Rozładowany akumulator (dlaczego?)
Mam mały problem, mianowicie po wyłączeniu zapłonu coś "pyrczy- dość szybko" dosyć cicho w okolicy radia. Dzisiaj nie odpalałem samochodu a akumulator padł. Tylko co to możne być? Radio na kasety "Business" Żadne diodki się nie świecą, radio też jest zgaszone.
bardzo prosze o pomoc
Bmw E46 2000r.
Ten dźwięk emituje mały wiatraczek w panelu klimatyzacji, normalnie powinien on pracować ok. 15min po wyłączeniu zapłonu, ale u Ciebie padł rezystor dmuchawy.
Powoduje to ze ów wiatraczek pracuje non stop aż bateria padnie. Pojawiają się wtedy często też "wariacje" prędkości dmuchawy.
Częsta usterka - wielokrotnie wyło na forum.
Czy da sie to jakoś zrobić na szybko? Bo nie mogę w pracy zostawić samochodu bez strachu ze nie odpalę. Trudny jest montaż czy raczej servis?
Trzeba wyjąć schowek, generalnie robota nie jest jakoś specjalnie trudna.
Odpinaj za każdym razem klemę akumulatora jak zostawiasz samochód. Aku nie padnie.
Po co klemę, wystarczy bezpieczniki odpowiadające za nawiew i klimatyzację. 3 sztuki, na rozpisce bezpieczników znajdziesz które.
Krzychu.
Tak korzystajac z okazji.
Mam tan samochod od niedawna i mam jeszcze taki problem
Nawiew wieje tylko na szybe nie da sie ustawic na nogi, front itd.
To może być jakoś powiazane ze sobą?
I jak dokladnie to wpisac aby to znaleść i kupic
Dzieki za pomoc z gory
Jeśli chodzi o padający akumulator, to padł Ci jeż, sam go naprawisz, to najpopularniejsza bolączka beemeczek, wpisz w wyszukiwarkę forum, znajdziesz nawet opisy ze zdjęciami. Czy to powiązane ze sterowaniem nawiewów, cholera go wie, masz pokrętła, czy klimatronik?
Krzychu.
klimatronik
Poczytaj o tym JEŻU, jest tego bardzo dużo, zobaczysz jakie mieli inni problemy, może i z nawiewem jak Ty. Kiedyś kupiłem e39 na handel po strasznych krasztestach, ale właśnie nawiew w niej działał tylko na szybę, bo pod kokpitem brakowało troszkę części, może i u Ciebie czegoś tam brakuje... życzę żeby nie.
Krzychu.
A moze w tej beemce wczesniej byly pokretła a ktos zmienil na klimatronik? Jesli tak to moze nie dzialac sterowanie. Sprawdz po VIN co powinno byc.
Jest. W moim podpisie.
Ewentualnie możesz podać VIN tutaj. Na forum jest parę osób, które z braku innych zajęć rozkodowują VINy (robiąc to, co zrobisz z łatwością samodzielnie).
Wiesz co ZIELO, ta strona to trochę nie dokońca opisuje wszystko, bo sprawdzałem nawet dziś czy mam oryginalną kierownicę, a tam nic nie pisze czy powinienem mieć multifunkcję czy nie, mam na kierownicy przycisk do odbierania telefonu, a telefonu nie mam, to taki przykład.
Krzychu.
Jeśli w VINie jest ta opcja: 249 MULTI-FUNCTION FOR STEERING WHEEL, to w aucie powinna być multifunkcja. A każda kierownica multifunkcyjna w e46 ma przycisk od telefonu. Bez względu na to, czy telefon jest, czy nie.
No i właśnie sprawdziłem, chyba nie powinienem mieć multifunkcji, chyba, że coś źle robię, może sprawdzisz to i Ty, VIN PJ38215.
Chyba, że moja kierownica, to dostawka..
Krzychu.
No wychodzi na to, że u ciebie była pierwotnie zwykła kiera, nawet nie skórzana, tylko plastik-fantastik.
A nie masz książki serwisowej? Tam jest wlepa z fabrycznym wyposażeniem.
Ja też mam kierownicę dokładaną. Sam dokładałem.
EDIT: żeby nie śmiecić dłużej autorowi w wątku dość powiedzieć, że pomagacze też korzystają z podanej strony, co uważam za stratę czasu, skoro każdy może rozkodować sam. A tym samym powielą ewentualne błędy, jeśli takie na stronce wystąpią.
Wiem, widziałem Twoją galerię, a zastanowiła mnie trójka w Twoim awatarze, bo miałem identyczną z identycznymi felami i lampami no i sprzedałem ją chłopakowi z pomorza. Ale już wiem, że nie dla Ciebie. Co do kiery, dołożona i ważne, że działa, bez tempomatu nie kupuje autek.
Co do założyciela tematu, to już napisaliśmy mu co ma zrobić, poczytać o jeżyku, następnie naprawić lub wymienić na nowy, który już nawet znalazł :cool2: , więc teraz można już pozaśmiecać temat, założyciel niech się przyłączy
Co do rozkodowywania VINU, to niektórzy za to chcą kasę..... ale większym idiotyzmem jest za to płacić... wszystko jest w necie (narzędziu szatana) :wink:
Krzychu.
