Moja E91 335d Oferta nieaktualna;)
Szkoda mielibyśmy niespotykane auta, choć twoje auto naprawdę jest indywidualnym pojazdem a carbon dach dodał by smaczku, na razie temat dachu zawieszam bo wyskoczyły sprawy związane z hamulcami a mianowicie są do wymiany i myślę nad zakupem zestawu Performance F31 :?
No wiem... gryzie mnie to... jak bym nie musial sie silowac z silnikiem to bym jednak bral opcje pod uwage, tak naprawde dalej ja biore tylko jak mnie zona zlapie na kosztach dachu to mi glowe urwie...
Moja La Bunia
DO E9x :
  • Odpowiedzi 2,9 tys.
  • Wyświetleń 476,6 tys.
Mariusz,mówiłem Ci, dach nie hamuje, hamulce hamują ;) To musi być kolejny mod - heble Performance! :cool2:
Mariusz masz rację, na razie odkładam kwestię montażu dachu carbonowego ale to na pewno kiedyś dojdzie do skutku.
Teraz zastanawiam się czy brać komplet przód tył dedykowany do F31 taki jak ten:
http://bilder3.eazyauction.de/ICC/artikelbilder/606_eA.jpg
czy lepiej pasujący zestaw do przodu ten który podobno pasuje plug&play:
http://bilder3.eazyauction.de/ICC/artikelbilder/602_eA.jpg
Może kolego Rivasi w przyszłym roku coś pomyślimy nad carbonowym dachem jak troszkę odsapniesz od wydatków :mrgreen: :wink:
To sa te same zestawy...
Ten z F3x przod pasuje pnp. Kotwiczne, sruby, przewody hamulcowe, nawet czujnik klockow pasuje pnp. Dobrze przy okazji umalowac tylne zaciski jesli nie swapujesz.
Wlasnie - zmieniasz przod tylko czy tyl tez? Pytam bo tyl nie pasuje pnp.
Na allegro widzialem chyba ostatnio komplet zaciskow za 3k na przod i tyl.
Odnośnie zestawu hamulców przednich od F30, to rzeczywiście jest on p&p? Nie ma potrzeby zmiany serwa, agregatu DSC? Z tego co wyczytałem na forum, to do większych średnic potrzebne jest kodowanie modułu DSC?
Latam od lipca. Nie ma problemow. Gdzie czytałeś o kodowaniu? Mi się wydaje że kodowanie to w mniejszych wersjach silnikowych.
o kodowania czytałem w związku z 2.0d. Być może 30d/35d nie wymaga kodowania. Nie wiesz czy w mniejszych silnikach wymagana jest zmiana serwa i DSC?
To tak raczej po wakacjach moge wrocic do tematu, bo do czerwca musze skonczyc E-typa, pojezdzic przez wakacje (bo jestem tego wart !), i sprzedac we wrzesniu bo tak sie umowilem a mam jeszcze kilka tematow do E91 (dokonzenie M3 look, felgi 19, szyby przyciemniane (, naglosnienie podwozie i wlasnie patrzac na twoj post moze hamulce) i na E38 4.4 litry sie napalilem ale wszystko po kolei. Mnie martwi dachowanie. Przyznam ci szczzerze ze mam obawy czy wszystko wytrzyma bo jak slysze slowo "raczej" w takiej kwesti to nabieram watpliwosci.
Moja La Bunia
DO E9x :
Tak te same zestawy tyle że pierwszy zestaw jest również z kompletem hamulców na tył a drugi tylko przód, wlodi wiem że przednie zaciski i tarcze pasują p&p natomiast tył już trzeba rzeźbić i dlatego pytanie czy kupić tylko przód czy tył również i trochę sie pobawić?
Wczoraj z kolegą pobawilismy się dodatkową pompką ogrzewania i po rozebraniu okazało się że wystarczy wymienić szczotki a tak wyglądały po wyjęiu:
http://images67.fotosik.pl/289/b4deded2112b7830gen.jpg
http://images68.fotosik.pl/287/0fa19636c9341fffgen.jpg
A tak wygląda już po zamontowaniu nowych szczotek, teraz błąd w JBBF nie ma żadnego błędu a pompka pracuje podczas funkcji Rest znakomicie :D
http://images66.fotosik.pl/287/b2b33efe5ce913b5gen.jpg
Jeżeli ktoś ma problemy z tą pompką to zapraszam do siebie i ogarniemy temat wymiany szczotek i nie zrujnuje to żadnego portfela :) Przypomnę że nowa pompka to koszt około 450 złotych, wiec warto. :D
Bierz tyl.
Da sie zrobic bo gosc z e90post zalozyl.
Chyba cos z bebnami recznego trzeba rzezbic. Tarcze z f30 tylne wchodza pnp
Kurczę gdybym miał bliżej do Ciebie to bym przyjechał na naprawę pompki. Szczotki już mam, ale sam tego nie zrobię. Kolega z forum zaoferował jakiś czas temu swoją pomoc i na tym się skończyło :)
Może ktoś z Warszawy lub okolic dałby radę pomóc? :mrgreen:
Zobacz ofertę: ZACISKI HAMULCOWE BMW F20 F22 F30 F32 F34 M-POWER
http://allegro.pl/showItem2.php?item=4675185625
Tylko dopytaj czy to zestaw m-sport z malej czy duzej pojemnosci.
Dla 1er i malych pojemnosci w 3er zaciski sa mniejsze pod tarcze 340mm.
Te wieksze sa pod 370mm.
Po zmiane hebli zauwazylem ze pedal jest jakby bardziej miekki. Z tego co czytalem to wszyscy tak maja. Watpie zeby to mialo chodzic o kodowanie bo koduje sie DSC.
Mariusz jakie miałeś objawy kończącej się pompki?
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
Bierz tyl.
Też tak myśle, Wlodi jak masz może link tego posta co dotyczy przeróbki tylnego hamulca to proszę wrzuć.
Kamil być może będziesz jechał w góry w zimie to możesz do mnie wpaść i ogarniemy temat :)
Ten zestaw co podałeś Wlodi jest bez tarcz hamulcowych i być może bez klocków po dokupieniu tarcz i klocków to w tej cenie mam całkowicie nowy zestaw przód i tył.
Jest tylko jeden szkopuł że moje zimówki 17-stki już nie wejdą na te zaciski z przodu :(
Seba, przede wszystkim wywala Ci błąd w JBBF-ów poza tym jak włączysz funkcję Rest na panelu klimy to ta pompka powinna pracować u mnie było cicho i powinno lecieć ciepłe powietrze a u mnie leciało przez chwile i pózniej leciało zimne ta pompka ma za zadanie po wyłączeniu auta jeszcze przez określony czas wykorzystywać nagrzanym płyn chłodniczych do nagrzewania nagrzewnicy byś mógł jeszcze się ogrzać w aucie. Poza tym służy rownież do tego by w aucie zaraz po uruchomieniu w zimne dni szybciej nagrzac kabinę w samochodzie.
najlepsze jest to,że naprawa tej pompki to 30 min czasu i kilkanaście złotych na szczotki do wymiany.szkoda,że reszta napraw w BMW nie jest tak tania ;)
Mariusz w 335 tez na szczotce??? w e60 mam bezszczotkową.... tez padla ale musialem wymienic cala... w 1er klasycznie szczotki.... nie mam pojecia co ona wogole robi jak mam reczna klime... ale jest wiec byla robiona... heble podstawa ;)
To prawda z tym że 30 minut to trochę za mało trzeba liczyć z godzinke i sprawa załatwiona, Mariusz a u Ciebie ta pompka działa?
Bo ja u siebie jeszcze miałem ori szczotki a u Ciebie już zacny przebieg i pewnie nikt tego nie naprawial. :?
Tak w 335d też są szczotki a w E60 nie robiłem to nie wiem ale w każdej E9x sa szczotki na tej pompce, ta pompka nic nie ma wspólnego z klimatyzacją, ona po prostu ma przyspieszenie nagrzania nagrzewnicy w celu jak najszybszego nagrzania twojej kabiny w aucie no i funkcja REST ogrzewanie resztkowe. Nakładki założone w jedyneczce? Wrzuć może fotkę choć jedną jak wyszło.
Hamulce jak już wielu wspominało to podstawa i trzeba to zrobić.
Mariusz,no właśnie jakieś 30 minut zajęła mi i Tomkowi (Halfi) ta wymiana w moim aucie.Zrobiliśmy to jakoś przed wakacjami. Miałem takie objawy jak u Ciebie,czyli błąd pompy i niedziałająca funkcja REST. Szczotki były bardzo zużyte.Tak jak napisałeś - poprzedni właściciel nic z tym nie robił. Po wymianie wszystko działa :cool2:
nakladki są gdzies w moim temacie w podpisie
ale prosze i bezposrednio
http://images67.fotosik.pl/292/0c0d7db16a5405e1m.jpg
wg mnie fajnie wyszlo :) :norty:
Ok, to naprawdę dobry czas a jeżeli robiłeś to z Tomkiem to mogę uwierzyć ja robiłem to z kolegą bez pośpiechu na spokojnie dlatego może wyszło godzinke, widać Mariusz że u Ciebie też wszystko musi być prefekt. :) :cool2:
się dba się ma ;) - czego najlepszym przykładem jest Twoje auto i wiele innych na tym forum. :cool2:
Mariusz będę miał to w pamięci :) dzięki za propozycję, bo w góry na 100% będę się wybierał :mrgreen:
Ile kosztuje nowy zestaw ? Z tego co pamietam sam przedni zacisk to 2600 sztuka.
Tarcze przod chyba 1200 sztuka jak dobrse pamietam tyl tanszy.
Wlodi ja mogę mieć cały zestaw przód i tył za 1820 euro w skład wchodzą zaciski, tarcze, osłony, klocki. Także cena jest bardzo dobra i mogę wybierać pomiędzy kolorami czerwony, żółty, pomarańczowy :)
Dziękuję, teżjestem tego samego zdania.
Jak będziesz w pobliżu to dzwoń :wink:
