einspritzanlage bład 530d
silnik zgasł podczas jazdy i już nie odpalił,wyświetla komunikat einspritzanlage , gdzie szukać przyczyny? :?:
Tu może znajdziesz kolego odpowiedź viewtopic.php?f=72&t=99169
viewtopic.php?f=72&t=151009
viewtopic.php?f=72&t=171435
http://bts-bmw.pl/forum/viewtopic.php?t=12387
Widzisz kolego, jest tego troszkę tylko trzeba chęci poszukać w sieci.
U mnie wywalało ten błąd jak miałem walniętą pompkę w baku i we filtrze paliwa było pusto, więc rada moja taka na początek sprawdź czy we filtrze jest paliwo
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
dzięki za info, jak ustalę to napiszę co było przyczyną bo ten komunikat oznacza kilka awarii
pozdro
jak widać ten komunikat może wskazywać na kilka awarii, jak ustalę to opiszę
pozdro
przerobiłem to 2 tygodnie temu POMPA PROGOWA padła
przepchała się pompka w baku,jest ok :D
A co dokładnie się stało? Mam podobny problem z tym że u mnie sporadycznie występuje. Miałem zamiar wymienić pompę w zbiorniku ale może wystarczy przeczyścić?
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
spróbuj przeczyścić pompki
