imgur.com/vgNlIZWl.jpg
Czekam na 10-tego. Już postanowiłem co nowego wpadnie do auta na wypłatę ^.^
Paczka #2
Głupia sprężynka, którą zgubiłem na Orlenie, przez co mi się klapka otwierała. Lepszy docisk był przez to :D
http://i.imgur.com/Abssvmhl.jpg
No i coś co dawno miałem zamówić już:
Wzmocnienie czołowe. Udało się znaleźć w kolorze, więc jestem naprawdę zadowolony, bo cena i stan super :D
http://i.imgur.com/REfRP4cl.jpg
W następnym tyg. Przychodzi do mnie paczka nr #3 :D
Dawno upów nie było. Więc tak. Wpadła nowa zawiecha:
http://i.imgur.com/UE3VlQXl.jpg
Gwint skręcony na 15-stkach na oponie 195/60
http://i.imgur.com/aNDif5Bl.jpg
W któryś weekend korzystając z tego, że nie miałem zjazdu na studiach postanowiłem wymienić pas przedni:
Tak to finalnie wyszło:
http://i.imgur.com/p51KQcul.jpg
Zaliczyłem także w tym roku pierwszy spot - Rothenburg. Na majówce mnie nie było, nawet jakoś specjalnie się tam nie chciałem wybrać. Może za rok, jeśli pogoda będzie lepsza.
http://i.imgur.com/PUcjq3fl.jpg
I chyba najdłużej oczekiwany prezent dla bawarki.
Opony z tyłu mają 4mm bieżnika, na zdjęciu wyszło tak - żebyście się nie czepiali :)
Parametry laków - Przód 17" 8,5J et13, tył 17" 10J et15
Pokażę jak to wygląda po polerce rantów i spasowaniu auta. Przód już siedzi niskooo :>
Te dwie z prawej to dunlopy bo ja mam identyczny bieżnik przy swoich dunlopach sport z tym że moje 16.Dobra robota zapodaj nowe foty na nowym zawieszeniu razem z kołami.
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
Okej. Pracowita sobota - pare wydatków i koła zaczynają wyglądać. Szkoda, że to nie jest błysk tak jak chciałbym ale lekko poprawię nowym krążkiem bawełnianym i będzie lustro :> Oczywiście na zdjęciach środek brudny :D
Rant wyglądał tak:
http://i.imgur.com/kYLkOMJl.jpg
Po pierwszej próbie już tak:
http://i.imgur.com/YLIDhAOl.jpg
Jednak to nie było to co chciałem i jakoś za matowe było. Posiedziałem dłużej przy kolejnej feldze i kolejnej itd. Wyszło na razie tak (jeszcze do poprawy lekkiej) :
http://i.imgur.com/idpR0Sul.jpg
http://i.imgur.com/vXGKjtzl.jpg
http://i.imgur.com/VGwJKMOl.jpg
Więc mogę się "pochwalić" felgami. Wszystkie 17", przód 8,5J et13, tył 10J et15.
Ogólnie auto widać, że zapuszczone dość mocno. Ciężko z tego wyciągnąć.
Wolał bym jednak co byś najpierw blacharkę porządnie zrobił i wymienił albo przynajmniej porządnie uprał te czerwone siedzenia.
Koła Ci biły bo to są felgi od E39.
Dziwnie wygląda zwykły zderzak z dokładką M. Trochę takie to...
Pracuj, pracuj porządnie nad autem.Wiem, że pewnie finanse hamują ale... :cool2:
Widze idziesz w dobra strone.
Idzie idzie, za to ja utknąłem w miejscu :( .
Pzdr.
Zdecydowałem się na remont auta, bo o dziwo, był jeden dzwon - Prawdopodobnie potrącenie pieszego. Reszta, w należytym fabrycznym stanie była. Oddaje do lakiernika na wakacje auto. Potem może swap na b25 ;)
Siedzeń nie piorę, bo i tak do wymiany idą :>
Tak jak wspomniałeś, finanse hamują, ale i tak całe wypłaty w aucie utapiam :D
No niestety, max co mogę skręcić na tym setupie.
Przód skręcony do tego stopnia, że przy skręconych kołach, mam 1mm luzu tylko między nadkolem, a oponą. Często obciera na zakrętach itp. Co do tyłu. Przy 4 osobach w aucie auto siada na oponach. 3cm wystają felgi. Trzeba nadkola wyciągać z tyłu, ale to już na przyszły sezon.
A co do dyfuzora tak, taki z allegro. Fajnie wygląda i jakoś rekompensuje mi brak zderzaka M-pakietowego. Przynajmniej póki nie kupię, bo w planach M-Pakiet jest :)
Pomarańcz wygląda jak dla mnie lepiej:) (sam tez mam) hehe;)
Kurcze fajnie się prezentuje.. w porównaniu do poprzedniego stanu.. Widać że dbasz o nią.
Jak się jeździ na gwincie? Sam planuje włożyć na wiosnę i tak każdego kto ma wypytuje jak mu się jeździ:)
Z zewnątrz już fajnie wygląda teraz wywal te beznadziejne czerwone wnętrze i przydała by się jakaś skóra... sportsize czarne albo alcantara tez moze byc:)
E38 728i 1999r
