Re: ciekaw funkcje e60
Panowie potrzebuje instrukcji co tam muszę zmienić aby lusterka szybciej się zamykaly z pilota. Proszę o odpowiedź.
  • Odpowiedzi 908
  • Wyświetleń 436,5 tys.
Nie ma takiej możliwości z tego co mi wiadomo.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Aaaa.... cos mnie chyba przyćmiło bo pomyślałem o samej prędkości zamykania sie luster :D
Pogrzebe w swojej bazie danych jak wroce z pracy ;) Moze coś będzie.
Dziękuję.
A czy to załatwi sprawę jeśli chodzi o zamykanie auta tzn. Przy ryglowaniu drzwi? Bo jeśli chodzi o otwieranie to tak mam (jeden klik). I jeszcze jedno , zmieniam końcówkę tego kodu podkreślonego?
Tak, zalatwi sprawe. I tak.... zmieniasz wartość ktora jest pogrubiona w kodzie.
Ostatni raz zawracam Ci głowę, obiecuję. Mam egzemplarz 2006 więc podejrzewam że to lm1 i teraz tak, długie (40%) robią za dzienne w pozycji 0 a na automacie świecą pozycje i xenon. Czy da się coś zrobić żeby na automacie w dzień świeciły długie a o zmierzchu samo przeskakiwało na xenon?
Wyłącz światła dzienne w idrive.
Jak zakodować auto po dołożeniu wyposażenia ? Fa dodałem ale jeszcze musze nauczyć moduły.
Po dodaniu FA, moduły kodujesz pustym .manem
ostatnio kodowałem e92 bez problemu, teraz wziąłem się za swoje e61 i po wybraniu F1 > F3, wybraniu CAS ( choć przy LMA zero zmian) wracam F6 i wywala COAPI 1000: Fehler - próbując wybrać potem sterwonik mam tylko:
CCC-MASK
CHAMPE70
MAKS_E60
Ma ktoś jakiś pomysł jak to naprawić?
Dodam że reinstall nic nie pomógł.
Sp daten najnowsze masz ?
Czy najnowsze to nie wiem, mam m.in paczkę od Din76 z całym zeztawem ncs inpa itd, spdaten update i na tym nie bangla, poszukałem też z ręki w necie pod E60 V5.40 i wrzucam pliki wg. tego:
Z TwojDysk pliki z folderu :\SP-daten-eXX\ecu\ do folderu C:\ediabas\ecu
Z TwojDysk pliki z folderu :\SP-daten-eXX\sgdat\ do folderu C:\ncsexpert\sgdat
Z TwojDysk pliki z folderu:\SP-daten-eXX\daten\ do folderu C:\ncsexpert\daten\eXX
Z TwojDysk pliki z folderu :\SP-daten-eXX\daten\ kopiujemy 2 pliki eXXaedoc.000 i/lub eXXzst.000 i/lub eXXat.000 do folderu C:\ncsexpert\daten\
Z TwojDysk:\SP-daten-eXX\data\ do c:\ec-apps\nfs\data\
Przy czym EXX to model Bmw np. E46.
Przy czym TwojDysk to folder w ktorym mamy sciagniety sp-daten.
Dalej ten sam efekt.
Chyba że coś pominąłem...
poprawnie zakodować dzienne
Co znaczy poprawnie zakoduj?
Mam wg. tej instrukcji:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=275948
Jak wg tego poradnika to MUSI działać, niedawno sam to kodowałem, przełącznik świateł na Automat, w iDrive puste okienko.
Jakie światłą ci świecą na włączonym silniku i przełączniku na 0 (zero)?
czy po dodaniu lub odjęciu wyposarzenia pustym plikeim MAN trzeba przekodowac wszystkie moduły?
Jack_Strong-
Wyposażenie dodajesz przez Liste FA a plikiem man kodujesz.
Nie trzeba lecieć całego samochodu ale trzeba zrobić wszystkie moduły które są połączone z opcją.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
dzięki speed1211tak myślałem walczę z ustawieniem pozycji lusterka pna wstecznym tz. KERB_POSITION ktore o dziwo jest u mnie w module LMA a nie jak u innych w KGM auto to e60 lci jak podam jakąkolwiek inną wartosc niz wert01to opcja KERB_POSITION znika z pliku MAN i muszę pustym plikiem man przywracać modul do fabryki.
Dodawalem też funkcje $633 bodajże przygotowanie pod telefon i zastanawiam sie co oprócz cas ccc i tcum jeszcze przegrac pustym plikiem MAN?
Jack_Strong-
