DZIWNY ZAPACH
mam pytanko do kolegow a wiec jezdzac spokojnie autem jest spoko :mrgreen: ale jak tylko podepta sie troszke bardziej agresywnie czuc zapaszek spalone gumy lub cos podobnedo ktory wydobywa sie z tylnich nadkoli :zlosc: Po wizycie na kanale i stacji po sprawdzeniu geometri i oleju w moscie nic nie stwierdzono :cool2: co moze byc przyczyna dodam ze oponki sa standardowe pozdrowionka KAROL :doh:
NIE MA JAK 192 KM
Sprawdż czy to nie zapach przypalonych okładzin hamulcowych.
a masz ASC :?: , chociaż ty masz E36 91r w opisie to wtedy nie bylo jeszcze :duh: .
U mnie czasem jak ostro podeptam na włączonym ASC to czyć ale dosłownie minimalnie i tylko w zamknietym garażu jak nie ma przewiewu powietrza , ale to chyba jest normalna sprawa.
Edytowane przez KUJON
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
nie nie mam asc ani to zapach pieczonychklockow nic tylko zywa guma :zlosc:
NIE MA JAK 192 KM
A może ci ostro tnie opony ??
nie oponki sa ok a ponadto robiona byla cala geometria :mad2:
NIE MA JAK 192 KM
Ja też tak mam. Ale tylko z tylnych kół.
Po przejeździe około 160km/h na na wilgotnej na wierzchni i po zatrzymaniu się, nie dosyć że czuć zapach gumy, to z obu kół unosi się para wodna i wygląda to jak w dragsterze. Nic nie trze, opony bierze równo.
może masz jakieś opony "no name" ??
oponki PNEUMAT 205/60 15 kupione w Niemcowni (nowe) sprawdzone i wywazone przed zalozeniem
NIE MA JAK 192 KM
Ja mam to samo na letnich i na zimowych.
Letnie mam bieżnikowane, zimowe jakieś markowe, ale nie pamiętam jakie.
Ja też tak mam i zauważyłem, że to pojawiło się po wymianie bębnów na nowe. Może coś się nagrzewa?
To w E36 byly bębny :?: :shock: Ale jestem cieniak , w tamacie miałem 2 E36 i żadna nie miala bebnów i dałbym sobie reke uciać ze w E36 juz tarcze montowali w serii :jawdrop:
W E36 316 i 318 chyba były bębny albo tarcze, a w większych silnikach tylko tarcze.
To normalne zjawisko, poprzednią furą (e34 2,5 24V) jeździłem trochę ostrzej. Dłuższa jazda powyżej 180km/h, ciągłe hamowanie do zera i przyspieszanie powodowało, że po zatrzymaniu się czuć było wyraźnie "zapach" palonej gumy. To samo zaobserwował mój były szef, ale On jeździł znacznie szybciej, bo miał kilkukrotnie mocniejsze auto -Audi RS6 - 520KM (MTM), miał je od nowości, więc problem ew. złej geometrii nie istniał).
Pozdrawiam,
Piotrek
opony sie scieraja przy agresywnej jedzie mocniej .normalna zecz im wieksza predkosc tym opona sie nagrzewa bardziej dlatego sa indeksy.
Mam ten sam problem ale tylko lewe tylne koło, czy ktoś znalazł rozwiązanie?
u mnie jest to samo... paruje i czuc z lewego kola...ale co zauwazylem..."wsadzilem" palec przez felge i lewy beben po jezdzie jest duzo cieplejszy niz prawy...
spokojniejsza jazda,ale poco Ci wtedy bmka :twisted:
ale to nie jest przy ostrej jezdzie.ja jak wracam do domu mam prsota 1km.wieczorem smigne tam czasem 130 (przez chwile wkoncu) i tez czuc
jak wam bardzo grzeje bebny hamulcowe to macie za bardzo podstawione szczeki w hamulcach. Dzieje sie tak jak ktos podstawi na styk na zimnych hamulcach poniewaz podstawinik reaguje tez troche na temp. i wmiare nagrzewania podstwia bardziej szczeki. Mialem to samo u mnie, proponuje zajrzec do tylnych hamulcow zobaczyc jak wyglodaja szczeki i bebny jak ok to dobrze je wyregulowac. Niektorzy pisza (gdzies na tym forum przeczytalem) ze szczeki trzeba tak podstawic zeby beben ledwo wchodzil na nie i to jest blad bo po rozgrzaniu jest taki wlasnie efekt.
Na poczatek mozecie zajrzec do linek przy dzwigni recznego moze tam macie zabardzo naciagniete jak nie to rozebrac ustawic i sprawdzic czy reczny rowno bierze na oba kola najlepiej jak auto lekko sie toczy do przodu zaciagnac reczny i sprawdzic czy dupka rowno siada jak siada na ktoras strona bardziej to zle ustwaione mozna tez dotylu jechac wtedy bedzie sie unosic - byle rowno :-)
Jak macie przyjechane szczeki lub bebny to nie zakladajcie zadnego dziadostwa tylko ATE lub TEXTAR
pozdr
