e39 525i 2000r. 190 Lambda probe heating downstream sensor1
dario704
Czy ktoś może mi podpowiedzieć co oznacza błąd podany w tytule: (występuje on sporadycznie)
190 Lambda probe heating downstream sensor 1
i podpowiedzieć o który czujnik chodzi? Dobrze by było gdyby ktoś wskazał na rysuneczku lub zdjęciu.
Przy podglądzie wartości sond na żywo w inpie napięcia się zmieniają i trzymają w wyznaczonych granicach, natomiast parametry:
TV probe heating before kat Bank 1
TV probe heating after kat Bank 1
TV probe heating before kat Bank 2
TV probe heating after kat Bank 2
stoją w miejscu i wszystkie wskazują tą samą wartość 99.31. Może mi to ktoś wyjaśnić?
  • 4 miesiące temu...
Witam Kolegów,
znajomy ma identyczny problem z M54 3L. Czego dotyczy błąd DOWNSTREAM SENSOR oraz wysoki odczyt TV HEATING?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
TV Heating oznacza podgrzewacz sondy. Możesz sprawdzić go omomierzem, poszukaj w necie jaka powinna być prawidłowa wartość, bo nie pamiętam. Wymieniałem kiedyś sondę, bo miała uszkodzony podgrzewacz i sam tego szukałem. Podgrzewacz działa tylko w początkowej fazie rozgrzewania silnika, bo później jak już jest gorący to siłą rzeczy sonda nagrzewa się od spalin. Wysoka wartość oznacza, że sonda jest rozgrzana.
