Problem DSC 4x4
W celu uaktywnienia wszystkich ukrytych testów należy odblokować komputer.
Procedura odblokowania przebiega następująco:
1. Przytrzymać lewy przycisk w zestawie wskaźników.
2. Przekręcić kluczyk w pozycję 1 i zwolnić przycisk gdy na wyświetlaczu pojawi się napis "test 1"
3. Przyciskając odpowiednio lewy przycisk wejść do testu 19
4. Na wyświetlaczu na przemian pojawią się napisy "lock_on" oraz "lock_off".
Aby odblokować testy w chwili pojawienia się drugiego napisu należy przycisnąć lewy przycisk.
TEST1
1.0 - 5 ostatnich znaków numeru nadwozia VIN
1.1 - liczba K – wewnętrzne oznaczenia BMW
1.2 - wewnętrzny numer BMW oznaczający nr części
1.3 - kolejne wartości to index płytki kodującej, index
zmian i index szyny głównej
1.4 - data produkcji tydzień i rok (TTRR)
1.5 - wersja oprogramowania i zestaw wskaźników
1.6 - niedostępny
1.7 - wersja CAN oraz index przeprowadzonych zmian
TEST2
2.0 - po wciśnięciu klawisza uruchamiana jest najbardziej
efektowna procedura testu wskaźników
TEST3
3.0 - paliwo zużyte od ostatniej inspekcji
3.1 - dni od ostatniej inspekcji
TEST4
4.0 - chwilowe zużycie paliwa l/100km (np.00112 = 11.2)
4.1 - chwilowe godzinowe zużycie paliwa l/h
TEST5
5.0 - średnie spalanie z ostatnich 50km w l/100km
5.1 - zasięg pojazdu na znajdującym się w baku paliwie
TEST6
6.0 - poziom paliwa dla lewego i prawego czujnika
(np.101201 oznacza 10.1 lewego 20.1 prawego)
6.1 - poziom paliwa suma wartości z testu 6.0
6.2 - poziom paliwa wartość wyświetlana
TEST7
7.0 - temperatura silnika
7.1 - temperatura zewnętrzna
7.2 - prędkość obrotowa silnika w obr/min
7.3 - prędkość samochodu w km/h
TEST8
wartości wejściowe komputera w formie HEX
TEST9
9.0 - ładowanie alternatora
TEST10,11,12
niedostępny
TEST13
sygnał dźwiękowy - test
TEST14
niedostępny
TEST15
stan portów wejścia/wyjścia zestawu wskaźników,
informacje
w formacie bitowym o opcjach/przełącznikach
samochodu
TEST16,17,18
niedostępny
TEST19
odblokowanie/zablokowanie komputera
TEST20
niedostępny
TEST21
reset wszystkich ustawień OBC
  • Odpowiedzi 93
  • Wyświetleń 41,8 tys.
Kolego @sfinks311 w końcu jasno zostało to napisane. Bo już trochę "hasam" na forum ale spotkać tego nie można było. Brawo!!!
Chyba zapomnieliscie, ze przy odpalaniu auta (zaplon) te kontrolki sie zapalaja :) Jesli nie ma kontrolki 4x4 = nasi tu byli :)
Po co test zegarow dla jednej kontrolki, ktora po zaplonie sie sama uaktywnia ?
Dodatkowo kontrolka 4x4 to moze byc blad skrzynki w starych wersjach softu. Po aktualizacji pala sie juz 3 ;) - sprawdzilem w aucie z 2004r ;)
  • 1 rok później...
Mam także problem z BMW X3 E83 3.0d 204KM z 2004r. zapaliły mi się kontrolki: lampka ostrzegawcza hamulca, lampka kontrolna ABS i DSC/xDrive
, te lampki palą się ciągle. Po podłączeniu komputera mam błędy 21956, 21960, 21961 i 24128.
Zacznij od sprawdzenia silniczka, zebatki oraz pokrec trybikiem w skrzynce. Albo inaczej:
- zdemontuj ze skrzynki silniczek i pokrec zebatka, jesli bedzie chodzila luzno - skrzynka do robienia
- rozbierz silniczek i zobacz plastikowa zebatke - jesli bedzie dobra - silniczek padl, jesli uszkodzona, wymien zebatke.
Wymieniłem zębatkę była zużyta i założyłem nową. Ale problem tkwi w czymś innym.Dalej jest tak samo. Coś blokuje przy skręcie, i nie ma komunikacji komputera ze sterownikiem,
Ze sterownikiem czego nie masz komunikacji ??
Ze sterownikiem skrzyni biegów.
Problem jest tylko przy próbie skrętu jakby cos blokowało koła.
Czujnik kąta skrętu sprawdzałaś na kompie ??
Błąd komunikacji ze skrzynią może wynikać z programu lub urządzenia do diagnostyki.Nie wiem czym to robisz.To manual czy automat ??
W najgorszym razie skrzynka do regeneracji
Ale wiesz ile razy to napisałeś prawda ??? Dla mnie to oczywiste :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Panowie, ja pierdziu!. Czy ktos po wymianie zebatki robil adaptacje ??? Nie ma o tym slowa. Blokuje sie bo brak adaptacji. Ewentualnie padl silniczek lub - skrzynka do regeneracji.
Nie ma mowy o testerze..
Sorry ale jestem początkującym użytkownikiem Bmw. W jaki sposób mam zrobić adaptację tej zębatki ??
w ista d lub w inpie
Jeśli kolega pyta w jak można to zrobić to zakładam że nie jest użytkownikiem ista/inpa, doradzam udac sie do warsztatu specjalizujacego sie w bmw lub do kogos od kodowania bmw itp. W moim aucie kontroli tarkcji i recznego pojawily sie 2 krotnie, padl czujnik konta skretu a drugim razem plastikowa zabatka xdrive. Zycze udanej reperacji i pozdrawiam
Mam bardzo podobny problem z X3 2005 2.0d manual.
Otóż pojawiły mi się 3 kontrolki DSC4x4, ręczny i ABS. Została wymieniona zębatka na nową. Mechanik podobno to w kompie kodował. Lecz problem nie ustał dalej kontrolki się pojawiały. Po około 2 tyg po odpaleniu auta kontrolki się nie pojawiają. Ale podczas przyśpieszania (jak mocniej wcisnę gaz) to pojawia się pierw 4x4(wraz z piknięciem), a po około 3-5 sekundach pojawia się dodatkowo abs i ręczny także z pinknięciem, chociaż piknięcie nie występuję za każdym razem. Nieraz jak delikatnie jadę to kontorlki się nie zapalają nawet przy drasie po 30-40 km, a nieraz zaraz po ruszeniu.
Mechanik mówił że IMPA pokazuję jakieś błędy (poniżej screeny) jakie mi podesłał mmsem.
Prosił bym o pomoc co i jak zrobić żeby wyżej wymieniony problem rozwiązac.
PS. Jeśli kontrolki się nie palą to napęd na 4x4 działa normalnie bo sprawdzałem na podnośniku.
13e972e25ce44.jpg.html
c432bfab02754.jpg.html
155774681d69c.jpg.html
90163d142361a.jpg.html
e93629e0ecca0.jpg.html
https://zapodaj.net/13e972e25ce44.jpg.html
https://zapodaj.net/c432bfab02754.jpg.html
https://zapodaj.net/155774681d69c.jpg.html
https://zapodaj.net/90163d142361a.jpg.html
https://zapodaj.net/e93629e0ecca0.jpg.html
Nie wiem jakie bledy pokazal komputer ale mi to wyglada na czujnik kata skretu, mialem identyczne objawy. zmienilbym mechanika. Pozdrawiam
Jak silniczek umiera elektrycznie i nie ma mocy krecic do spodziewanej wartosci - to dokladnie takie bledy sie pojawiaja.
To samo ma sie w przypadku, kiedy skrzynka jest walnieta (tzn. za duza sile oporu stawia rozwalone lozysko pomiedzy lapkami mechanizmu)...
Zatem w pierwszej kolejnosci radze podmienic silniczek na drugi, adaptacje (jesli przepniesz to male czarne na silniczku (rezystor/czujnik temp) to nie musisz kodowac) i po temacie.
Warto tez zrobic adaptacje czujnika kata skretu.
Jesli powyzsze nie pomoze - skrzynka do roboty :)
Jaki silniczek ?? Sorki za głupie pytanie. Ale ja sie na mechanice nie znam, a chce przekazać chłopowi.
No właśnie mechanik rozłożył ręce i pytam w jego imieniu. Dlatego przekaże i dam znać jakie rezultaty. Dziękuję.
A mogłbyś podesłać linka gdzieś gdzie można kupić taki silniczek ??
Witam ponownie jestem właśnie po wizycie w warsztacie. Zrobiłem adaptację i ustawiłem kąt skrętu, auto jeździ jak przed awarią ale kontrolki jeszcze się świecą.
Jutro zabieram się za wymianę klocków z tyłu - mam błąd ABS w tylnym kole. I coś ze sprzęgłem ale to będę wiedział w piątek dopiero.
