Bardzo dziwny problem e36 320i
Witam wszystkich !
MODEL AUTA BMW E36
320i + LPG COUPE (m50) 93r.
(sekwencja z poczatku 2011 roku)
Mój problem wygląda następująco:
4 dni temu wracałem autem z berlina i przyznam sie tam jest autostrada bez ogranicznika wiec dałem w p..de
po powrocie do domu jakieś 30 M przed garażem widziałem ze z pod maski zaczęła lecieć para z silnika wiec wybiegłem
otworzyłem maskę i zauważyłem ze jest cały w płynie chłodniczym ale tylko góra dol po wjechaniu na kanał suchy tylko to co ściekło.
Wtedy odstawiłem auto do garażu i nie jeździłem nim.
Po 2 dniach odpaliłem go i czekałem aż sie zagrzeje zęby zobaczyć czy cieknie, szykalem po przewodach itp, nie wiadomo co robić, auto natomiast
sie zagrzało tak jak powinno, temperatura silnika była prawidłowa, natomiast ogrzewania wcale nie było i na gaz sie nie przełączał
wcale dopiero po przejechaniu kolo 20/30 km normalnie to było gdy autem przejechało sie kolo max 3 km, wiec stwierdziłem ze Termostat do wymiany kopiłem nowy i okazało sie po wymianie
ze jest dalej to samo ;/ zostawiłem auto w spokoju. Dziś poszedłem zobaczy czy coś sie zmieniło, niestety tak auto grzeje sie tak
ze wskazówka temperatury dochodzi do końca i wtedy nagle zaczyna powoli spadać i o dziwo zaczyna działać ogrzewanie (nie mam klimatyzacji)
ale tu jest problem kiedy z powrotem dojdzie do temperatury takiej jaka powinna być, ogrzewanie przestaje działać i leci z powrotem zimne powietrze..
po przejechanie np 4/5 km znowu wskazówka idzie do góry, kiedy spada ogrzewanie włącza sie. Próbowałem go odpowietrzyć, dolewałem nowego płynu,
sprawdzałem czy nie ma wycieków i nie mam dalej żadnego pomysłu na to.. jakie mogą być tego problemy co mogło sie zepsuć.?
prosze o pomoc.! w razie czego dodaje numer gadu gadu - 9336660
Tak z ciekawości jak ten parownik się odpowietrza?
jesli temperatura rosnie to termostat ok a ze powoli spada potem to znaczy ze masz dobra wiskoze
jedynakk
Dolej płynu tyle ile byc powinno odpowietrz układ. Jezeli nie ma poprawy szukaj w uszczelce pod głowica ;(
