e90 320d by kaail nowa końcówka i heble str 8
Idealne te felgi do e90.
Myślę, że Pasowałoby wymienić końcówkę wydechu jeszcze :D
  • Odpowiedzi 118
  • Wyświetleń 27,5 tys.
Ale hologramy na pierwszym zdjęciu !!! Lakier prosi o pomoc :)))
Temat chowających się felg w budę rozwiązany... nie wpadłem na to że profesjonalny serwis opon może założyć kapcie o szerokości 255 na przód.. :mad2:
Dziś dopiero mnie ktoś uświadomił że mam mały fuck up i czy nie czuje że jadę walcem.
Dystans 10 mm na stronę powinien rozwiązać problem :)
Teraz faktycznie 10 max 15 mm i będzie elegancko. :norty:
205 1.9d 64km-> Q5 3.0D 240km -> Passat B4 1.9TDI 90km -> e90 320d 163km <- klik & I3s 2018 | Niezła fala..
http://www.motostat.pl/user_images/55143/icon5.png i spada... chyba uczę się jeździć eco..
Niezły numer z zamianą kół przód / tył :)
No i dziś jest święto, po prawie roku walki udało mi się zdobyć upragnioną część
http://marekskowronski.pl/bmw/forum/20140319_111535.jpg
Więc już niebawem będzie tempomat.
Walka była długa i dość nierówna, parę razy prawię się poddałem, a to z tego powodu że sprzedawcy na portalach aukcyjnych nie pokazują nr pająków tylko dla nich wszystkie są takie same. Na maile nie odpowiadają, albo twierdzą że ten od benzyny r6 będzie pasował do mojego 320d, zdjęcia są mało szczegółowe że nawet nie widać czy pająk ma funkcję tylnej wycieraczki czy nie ma, czy jest pod czujnik deszczu czy nie. Ostatnio już znalazłem taki jak chciałem zamówiłem i przyszedł inny :mad2: a numery potwierdziłem z 5 razy.. i to jeszcze paczka za pobraniem.. ale po łącznie 2 miesiącach od tego gościa dostałem już właściwy, mam nadzieje że sprawny. To chyba najdłużej i najbardziej intensywnie poszukiwana część.
Ja bym chyba zrezygnował na Twoim miejscu z tego moda, jeśli tak.ciężko było to znaleźć.
Szukajcie a znajdziecie :mrgreen:
Dawaj znać jak.założysz czy wszystko ok?
Nie ma co się poddawać. Raz na jakiś czas (raz na tydzień mniej więcej w wolnej chwili) przegląd i wysyłka tej samej treści z numerami pająków pasujących do mojego auta do sprzedających mających mniej więcej to czego szukasz na podstawie zdjęć i liczysz że ktoś w końcu odpowie "mam". I trafił się w końcu jeden.
Pozazdrościć wytrwałości :)
Ja na szczęście mam go w wyposażeniu :mrgreen:
Ostatnio nastapila wymiana hamulcy. Tak wygladala stara tarcza od wewnatrz
http://img.tapatalk.com/d/14/05/14/yge5uve3.jpg
A tak juz nowe. Bez naciec ale ate
http://img.tapatalk.com/d/14/05/14/uhe3yjy9.jpg
Do tego klocki przód ate i klocki tył również ate oraz czujniki, płyn następnym razem wleci
Przy okazji udalo sie rozwiazac problem piszczenia na recznym przy wsiadaniu i wysiadaniu a winne sa ocierajace sie szczeki o metal. Wystarczy nasmarowac nie wiem na ile pomoze ale zawsze.
A teraz w trakcie zmiany koncowki wydechu
Przed
http://img.tapatalk.com/d/14/05/14/u4erageh.jpg
Po http://img.tapatalk.com/d/14/05/14/tuqedaqu.jpg
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez kaail
Klocki ATE Ceramic dałeś?
Wydech ładny, wrzuć foty jak postawisz auto na ziemi :)
Jednak udało się założyć końcówkę? :wink: inny warsztat nie miał już problemu? :mrgreen:
zrób zdjęcia jak się prezentuje z góry i z boku :)
Z bokowca
http://img.tapatalk.com/d/14/05/14/py7uqa5a.jpg
Z drugiego bokowca
http://img.tapatalk.com/d/14/05/14/a9ube5e5.jpg
I jeszcze jedno
http://img.tapatalk.com/d/14/05/14/yqenure8.jpg
Tak do innego podjechalem przy sggw i w 20 min wyjechalem bez zbednych pytan..
Co do klockow zalozylem zwykle ate i zaczynam juz zalowac zdjecie tego nie oddaje ale felga jest czarna po 3 dniach
http://img.tapatalk.com/d/14/05/14/e7uhe9em.jpg
Faktycznie felga cała w pyle, ja mam ceramic i już do innych raczej nie wrócę.
Ładnie wyszło u Ciebie wszystko! Widzisz fachowiec, a fachowiec. :wink:
Ladne rurki, a co do klockow, to na jednej osi mam jeszcze zwykle a na drugiej ceramic i innych niz ceramic bym nie zalozyl (fotki porownawcze wrzucilem w link z podpisu)
Mam nadzieje że te pylenie to tylko na początku takie soczyste, i jak klocki się "ułożą" nie będzie takiej tragedii.. 3 dni i czarne felgi - wcześniej tak nie było na starych klockach (żeby nie było śmigam tylko po mieście i to nie po 200km dziennie tylko po 30 średnio). Również mam nadzieje że producenci nie zmienili składu okładzin klocków zwykłych tak żeby bardziej pyliły aby napędzić rynek klocków ceramicznych.
Rura niestety ale wystaje czego nie widać na zdjęciach ale jest problem aby ją bardziej schować, zapewne jakiś centymetr by się dało, ale ogólnie mi się podoba.
Przy wymianie czujnika z tylu dostrzeglem cos takiego:
http://img.tapatalk.com/d/14/05/14/ajudu9u5.jpg
To są kable do baterii, jeden zjadło trochę.
Czuje że przybyło tak +2 do lansu, +4,5 km i +1 do zadowolenia ogólnego :norty: dźwięk jest odrobinę lepszy niż w nowym i8
