Re: ciekaw funkcje e60
wiatm, panowie w e60 2005 mała navi próbowałem odblokować mp3. Wczesniej miałem moduł MASK a teraz coś pogrzebałem i mam CAPPL z którego nie moge odczytać. W FA usunolem $609 i dodałem $606. Podpowie ktoś co zrobić zebym znowu miał ten MASK bo chciałem zmieniarke dodać...
  • Odpowiedzi 908
  • Wyświetleń 432 tys.
Usuń z FA $609 dodaj $606 zapisz FA w modułach komunikacyjnych CAS i LMA opcją FA_write (w NCS profil Expertmodus )
później zakoduj wszystkie moduły do serii też profilem expertmodus (opcją SG_codieren)
Wszystkie moduły do serii ? Jak to zrobic ? Mam usuniete $609 i dodane $606 i nadal mam cappl itd.a maska nie ma.
przekoduj cale auto pustym plikiem MAN.
Zrestetowalem pustym plikiem .man radio zgaslo na sekunde ale nie pomogło. Dodaje zdjecia z lista FA:
http://images78.fotosik.pl/803/aa3d5d95ed799fecm.jpg
http://images77.fotosik.pl/803/4162dd708aaf1c0bm.jpg
http://images75.fotosik.pl/802/43af8c904fea20bbm.jpg
http://images76.fotosik.pl/803/4e3be47099400b43m.jpg
A tu lista modułów:
http://images77.fotosik.pl/803/36bf07aaf122489cm.jpg
http://images78.fotosik.pl/803/6e9fbae52d47a1b9m.jpg
http://images76.fotosik.pl/803/cf392838b76b6e3cm.jpg
wszystkie moduły nalezy osobno przekodować? przy cappl itd wyskakuje mi bład.
Przekodowalem wszystkie pliki pustym plikiem man i wyskakuja mi bledy od poduszek i nic nie dziala na panelu klimy ....:/ caly czas swieci zamkniety obieg i grzanie szyby mruga ;/ podpowiedzcie cos bo sa upaly a tu klimy brak ... ;/
Podaj 7 ostatnich znaków vin mi na pw zobaczymy co namieszałeś w FA, ale po zmianie FA natychmiast powinno zniknąć CCC
bez kodowania pustym plikiem man z listy ecu w NCS (usuwasz wszystkie pliki z WORK po każdym kodowaniu ? powinno się usuwać a do kodowania do serii
nie ma nawet pliku man w folderze WORK) może twój NCS jest za stary lub ma jakiś braki w plikach .
Twoje FA według tego co masz teraz w samochodzie porównamy z tym z VIN
W 1CA               //STEUERUNG COP/CO2 SELEKTION
W 205                   AUTOMATIK                       //AUTOMATIK-GETRIEBE (MIT STEPTRONIC 6-GANG)
W 216                   SERVOTRONIC                     //SERVOTRONIC (ZWAKO -217)(seit 09/05 Serie bei E6x, ASW wird nur im SGM genutzt)
W 226                   SPORTFAHRWERK                   //SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG  (NICHT M5 & M6 & E63/E64 & nicht SA704)
W 2NP                         //M LM RAEDER DOPPELSP.
W 320                        //MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
W 337         M_SPORTPAKET     //M TECHNIK SPORTPAKET (OHNE FDC Schalter!)(lt. PN PA190/179 zu PU09/04) (NICHT E63/64) mit SA704
W 339                                                   //SHADOW LINE(E64 SERIE)
W 386                                                   //DACHRELING
W 402                   PANORAMA_SD                     //PANORAMA GLASDACH (NUR E61)
W 423                                                   //FUSSMATTEN IN VELOURS
W 428                                                   //WARNDREIECK UND VERBANDSKASTEN
W 431                                                   //INNENSPIEGEL AUT. ABBLENDEND(SERIE E63/64)
W 441                                                   //RAUCHERPAKET
W 464                                                   //SKISACK
W 481           SPORTSITZ                       //SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER (BIS 03/04 ZWAKO +459 LT. PN 8190/065)
W 494           SITZHEIZUNG_VO                  //SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
W 4M3                                                   //INTENIERLEISTEN ALU CU
W 502                   SWA               //SCHEINWERFER-WASCHANLAGE(REINIGUNGSANLAGE)(SERIE E63/64)
W 508                   PDC                 //PDC-PARK DISTANCE CONTROL (8-Kanal!)
W 522                   XENONLICHT      //FRONTLEUCHTENKOMBINATION BI-XENONLICHT(SERIE E63/64)
W 534                   KLIMA_HIGH      //KLIMAAUTOMATIK "HIGH" + GEK. ABLAGEFACH IN MITTELKONSOLE (BEI NB31,NB32,NB33; E63/64 SERIE)
W 540                   GESCHW_REG        //GESCHWINDIGKEITSREG. UEBER LENKSTOCKHEBEL(SERIE 8 ZYL.)
W 548                   KM_TACHO                        //KM-TACHO FUER RL UND KANADA
W 606                   LOW_NAVIGATION                  //RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS (PA021/315ZWAKO 969)NICHT MIT 663
W 620  N0307  SPRACHEINGABE //ERWEITERTE SPRACHVERARBEITUNG (ZWAKO SA601,SA609)(mit SA852Jap. 03/05) (ab 03/07 mit MASK lt. PN PA623/103)
W 644  ULF RING_H   //UNIVERSELLE LADE-/FREISPRECHEINRICHTUNG (MULF OHNE TELEMATIK MIT INTEGRIERTE BASIS SPRACHEINGABE 09/04) (E63 0604)
                              (E64 0904)
W 672                   CD_WECHSLER RING_H              //AUDIO-CD-WECHSLER FUER 6 CD
W 698                   DVD_AREA_CODE_2 SETCODE         //DVD-AREA CODE 2 ECE/JP
W 710                                                   //M LEDERLENKRAD MIT M GANGHEBELKNAUF 0904
W 715                   M_AEROPAKET                     //M-TECHNIK AERODYNAMIKPAKET
W 775                                                   //INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT 0304
W 785                                                   //INDIVIDUAL "WEIßE BLINKLEUCHTEN"(100%SA BEI E60)
W 801                   DEUTSCHLAND                     //DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
W 818                                                   //BATTERIEHAUPTSCHALTER IM GEPAECKRAUM
W 851                   DEUTSCH                         //SPRACHE DEUTSCH (ENGLISCH GB, FRANZOESISCH)
W 863                                                   //SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA-HAENDLERVERZEICHNIS
W 879                                                   //DEUTSCH/BETRIEBSANL./SERVICEHEFT
W 9AA                                                   //AUSSENHAUTSCHUTZ (KONSERVIERWACHS) PA623/042
troche ogarnołem temat usunołem z FA $620 i pojawiło sie MASK takze temat zmieniarki ogarnięty, okazało się ze w FA była dodana klima "high" czyli $534 a ja mam basis czyli $530. po zmianie zaczeła dzialac normalnie. Pewnie ktoś już wcześniej coś kombinował bo ja tego na pewno nie zmieniałem. Został tylko temat poduszek powietrznych.
Probowales usunac blad poduszek przez INPA? podja jakie masz bledy...
Nie mozna skasować
Błędy klima :9c67, 9c68, 9c69, 9c6c, 9c6d, 9c6e, 9c6f, 9c78, 9c79, 9c4b, 9c4f, 9c50.
SBSL 984f, 985a
kbm 443
MOSTGW A168, E18D
EHC: 5F98, 5F99
Aaaa i radio stracilo jakikolwiek bas... korekta tonow nie przynosi efektow...
Dobra temat ogarniety kolega Din76 podeslal mi na pw co usunac z Fa a co dopisac i bledy mozna skasowac. Radio tez gra normalnie :)
Witam! Koledzy jak się usuwa opcja z FA ? Potrzebuje cos usun... i dodać, chce w zmienić jeżyk CCC
Nie cytuj odpowiadając bezpośrednio pod postem! ! !
Dell , a potem ADD
Dzięki spróbuje zaj.... CCC :D aktualizacja najnowsza , teraz zmiana jeżyka NCS, potem płyta CD z odpowiednim jeżykiem do dvd i czekamy 40min :D ....
Tylko nie zawsze okazuje się doczekać i CCC odchodzi do innego świata :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wiem :D nie raz jest wina tego co się nagrywa na płytę....duzo jest syfu w internecie , zęby później zarabiać na naprawie CCC :wink:
Witam! Mam taki problem , próbuje wywalić włoski $855 , navi CCC , kiedy dochodzi f6 w ncs expert wywala błąd coapi-1000 fahler ... dodam ze inne funkcii przy kodowaniu czy dodawaniu FA niema problemu :mad2: zapomniałem próbuje dodać +FLCN poszlo bez problemu ,+FLCS tez wywala coapi 1000////
Otrzymałem płytę rus do bmw CCC ,musiałem spróbować zmienić jeżyk :roll: , wiec dodałem $645 ale za h... nie mogłem wypie.... włoskiego $855 , wiec za pomocą ncs dymm.. dodałem rus , CCC aktualizacja do najnowszego softu , i chwila prawdy , płytę do czytnika (auto na wolnych obrotach na wszelki wypadek ) 45minut i płyta wyskoczyła.... wszystko poszło jak nalezę :D teraz jestem w poszukiwaniu płyty pl .......
Pytanie za 100 punktów... Czy istnieje możliwość ustawienia świateł dziennych tak, żeby wyłączały się już po włączeniu świateł postojowych a nie mijania? Ringi ładnie wyglądają a wieczorem/nocy przy odpalonym aucie niestety drl nieco psują ten wygląd.
Szukalem duzo na ten temat, wiele pytan zadawalem i wszystkei odpowiedzi byly negatywne. Szkoda, ze wogole nie da sie ich wylaczyc kiedy przelacznik jest w pozycji 0.
Czy udalo sie komus ustawic wyswietlanie sms w idrive? wymienilem mask na mask2 LCI i aktywowalem funkcje sms ale nie dziala. Jest caly czas na szaro...
A jak aktywować funkcję sms?
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Masz na pierwszej stronie:
Moduł: CAPPL
SMS
aktiv
Notes w menu telefonu w iDrive
Moduł: CAPPL
NOTEPAD
aktiv
Podczas zamykania i otwierania samochodu nie migają kierunkowskazy. Nastąpiło to po wymianie modułu LM. Wszystko sobie zakodowałem oprócz tego. Nie wiem gdzie to zrobić. Może ktoś podpowie?
